Защита ламп освещения помещения от перегорания
diesel170 писал(а):...работает лампочка через УБИ-40, напряжение на ней, судя по накалу, порядка 150-170В, работает уже два с половиной года.
Про аналогичную конструкцию уже писал, работает лет 15 и сдыхать не собирается... :dont_know: :))
Сообщение diesel170 »
Ну вот! И нафига нам светодиоды? :)))
И незачем так занижать напругу на лампочке (включая её через 4 мкФ).
Про срок службы светодиодов пока ничего сказать нельзя - слишком мал срок реальной эксплуатации... КЛЛ полностью себя дискредитировали - очень дорогое и неэкологичное средство освещения. ЛН хороша всем - но запрещена законом... :( Впрочем, уже через пол года у меня в домашнем хозяйстве не останется ни одной ЛН, ЛЛ последнюю выкину ещё раньше - светодиоды для освещения уже доступны и дешевы даже "в деревне", цены на светодиодные лампочки уже ниже, чем на КЛЛ! :shock: Скоро светодиоды с ЛН по цене сравняются... :dont_know:
Сообщение Dr.Tr. »
[смайлик "убейся апстену"] Блин! Я в соседней теме (Лампы накаливания и всё-всё-всё) рассказывал, как подключал последовательно 2 лампы и ещё включал их при этом через диод. Светились еле-еле, но светились!
А кондёры, один на 350В другой на 450В. ИМХО сомневаюсь что амплитудное вдруг 400В станет.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Для "еле светились" (ночник...) у меня висит одноватник-светодиод на небольшом радиаторе, питается от зарядника телефонного - их много везде валяется, и они часто годятся для питания светодиода прямо без переделки... 1-ваттник светит примерно как ЛН на 25 ватт, или как сотка на половинной мощности (через диод...) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
"Для ночника" можно купить тёплый шар 5 Ватт на E14 за $2:
У нас примерно похожие по 80 рублей в магазине... :dont_know: Лампочки этой конструкции отдают изрядную часть тепла на резьбу цоколя - это нужно учитывать. Патрон должен хорошо рассеивать тепло!
А вот интересно, когда поменялся стандарт маркировки светодиодных лампочек? У меня есть одна довольно старая - в маркировке указана суммарная мощность светодиодов, а сейчас, смотрю, везде потребляемая от сети, часто даже без учёта "косинуса фи"... :dont_know:
As писал(а):Лампочки этой конструкции отдают изрядную часть тепла на резьбу цоколя
Каким образом?
При разборке я не заметил, чтобы там был хоть какой-то тепловой интерфейс от верхней алюминиевой платы диодов до цоколя.
Dr.Tr. писал(а):Светились еле-еле, но светились!
Лампы должны не просто светиться, а освещать. :)
Впрочем, если такая яркость устраивает - вперёд и с песней. :))
Dr.Tr. писал(а):А кондёры, один на 350В другой на 450В. ИМХО сомневаюсь что амплитудное вдруг 400В станет.
Электролиты не любят переменную составляющую. Они сильно нагреваются от переменного напряжения, если оно превышает 15% от допустимого постоянного.
Я подключал низковольтные лампочки в сеть через электролиты в качестве гасящих конденсаторов. Они начинают нагреваться - чем дольше включены, тем сильнее нагрев. Температура постоянно растёт, поэтому отключал, не дожидаясь развязки. То есть, работа в таком режиме допускается только кратковременная.
А конденсаторы 20 мкФ х 450В в работе с лампой 95 Вт могут работать длительно. Напряжение на каждом кондере порядка 60В, в течение часа работы нагрев небольшой.
Каким образом?
Возможно, я и ошибаюсь - но в тех дешевых, что продаются у нас, пластмассовая непрозрачная часть корпуса, переходящая в цоколь, изнутри - алюминиевая и хорошо распределяет тепло от алюминиевой же пластины, на которой смонтированы светодиоды на весь корпус и резьбу цоколя... :dont_know:
Сообщение Dr.Tr. »
У меня филаментная лампа в настольном светильнике стоит. Освещает нормально, почти не греется (градусов 40 около цоколя после продолжительной работы). Пр-во БЭЛЗа. Хочу ещё с али заказать пару ламп (дешёвые там они), а может и своих наштампую немного
:facepalm: Мне на общий коридор надо... Ключ можно и при отсутствии освещения всунуть. А с таким хотя-бы ручку видно! Мощность поставлю побольше если устраивать не будет, это всегда можно
память не сверло
Сообщение Upgrader »
Dr.Tr. писал(а):У меня филаментная лампа в настольном светильнике стоит
Долго светит?
Dr.Tr. писал(а):почти не греется
Это как раз говорит о том, что сами светодиоды наверное еще как греются.
Не могу поверить, что охлаждаются. Надо будет купить две, одну включить на 24 часа в сутки и подождать этак месяц. Интересно что будет :))
Сообщение vlasovzloy »
:idea: поставить вместо одной три лампочки с последовательно включенными 2 токовыми реле. Первая сгорит, реле переключит на вторую. Вторая сгорит, второе реле переключит на третью. Периодически поглядывать какая из них работает и понимать сколько еще запас.
Боротся с плавным накалом, защитой и прочее бесполезно. Лампы сейчас делают специально быстросгорающими.
А как решение для разных животных или крыльцо подвал, где всегда свет должен быть сойдет. Ну или на симисторах сделать. Концепт в общем такой
:shock:
Ребус какой-то. Не смог расшифровать.
А на симисторах - бестолку. От ударного тока через нить они не защитят, ибо не умеют снижать амплитудное напряжение.
Здесь только резистор/трансформатор, которые регулируют "по-настоящему".
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):а симисторах - бестолку. От ударного тока через нить они не защитят,
Симистор можно заставить открываться в начале полупериода, многократно снижая пиковый ток через нить накала.
Это многократное усложнение схемы управления.
Лампочка с МК... Унитаз с караоке...
Андрей Бедов писал(а):Унитаз с караоке...
Ну так то да, как и дроссели, бомбы из советских электролитов и подобное :tea:
As писал(а):1-ваттник светит примерно как ЛН на 25 ватт,
У него что, светоотдача 220 лм/вт? :shock:
Лабораторный образец стырили? :)))
Dr.Tr. писал(а):У меня филаментная лампа в настольном светильнике стоит. Освещает нормально, почти не греется (градусов 40 около цоколя после продолжительной работы). Пр-во БЭЛЗа.
Не знал, что БЭЛЗ делает филаменты.
Лучше дроссель или электролитная бомба, чем фонарик на Pentium100500. :)))
А как у них драйвер устроен? В цоколе же совсем мало места. :dont_know:
У филаментов? У них драйвер примитивный - просто выпрямитель и простейший линейный стабилизатор тока. Или конденсаторный выпрямитель с гасящим SMD-конденсатором и без сглаживающего кондёра.
Вернуться в «Умные мысли»
