Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Сообщение Телекот »
Опорное напряжение. ОУ сравнивает часть этого напряжения с напряжением на батарейке.
Сообщение ocherett »
При настройке напряжения 1,46 в на резисторе 100 Ом HL1 не должен светится? Я правильно понимаю?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Чайник-чайником",url="/forum/viewtopic.php?p=2526377#p2526377"]Чувствую себя как в магазине[/uquote]
Так может лучше пойти в магазин и купить там приличное "интеллектуальное зарядное устройство", где есть индивидуальная зарядка каждого элемента и вывод всех параметров зарядки на дисплей.
Сообщение BF-2 »
HL2 еще выполняет функцию индикатора сети), а HL1 светит во время зарядки
Сообщение ua9ulo »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=1150220#p1150220"]У операционника максимальный ток около 20мА (а ещё светодиод отжирает)[/uquote]
Светодиод будет светить и при токе 2-3 мА.
Собрал себе зарядку на 4 канала по схеме Enman, R5-R8 и TL431 общее для всех четырех каналов, ток заряда 260 мА. Опробовал все в норме. Спасибо Enman и AcousticManiac за разъяснение некоторых моментов работы схемы!
Сообщение AcousticManiac »
Ребяты, я тут выписал с Алишки себе никель-цинковые аккумы с номинальным напряжением 1,6в., напряжение полного заряда че-то там, кажется, 1,9в. должно быть. По старинке взял резюк на 100 Ом, сунул в гнездо вместо аккума, успешно накрутил 1900мВ, вставил цинковую банку-работает, заряжает. Сиюминутно устраивает, но что насчет полного цикла заряда и долгосрочной перспективы? Можно ли эти "пальчики" туды совать?
Сообщение Starichok51 »
только в розетку нельзя пальчики совать.
во все другие дырки можно...
Сообщение pinkred »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3642243#p3642243"]Ребяты, я тут выписал с Алишки себе никель-цинковые аккумы с номинальным напряжением 1,6в., напряжение полного заряда че-то там, кажется, 1,9в[/uquote]
Это очень капризные на фоне лития аккумуляторы. У меня были 2 штуки, один разрядился и умер, другой переполюсовался и умер :facepalm:
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3642243#p3642243"]Ребяты, я тут выписал с Алишки себе никель-цинковые аккумы с номинальным напряжением 1,6в., напряжение полного заряда че-то там, кажется, 1,9в. должно быть.[/uquote]
Напряжение "полного заряда" для NiCD или NiMH аккумуляторв (имхо) - НЕИЗВЕСТНО, а "признак окончания заряда" у этого типа аккумуляторов- СНИЖЕНИЕ напряжения на аккумуляторе и его быстрый нагрев.
Наверное, самый простой способ построения ЗУ для таких аккумуляторов- MAX712/MAX713.. :dont_know:
Сообщение GubaRewa »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3642596#p3642596"][uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3642243#p3642243"]самый простой способ построения ЗУ для таких аккумуляторов- MAX712/MAX713.. :dont_know:[/uquote]
Вот простая схема. Зарядное устройство GP PowerBank GPPB27
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение ALEX111111 »
Зарядное устройство для 1-2 аккумуляторов (Ni-MH, Ni-Cd). :solder:
ЛИТЕРАТУРА:
1. НЕЧАЕВ И. Зарядное устройство для двух аккумуляторов. – Радио,2018,№1 стр.59-60.
(29.32 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Полосатый »
Всего не читал, а в первой схеме выход операционника нагружен на светодиод, что есть неправильно.
Усы и хвост - мои документы.
