вопрос по модулю питания мп-3-3
Сообщение Телекот »
Соединять обмотки с разным количеством витков параллельно нельзя.
Сообщение destiny determined »
Так точно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3791578#p3791578"]2. Читал у собирателей ЗУ АКБ из МП-3-3, что для умощнения выхода можно соединить параллельно обмотки каналов 15 В (10-20, 11 витков) и 12 В (18-12, 12 витков). Как такое получилось, ведь у них число витков разное?[/uquote]Параллельно соединять разные обмотки можно только после диодов и при условии что это не часть одной обмотки с отводами, а две независимые. Предположим что если по какой то причине более слабый выход на 15 вольт просаживается сильнее чем 12, может быть под нагузкой они уравняются по напряжению и ток пойдет с обоих? Но это маловероятно, слишком большая разница, и не стоит заниматься такой фигней :)))
Сообщение 1en2 »
Если сильно хочется, то, вроде, можно_)))
...или поискать блок МП-1 с ТПИ-3 (обе обмотки по 10 витков)
Сообщение Asaba »
На каждую обмотку поставить отдельный диод. Тем более диоды КД226 слабенькие. После диодов на общий конденсатор или два (если не жалко).
Я так сделал две зарядки. Работают почти 3 года. Обдувается вентилятором с видеокарты.
Но диоды поставил мощнее и не менее чем на 100В.
Сообщение Телекот »
Можно просто взять 1 виток к 12в обмотке добавит прямо поверх не разбирая трансформатор и всё. Главное в направлении не ошибиться.
Штатного ампера для начала должно хватить, потрошить сомнительно, а там глядишь вырежу с платы и восстановлю буржуйский БП на UC384х+TL431.
Интересно, легко ли расклеить трансформатор без повреждений? Перемотать руки так и так тянутся. Ну как без этого... неудобные напряжения и выводы.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):легко ли расклеить трансформатор без повреждений?
Легко, в кипяток на пару минут и на горячию разобрать, загоняя в шов лезвие ножа:
Обмотки которые не планируете разматывать просушить феном.
Первичку не планирую трогать. Она не испортится после варки?
Сообщение Телекот »
С ТПИ кипяток может не помочь, я нагреваю сам сердечник на паяльнике. Первичку трогать придётся. так как часть её находится сверху.
Ну у меня строительный фен есть. Наверное лучше, чем на паяльнике. Как бы только не лопнул от неравномерного нагрева...
Сообщение Телекот »
От фена в первую очередь будет нагреваться каркас, а не сердечник, будьте осторожны с температурой, грейте медленно.
Сообщение pcb432 »
Телекот, Прав, на паяльнике аккуратно получается, главное не торопиться и не прилагать слишком больших усилий.
Сообщение kot filja »
Доброго времени суток уважаемые.
Не совсем по теме но о ПМ-3-3 блоке, прошу помощи.
Есть блок и надо его заставить полноценно работать от напряжения 127 ВОЛЬТ.
В начале этой темы giocoso писал, что вывод 11 первички по его мнению для 127 вольт.
То есть я думаю вывод 1 - коллектора ОТСОЕДЕНИТЬ и подсоединить к выводу 11.
Это и будет работа блока на 127 вольт.
Ваше мнение уважаемые?
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
Сообщение Телекот »
Вывод 11 это средний вывод первичной обмотки, а не отвод для 127в. В обратно-ходовых БП первичка как правило разделена на 2 части. Одна часть мотается первой. потом мотаются вторички и только потом вторая часть первички. Это сделано для обеспечения хорошей связи обмоток. Этот блок по моему и так можно заставить работать от меньшего напряжения, достаточно перемотать обмотку связи, она по моим воспоминанием как раз верхняя и её можно перемотать даже не разбирая трансформатор. Но частота будет меньше.
если нужно действительно полноценно заставить работать от меньшего напряжения то лучше перемотать трансформатор, разбирается он простым нагревом.
Сообщение 1en2 »
не надо его перематывать, он должен работать и с этой всей обмоткой....R4 увеличить (до 7К5 или чуть больше)...
может, датчик тока уменьшить (если не будет хватать мощности, но маловероятно)....."Кубинские" Оризоны спокойно работали и от сети 120 (электролит больше) и после замены электролита - от 220....без перепайки первичной обмотки...
Сообщение Телекот »
Частота будет в 2 раза меньше и попадёт в звуковой диапазон. Лучше перемотать и заодно вторички рассчитать под нужные напряжения.
Сообщение 1en2 »
у того Оризона и ТПИ-4 одинаковые индуктивности...что-то чуть больше 1 мГн...
дело не в индуктивности ...дело в том что обмотка ПОС там слишком короткая -ее надо доматывать имен поэтому в Мпшках стояла схема блоктровки инвертора при сети нижн 160в- импулсы50гц принудително открывали тиристр ку112 если эту цепь убрать и сеть просела перегревался и вылетал 838...
