Отечественный усилитель (однополяр. питание)
Сообщение Максим_В »
В лау то скинь. Конденсаторы по питанию тут для лампочки стоят . Это не касаясь других нюансов . И вход ?
tar
Сообщение tar »
Вот и лай
Про лампочку и вход не совсем понял
новая пп с кондерем.lay
(70.87 КБ) 295 скачиваний
[AMS]
Конденсатор электролит должен снижать сопротивление истоника питания и соединительных проводов. А тут роль конденсатора сведена к нулю. А С1? не маловато ставишь? Даже лавсан на 1мк габариты не впишешь
вот примерно так может быть. это черновик пока
Сообщение oleg_1 »
Красиво... Когда-то точно так же разводил...
От чего так старательно и мучительно уходили - к тому же и вернулись.
можно и так сделать,наметки по зыкинскому юЦепь термо можно там в двух вариантах сделать: диодную и транзисторную. единственно электролиты не старалсы поставить Изображение
Сообщение oleg_1 »
Здесь нет вопросов. Классно :beer: . Без петелек и ничего лишнего.
К подобному варианту, возможно (и скорее всего), автор темы дошел бы и сам, только постепенно. Понимание приходит не только при изучении теории и взгляда на пример (здесь - шаблон), по-этому Вы, Максим_В, немного поторопились (заранее прошу прощения, если обидел :beer: ).
Ведь после нескольких переделок непосредственно автором начальный его вариант стал более правильным и грамотным, не так ли?
да не совсем. там самое неприятное,что выход ,вход были рядом и параллельно.чистый конденсатор получается. А с печаткой он знаком. я их тут показывал.Есть и планарный вариант с блоком питания на одной плате.
tar
Сообщение tar »
Балин... красиво... А продолжение будет? :) :oops:
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Просто есть вещи в пп которые я еще стараюсь учитывать, - плотность монтажа и удобство впайки ну и красоту.
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Для такой мощности и диапазона частот с выходом и входом было уже почти всё нормально. Следующим шагом, действительно, было бы удаление с П. П. основной ёмкости питания и перемещение транзисторов, как у Вас (не сочтите за плагиат :dont_know: ).
"Землю" и любую полярность питания привык вести не массивами, а сечением по мере необходимости. Это - от того, что когда-то на такой вещи сильно (и морально и материально :))) ) пострадал, а сколько времени потеряно было... А "оно" всё жжет и жжет полупроводники...
Наверное, следует оставить на усмотрение автору темы, что делать дальше с П. П. :) .
tar
Сообщение tar »
Ворпос не в том что я хочу, а в том что если я и сделаю печатку будет ли она нормально работать?
Я так понял ,что, то что я разводил до этого лажа полная, собственно я конечно многому научился но все равно это еще далеко не то, что можно было бы делать или пускать в массы, я конечно буду продолжать пытаться и думать, хватит ли вас? :)))
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Почему-то ведь мы здесь обитаем :) ...
Для этого УМ печатка подошла бы лет эдак 25 назад даже та, которую Вы выложили самую первую. Гляньте на разводку заводскую тех времен. Но дело ведь не в этом: попадись в разработку устройство покапризнее - вот там пришлось бы "городить огород" :) .
Представьте, что понадобилось сотворить устройство, работающее в ВЧ диапазоне (я уже не говорю про СВЧ). Там требования (ко ВСЕМУ) - ой-ой! Но, имея практику (и навыки) в правильной разводке сигнальных, силовых и вспомогательных цепей Вам это станет под силу. Вот почему лично я так терпелив. Если бы в своё время кто-то так же мне втолковал - у меня не случилось бы столько ошибок и обломов, и удовольствия (и этсетического, и материального) получилось бы больше. А так - пришлось доходить самому, только с появлением множества информации по крупицам стали доноситься правила разводки П. П.
да , лишь переварив массу информации ставшей доступной стал что то понимать.И это не смотря на опыт паяния приемников прямого усиления и простых суперов .ОФФ.А я так и не могу плату своего уся на параллельнике развести ,чтобы все устраивало.Двухслойку отмел сразу,как ни приемливый вариант для самоделки.Общий провод ака земельки не уложить .Уже мозги кипят а толку нет
tar
Сообщение tar »
Попробовал поставить транзюки как у Максима
Вот что получилось, все как будьто на свои места встали :)
Хотя я так понимаю что это не очень хорошо что такая обвязка вокруг кандера выходного :?
(144.06 КБ) 701 скачивание
[AMS]
tar
Сообщение tar »
И еще вопрос по диодам есть, обычное советское стекло конкретно для данных консткукций подойдет?
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Если "-" С5 развернуть вниз и перемычку к R6/С2 посадить непосредственно на дорожку, можно обойтись без перемычки к его "+"; убрать все "расчески" вроде соединения R19/R2; последовательность соединения (слева направо) сделать как "R19/выход/С9"; убрать С2 и R3 с силовой земли (на сигнальную, её можно провести в нижней части печатки - это НЕ будет петелькой)) - можно пускать в производство :)) .
Что за "стекляшки"?
Сообщение oleg_1 »
Хоть и не в тему (да простят меня Модераторы :)) - про П. П. на "параллельник" можно подумать.
ОФФ Я к сожалению исчермал лимит вложений и только через народ могу ссыль дать,щас качну
tar
Сообщение tar »
Маленкие диоды в стеклянном корпусе, производства еще из ссср наверное, маркировки нет, лежат они у меня давно в большом количестве только полоска одна
[AMS]
