Генератор дыма типа Hazer
IT KT
Сообщение demson »
вместо керамического элемента можно поставить стекла, согласен, равномерное нагревание и остывание, хорошая теплопроводность.
но всеравно лучше и между стеклами залить чем-нибудь для лучшего отвода тепла. на стекла радиатор железо, сталь - вобщем испаритель.
кстати какая теплопроводность у слюды.
может вместо стекл слюду и чем-нибудь залить между двумя листами слюды. на слюду нагреватель.
Сообщение LINKS_234 »
впринципе можно и слюду . не знаю какая у неё теплороводность , но локально хорошо проводит температуру . залить тем же силикатным можно попробовать ( лучше ещё сделать смесь из силиката , кварцевого песка и талька - тема про паяльники на pro-radio.ru ).
единсвтенное что если немножко согнуть - получите от двух и более кусков слюды :))) слюду от микроволновок можно взять .
Сообщение <<Dimon>> »
Про теплопроодность слюды не чего не скажу, но раньше она широко использовалась в нагревательной технике, например в тех же вафельницах, это сейчас стали применять тяжёлые в домашнем изготовлении керамические накладки.
Как я писал выше, давно я разбирал старую вафельницу советского производства, так там всё было уложено по следующей схеме
1) Нагреваемая металлическая поверхность
2) Лист слюды
3) Нагревающий эллемент
4) Лист слюды
5) Металлическая накладка
IT KT
Сообщение demson »
ну в принципе мы к этому и стремимся. осталось определиться с испарителем.
Может просто 5 мм алюминиевую болванку, хотя радиатор тоже неплохо.
или трубу намотать слюду и обмотку нихрома потом опять слюдой, возможно ли слюду согнуть на трубку 2мм диаметра?
Или металлический бак подогреть с клапанами на выпуск дыма и подачи глицирина.
или в алюминиевой болванке просверлить дырку (нежелательный вариант площадь испарения маленькая)
банку из-под сгущёнки :) на неё слюда норм ляжет :) с одной стороны ставим вентилятор , с другой отверстие небольшое :) только не знаю как по всей поверхности разбрызгивать . можно впринципе подавать на лопасти вентилятора , а он сам будет разбрызгивать :)
касательно слюды - в китайски паяльниках с "вечными" жалами , питаемых от сети на трубку намотана слюда с какой-то примесью . она не так сильно ломается . берём слюду (тонкую) , один конец прилепливаем к корпусу , и наматываем . второй конец можно стекловолокном привязать . делалось так с паяльниками - намотать можно , если не сильно сгибать .
Лучше использовать радиатор, в нём расположить трубки для подачи смеси. Сверху и снизу смонтировать нагревательную систему. В итоге получим что-то вроде трубы. Через эту трубу прокачивать поток воздуха...
Банка из под сгущёнки - это не вариант, площадь такого испарителя не велика, если только в эту банку, опять же, не поставить радиатор, который увеличит площадь испарения.
Слюду можно спросить в магазинах, торгующих всякими деталями и приборами.
IT KT
Сообщение demson »
радиатор пожалуй самое то а если его еще в закрытую емкость вобще хорошо но проблематично - крышку либо заваривать, либо на болтах с резинкой.
Сообщение ANDROID »
А если взять от дизеля свечу накаливания или как там она называется
Сообщение digger8976 »
Заливаем в утюг вместо воды глицерин,и постоянно нажимаем на кнопку выпуска пара))))
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение myurrey »
Фен, бутылку и трубку. Принцип пульверизатора. Должен глицерин сам тянуть. Ну а фен испарит и раздует всю бодягу.
Такая вот мысль посетила.
Глицерин видел?Видимо нет...
IT KT
Сообщение demson »
ну почему же так критично? можно мотором подавать глицирин на радиатор с нагревателем, горячим воздухом обдувать радиатор, чтобы меньше остывало.
Сообщение myurrey »
digger8976 писал(а):Глицерин видел?Видимо нет...
Да, как то упустил из виду самое главное :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
радиатор с нагревателем обдувать горячим воздухом?чтоб не остывал? издеваешься? при всем желании радиатор будет только остывать! это тоже самое, что мороженку под вентилятор положить, чтоб не таяла, только наоборот)
как вариант: можно взять монтажный фен, типа как в паяльных станциях, благо они недорогие. с фена снимаем сам корпус в виде пистолета. в некоторый раструб (банка от колы или сгущенки) ставится радиатор для увеличения площади испарения, к нему насос от аквариума, чтоб сверху глицерин капал. саму банку продувать этим феном, на максимальной ступени где то 600 градусов. только этой системе предварительный прогрев нужен около минуты перед пуском глицерина. зато решен вопрос и с вентилятором, и с нагревателем. имхо пока что самая простая, надежная и безопасная система. вместо насоса можно взять капельницу, при условии вертикальной работы девайса. вязкости глицерина как раз хватит для того, чтоб он самотеком потихоньку капал. но имхо громоздко будет.
IT KT
Сообщение demson »
да я понимаю мысль бесполезная, но в теории обдувать горячим воздухом лучше чем холодным.
Илюх,а если воздушный насос к кольянчику,а?
Сообщение WildCat »
скуришься)
Сообщение ANDROID »
:idea: :idea: а если взять спираль на нужное напряжение и мощность и залить плиточным клеем или цементом. на рисуке
1корпус например из фанеры чуть больше чем диаметр спирали 3, только одна сторона коруса должна быть из железа она и будет служить испарителем, в торцах корпуса делаються отверстия под спираль чтобы она висела посередине и некосалась боковых стенок особенно железной. Потом усё это дело заливается 2 плиточным клеем или цементом. извините что повторяюсь.
после затвердевания цемента фанера аккуратно удаляется.
вместо железной пластины можно взять к примеру кафель. :idea: :idea:
(28.9 КБ) 778 скачиваний
IT KT
Сообщение demson »
ну так мы же описывали почти этот вариант, спираль и слюда под радиатором, хотя залить тоже нужно но какую температуру, и что важнее с каким коэффициентом передачи тепла нагреватель сообщит испарителю?
Сообщение ANDROID »
ещё проще обматываем стеклотканью спираль и засовываем её в радиатор меж рёбер,а с другой стороны прикручиваем болтами пластину чтобы спираль не выподала.
если чтото не понятно могу нарисовать рисунок.
с кальяном это просто плохая идея которая точно не будет работать без существенной переделки кальяна :))
так что оставь кальян в покое, и кури себе его на здоровье
Вернуться в «Умные мысли»
