[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Помогите сделать портативную колонку!!!!
динамик 4гд-35 как это расшифровать?
Помогите мне!
я писал, что когда я подключил питание наоборот то звук появлялся в колонках но тихий. А сначала я подключил все правильно, но без радиатора и через 5-10сек он завонял
Помогите мне!
"Зачем нужна логика, когда есть физика?"Влад Гайдук писал(а):я писал, что когда я подключил питание наоборот то звук появлялся в колонках но тихий. А сначала я подключил все правильно, но без радиатора и через 5-10сек он завонял
Помогите мне!
4-х ваттный динамик , номер заводской разработки - 35Влад Гайдук писал(а):динамик 4гд-35 как это расшифровать?
Широкополосный динамик 4ГД-35 (он же 8ГДШ-1)
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
подскажите, что можно спаять новичку в этом деле.
Помогите мне!
alexsan, ChopIs, oleg_1, qazaq, sergeisams, Xatrix и др вы все что-то первый раз паяли по схеме. Напишите что!
Помогите мне!
ЧЕ НИКТО НИКОГДА НЕ ПАЯЛ????
Помогите мне!
начинал я с ламповой радиолы и телевизоров так как у меня их в селе было много а изучал сам по книгам у меня не было учителя все методом тыка начинал и переделывал готовые платы тогда у нас с деталями их небыло просто брал старое и перекидывал ну а сейчас с этим проблем нет все что хочешь есть и литературы куча и интернет есть ,Ну а самым первым когда появились радиодетали в разницу а так по посылторгу дорого было выписывать я собрал усилок Арсланова из радио ток он до сих пор у меня работает
Странный вопрос... Но - правомерныйВлад Гайдук писал(а):alexsan, ChopIs, oleg_1, qazaq, sergeisams, Xatrix и др вы все что-то первый раз паяли по схеме. Напишите что!
Не помню, ооочень давно это было...
Но что имеется в виду - что спаять новичку? Определитесь, не нужно бросаться из одной идеи в совсем другую. Это - удел "генераторов идей", людей не от мира сего (отчасти коими и являются все, кто приходит на форум не по "нужде").
С последним повремените.
Спаять можно что хотите - хоть систему управления ракетой. Если есть такая необходимость (зуд
самое легкое это на микросхемах тут полно схем и печаток
Самый первый большой проект у меня осуществился в восьмидесятых годах прошлого столетия - создание школьной дискотеки.
Там был стоунколд 2 по 120 Вт, АС - чего там только не было (
), катушечные магнитофоны (маяки, потроха - все не его), кассетники (тоже - родные корпуса да лентотяги)...
А поддержка - только моральная, и то - далеко не всегда
какой на выходе из трансформатора должен быть ток и сколько ампер для двух усилителей тда7294???
Помогите мне!
10А хватит, провод сечеием от 1,7мм и больше.Влад Гайдук писал(а):какой на выходе из трансформатора должен быть ток и сколько ампер для двух усилителей тда7294???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ЧИВООООООООО???? Какие 10А????
Хватит 4А по горло! Считаем: две микрухи по 70вт. (ибо дальше-хрипы и пердеж)=в общем 140вт. выходной мощи. КПД примерно 75%, значит, потребляемая мощь 140+25%= 175вт. Если напряг питания +-30в (всего 60в.) то потребляемый ток=175вт/60в.=2,91А. Ну, три ампера это впритык, надо запас иметь, а потому, ток 4А будет в самый раз
....хм, впрочем, 10А может быть актуально, но только если в каждом канале по две микрухи мостом, и мощь 140вт. на канал.
один усилитель тда7294 тащит максимум 10А!!!!! А два 20А
Помогите мне!
ну я люблю чтобы запас был, а так хоть 2 ампера, но кондеры надо побольше тогда.AcousticManiac писал(а):ЧИВООООООООО???? Какие 10А????![]()
при 10% кни, т.е. пердежВлад Гайдук писал(а):один усилитель тда7294 тащит максимум 10А!!!!! А два 20А
Вы только что почти убили задел на будущее - транс питания на все случаиAcousticManiac писал(а):ЧИВООООООООО???? Какие 10А????![]()
Почему убил? Где ошибся, интересно?? И что тут за бредятину расписывают про 20А? Транс нужен с двумя обмотками по 25в. 4А, после выпрямителя +-30в. 4А, то есть мощь БП 60в.*4А=240вт! Все железно!
...Кстати, господа двадцатиамперники, вспоминаем физику, ибо обмотки транса двуполярного БП соединены последовательно, а при последовательном соединении ток ЧТОООО? Правильно, ток не изменяется, и равен на всех участках цепи
Проделал лет 15 назад такой эксперимент: усилитель мощности 2/90 Вт (ном.) питается от БП с трансом мощностью 20 Вт. Ёмкость фильтра (суммарная) 2/200000 мкФ. Ступенчатое, не помню уж в течение которого времени, поочередное подключение ёмкостей при помощи реле (последовательная задержка). Вспоминается цифра на разрешение подачи сигнала на УМ 12 минут...
Размеры, в частности, высота этого устройства, должны были быть минимальны (могу ошибиться - высота 35 мм), мощность УМ, подводимая к АС, не более 12 Вт - это из постановки задачи заказчиком. Так при испытаниях на реальной 8-ми Омной нагрузке в течение длительного времени этот агрегат преспокойно тянул две 2-х Омные АС при реальной отдаваемой мощности не менее 25 Вт на канал. Понятно - музыкальной. Грелся менее, чем стоящий рядом с ним пред.
А мощный транс для питания чего угодно - это вещь
