Бегущая строка STX AVR-4R1
xkp
Сообщение xkp »
у меня матрицы примерно ВОТ ТАКОГО цвета. марка FYM-23881BUG, покупал ТУТ.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение m.ix »
ценой в 125$ за одну матрицу?
chip-nn.ru/doc/all/3907/3907.zip
спасиб за сцыллу а то потерял однажды найденный магазинчик
http://www.foryard-led.ru/dot_matrix_di ... 3881ax_bx/
xkp
Сообщение xkp »
вообщето там цены в рублях!!!
R5VCH
Хотелки:
Сообщение m.ix »
60х60мм матрицы
FYM-23881APG http://www.foryard-led.ru/led-fym-23881apg.html
FYM-23881BPG http://www.foryard-led.ru/led-fym-23881bpg.html
Обломилось
Нету и не было у них таких
xkp
Сообщение xkp »
хах... а чем они от моих отличаются? тоже самое вроде, только ваши подороже
R5VCH
Хотелки:
Сообщение m.ix »
если что то есть то по одной максимум штуке
если под заказ то от месяца минимум ждать нужно.
xkp
Сообщение xkp »
я обычно в чипеНН заказываю что процессоры что светодиоды что либо еще не менее 10 штук. например когда заказывал матрицы заказал 10 матриц, 10 регистров с защелкой, 20 обычных регистров, 10 тини13, 10 тини26, по 200 штук резисторов разных смд, 500 двухцветных светодиодов, 100 РЖБ светодиодов и все в таком духе. заказ оформляется и собирается и отправляется в течении рабочего дня (если сделать заказ утром, то вечером {максиму на следующее утро} они отправят заказ. дальше все зависит от почты. до меня идет где то в районе 6-8 дней.
PS. на заказ там нельзя. только то что есть на складе.
PPS. ну так какие будут советы по поводу запуска строчки? МК повторно зашил через СТК500 через студию. все как сказано выше. тактируется от внутреннего РЦ на 8мГц. при подаче питания и нападании осциллографом выяснилось: 1. что МК стоит на месте, нет сигналов на XTAL1/2; 2. на свободных выводах портов МК имеется наличие +5в.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение uk8amk »
xkp писал(а):PPS. ну так какие будут советы по поводу запуска строчки? МК повторно зашил через СТК500 через студию. все как сказано выше. тактируется от внутреннего РЦ на 8мГц. при подаче питания и нападании осциллографом выяснилось: 1. что МК стоит на месте, нет сигналов на XTAL1/2; 2. на свободных выводах портов МК имеется наличие +5в.
При внутреннем RC на XTAL и не будет сигналов(т.к. они ходят уже внутри самой микросхемы).
1. Подтянут ли Reset к "+" питания?
2. Подано ли питание на Vcc и Avcc?
3. На входе PB3 больше 1.5В(на время испытаний можно повесить на +)?
4. Часовой кварц подключен?
5. Часовой кварц нормальный? Мне как-то попалась партия малоактивных экземпляров, которые Меге начинали генерировать секунд через 20-30. Естетсвенно их в мусорку.
6. Какой вариант прошивки мучаем? В протеусе заводится?
Сообщение m.ix »
С улицы только в темное время суток видно
и то вблизи
https://www.youtube.com/watch?v=NuJ7LP_6WMI
Хоть 100мм ставь :(
xkp
Сообщение xkp »
ЗАРАБОТАЛО!!! PB3 не был подключен. однако есть недостатки.... при "беге" шрифт наклоняется не в ту сторону, в которую хотелось бы((( можно изменить счет строк не сверху вниз а снизу вверх? и что то подчеркивание как то не очень. и еще, может я не внимательно слежу за форумом... куда подключать датчик температуры? и какой?
PS. кстати клавиатура не работает с девайсом. при включении клава моргнет светодиодиками и не реагирует ни на что. пробовал 2 разные клавиатуры... тишина.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение I@COM »
xkp писал(а):и еще, может я не внимательно слежу за форумом... куда подключать датчик температуры? и какой?
DS18S20
проверь правильность подключения KB_CLK и KB_DAT и подвешены ли на VCC через 10к
STX AVR-4R1.pdf
(313.29 КБ) 501 скачивание
Со стены ты видишь руки не пугайся это глюки
xkp
Сообщение xkp »
18s20 и 18b20 по моему у них одинаковые коды температур. вторым можно заменить первый? клавиатура подключена правильно, подтяжка есть. пробовал менять местами сигналы на клавиатуру - не помогает.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение m.ix »
чёт у вас там косяки какие то не понятные
я вот по автору делал и всё пошло как нужно
были косяки не большие - оные описаны в теме этой.
xkp
Сообщение xkp »
я вот слышал что у клавиатур бывают два вида протоколов команд. может это причина?
PS. подтяжка клавиатуры стоят по 1к. в схеме по 10к. думаю это не должно быть причиной
Последний раз редактировалось xkp Пт май 18, 2012 21:41:06, всего редактировалось 1 раз.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение I@COM »
xkp писал(а):18s20 и 18b20 по моему у них одинаковые коды температур. вторым можно заменить первый?
3-я страница темы там есть подробный разбор
Сообщение I@COM »
xkp писал(а):я вот слышал что у клавиатур бывают два вида протоколов команд. может это причина?
да действительно есть, но у меня дома старая клава UNITEK на работе MITSUMI обе работают
всё собрано по авторской схеме
xkp
Сообщение xkp »
завтра поставлю по 10к на подтяжку. попробую.
PS. не помогло
R5VCH
Хотелки:
Сообщение m.ix »
xkp писал(а):у меня матрицы примерно ВОТ ТАКОГО цвета. марка FYM-23881BUG, покупал ТУТ.
Кто то хвалился что купил матрицу FYM-23881BUG-11
Ну вот и я сегодня стал обладателем к счастью только одной матрицы
Обычные зелёные матрицы.
И никаких там ультра нету
и изумрудного цвета тоже.
и так показываю аналог цвета свечения сей матрицы
ориентир между теми самыми изумрудными и синими светодиодами, цветопередача 1:1
и яркость соответствующая - хреновая.
для выставления на улицу не годится.
Сообщение O-LED »
m.ix Для улицы нужны либо матрицы набранные из отдельных светиков, либо ценой от 200руб(красные) до 1000(синий, белый....).
зы. Вчера набрал матрицу из белых матовых светиков, 1500мкд, 60" - смотрятся ОБАЛДЕННО!!!
KIT
Сообщение m.ix »
матрицы предпочтительнее
на сколько я уже знаю по многолетнему опыту
что изумрудные светодиоды всегда светят очень ярко - пример выше я уже привёл.
о синих - есть часики с синими, картина маслом написана и вся смазывается
о белых - видел белые, это всё равно что чёрный лист в чёрной комнате.
паять по штучно столько светодиодов я не смогу.
наверное и аналогичную матрицу по цвету свечения тоже наверное в продаже не найду.
хоть бери и красные лепи.
е хехе хехе
буду искать с ......
Вернуться в «AVR»
