Программатор Громова
Программатор Громова хорошая вещь. Я им запрограммировал свой программатор USBASP, когда спаял его.
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
Программатор Громова , так-же как и его среда AB -классная вещица! Пользуюсь лет 6 уже
Программатором пользуюсь как на компе, так и на ноуте, питание беру от USB-всё гуд. Причем можно прошивать МК запитаные от 3х вольт
- Воттом
- (44.04 КБ) 1752 скачивания
- Программатор
- (40.79 КБ) 1959 скачиваний
А как с ноута через СОМ порт то?!
Использую переходник USB->COM на фото он зелёная коробочкапросто КОТ писал(а):А как с ноута через СОМ порт то?!
Я для ноута покупил переходник ExpressCard -> COM-port Все работает замечательно, так же пользовался переходником USB->COM для ноут бука, так же нет никаких нареканий. Главное понять, что для ноутбуков необходимо ставить отличные сопротивления по номиналу от класической схемы программатора Громова. Какие, читайте выше в моих постах этой темы.
Програматор Громова под Атмега 16 и Ардуино
- (196.16 КБ) 1859 скачиваний
- (194.58 КБ) 1385 скачиваний
- (199 КБ) 1262 скачивания
- (199.77 КБ) 1261 скачивание
- (199.64 КБ) 1040 скачиваний
Я когда делал этот программатор, я запихнул все сопротивения и диоды в корпус, который идет в комплекте с com разъемом. А внутри этого корпуса нависной монтаж. А с наружи SPI разъем. Так же в своё время я спаял плату для программирования ATMega8. Кстати выкладываю экспресскарту для ноутбука, которая имеен выход на com порт.
- Экспресс карта с ком портом для ноутбука
- (177.31 КБ) 1527 скачиваний
- Плата для ATMega8
- (181.28 КБ) 1372 скачивания
- Программатор Громова в корпусе
- (176.35 КБ) 1193 скачивания
Здравствуйте .
Собрал программатор Громова
НЕ работает.
Еще раз собрал
НЕ работает.
Схема 1 на 1 собрал.
LPT порта у меня нету.
Решил купить USB ASB Programmer.
но Там выходит шлейф 10 жил
из них 6x ground
MISO, MOSI, SCK, RESET
просто впаять этот разем на DIP 28 сокет и начать програмировать??
или какие то отладочные модули.. или специальные платы есть?? что программатор работал??
http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-ASP-Pro ... 3f18c641f7
http://www.ebay.com/itm/51-AVR-USB-ISP- ... 232392968e
вот товар который хочу купить.
да кстати програмотар громова подключаю нормально, Контроллер ATmega8L , а к портам VCC, и GND подключаю с USB (красный и черный кабель) Uniprof пишет что МК не откликнулся. (галочка тормоз ставил, еше в настройках Com порта менял скорость не помогает)
вот Вопрос.
Купил Программатор USB ASP , там 10 выходов по шлейфу.
Reset
SCK
MISO
MOSI
GND
VCC
GND
GND
GND
GND
как ему поключить МК Atmega 8L ??
нужна какая то отладочная плата... или что там модульная плата,
или
жестко открыть шлейф и припаять к сокету DIP-28 и будет мне счатсте или горе?
Оффтоп убрал.
aen
НЕ работает.
Еще раз собрал
НЕ работает.
из них 6x ground
вот Вопрос.
Reset
SCK
MISO
MOSI
GND
VCC
GND
GND
GND
GND
или
Оффтоп убрал.
aen
Все отлично, а питание 5 вольт подали на Мк? Проверяйте запитку.Купил Программатор USB ASP , там 10 выходов по шлейфу.
Reset
SCK
MISO
MOSI
GND
VCC
GND
GND
GND
GND
или
вот нужно Просто соединить все GND в одну и подключить к МК (GND) , а VCC подключить MK (VCC) или (АVCC) ??
и осталные раземы по даташиту подключить?
VCC подключить к VCC.
AVCC - аналоговый, для прошивания не нужно
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Нужно убедиться, что с программатора выходит 5 вольт на ваше VCC Если не выходит, то искать джампер (возможно он отключен от питания) или подключать внешнее питание.Вот я о чем.
А AVCC Не стоит в нормальной жизни оставлять без питания, хоть это и аналоговое питание, все равно нужно подключать.Встречал сообщения о том, что порт нормально не работал без этого питания.
собрал программатор Громова для com порта , и как у многих в uniprofe мк не откликнулся , день провозился с разными методами и поисками решения по интернету , в результате помогла подача внешнего тактового сигнала 1мгц на вход xtal1 , мк сразу определился , выставил фьюзы на работу от кварца , мк отлично прошился
p.s. может кому поможет , кто заморачивается с Громовым
Это наверно потому, что модель вашего МК не может работать без внешнего кварца.
по даташиту может at8535Это наверно потому, что модель вашего МК не может работать без внешнего кварца.
а вот с моим программатором версия uniprof 2006 года работает отлично, а 2010 почем-уто тоже выдает нет отклика мк. на одном и том же компе. шаманство какоето....... Буилдер работает нормально
A вот с PonyProg программатор Громова работать не будет, разводка сигналов совсем другая.
А если кому интересно, как подружить программер Пони с схемою Громова можно узнать здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1450849
нужно только собрать соответствующий шлейф
Я его полностью поддерживаю.
Проблема поздних версий Унипрофа и Пони решена, все дело было в кабеле. вернее в перемычках, теперь все версии работают отлично
по нормальному, надо взять в лапы мультиметр и посмотреть уровни сигналов на мк, у меня попались 3 мега8 у которых реально sck жрали под 3 миллиампера.
но и еще есть случаи, com порт, если его нет в компе а есть на матери, имеет 2 стандарта распайки, часто путают
еще очень часто народ применяет нульмодемный кабель (Мама-мама), с ним не работает однозначно.
вобщем мультиметр наш помощник
Жесть: 7 резисторов и 3 диода обсуждать целых 7 страниц...
Это вы еще не видели обсуждение "ExtraPic" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=22447 там ваще 111 страницvAv писал(а):Жесть: 7 резисторов и 3 диода обсуждать целых 7 страниц...
Я не говорю о том что существует несколько веток.
А чего Вы хотели? Люди учатся с нуля. надо же когдато учиться. Не все же гениями рождаются
Зубоскалить просто, а сам то чего самостоятельно собрал?
