Защита ламп освещения помещения от перегорания
Сообщение supmener »
Прошу подсказать, где взять схемы защиты ламп накаливания и не только от перегорания при пуске, скачков напряжения. Иногда встречались раньше в журналах.
Сообщение Coolish »
последовательно соединить NTC термистор (для снижения перегрузки при включении) и две лампы накаливания (или вместо одной из них электромагнитный дроссель от ЛДС).
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Efimozi »
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p042 - заманчивая идея, не проверял, прошивка у меня должна быть (некоторое время была свобоно доступна, т.к. данная схема публиковалась в каком то журнале)
Так же на МК есть немало схем диммеров со стабилизацией, а от количества и разнообразия схем плавнолампозажигателей можно сойти с ума :)
Сообщение Upgrader »
Для плавного пуска NTC термистор - проверено! Всего одна копеечная деталь, а работает безотказно и не создает никаких помех в отличии от тиристоров всяких.
Надо брать какой побольше размерами чтобы медленнее разогревался, сопротивлением от 500 Ом и выше. Легко встраивается внутрь выключателей и всяких соединений, надевал на выводы трубку изоляцию от провода - почти не плавится у самого основания, т.е. температура не серьезная.
Для обычных ламп накаливания напряжение скорее чем меньше тем лучше (у нас например в основном 190 - 200 вольт и горят вечно). Если слишком большое (как раньше было 240) - неплохо бы включить пару ламп последовательно.
Для галогеновых более важно точное поддержание напряжения - их лучше включать через стабилизатор какой-нибудь, электромеханического вполне достаточно (ну и плавный пуск тоже нужен).
NTC термистор на 25-40 ваттные лампы какие надо покупать?
supmener
Сообщение Coolish »
любой имхо. только физическим размером (диаметром) побольше, если выбор будет - чтоб чуть дольше прогревался и значит, чуть дольше ограничивал пиковый ток.
видел в ларьке три "десятиомных" термистора, отличались диаметром и максимальным рабочим током. минимальный держал 2А, что для лампешек накаливания с головой хватит.
supmener писал(а):NTC термистор на 25-40 ваттные лампы какие надо покупать?
Сопротивлением более ста Ом. А вообще - эксперементально правильнее подбирать, чтобы устраивал как быстрый пуск (а то долго прогреваться будет) так и плавность включения (10 ом погоды не сделают, это очень мало).
С маленькими маломощными термисторами бывает такая проблема, что вначале он плавно разогревается но лампа еще не раскаляется (проходит время, секунды), а потом очень быстро разогревается (даже чрезмерно быстро). По этому лучше брать побольше по размерам и меньше по сопротивлению (500 Ом может быть).
Хотя на 25 Вт то... с головой хватит и маленького маломощного любого, сопротивлением где-то может быть в пределах 500...1500 Ом.
Сообщение diesel170 »
Есть простейшие схемы:
Номиналы не помню, в РАДИО публиковали.
Есть подобная схема и на полевике.
(2.03 КБ) 11320 скачиваний
Попались статьи, где написано, что включение диода вредит здоровью и сеть от этого может сбоить и трата энергии происходит, что то в этом духе. Сейчас склоняюсь в сторону схем плавного включения.
Изобретатель и рационализатор 1986-08
(7.32 КБ) 2041 скачивание
(14.95 КБ) 1936 скачиваний
supmener
supmener писал(а):Прошу подсказать, где взять схемы защиты ламп накаливания
NTC термистор плавно разжигает лампу лучше и проще любой тиристорной схемы - сильно удлиняя срок службы.
По поводу скачков напряжения - они лампе накаливания абсолютно не страшны.
Если же нужно еще и существенно продлить срок службы (а против физики и качества ламп не попрешь), то ставятся две последовательно той мощности, чтобы было достаточное освещение. Однако обе будут гореть в пол мощности, чем в разы, в очень много раз, удлинят свой срок службы. Но это касается только обычных ламп, галогеновые (маленькие) так включать нельзя. Кроме того при меньшей мощности цвет лампы смещается сильнее в сторону желтого, по идее это можно исправить светофильтром.
Буду думать насчет последовательного включения. Недавно купил 6 ламп (по 25 ватт), месяца не прошло - половина уже перегорела. Перегорают в момент включения.
http://220.kovalevi.ru/print:page,1,387 ... rov-e.html
http://www.qrx.narod.ru/arhn/e_el.htm
supmener
При последовательном включении пусковой ток будет в пять раз больше рабочего.
Лучше дроссель от ЛДС включи, как советовали, я тоже так сделал на площадке у лифта.
Ок, не написал, что 6 ламп, это для одной люстры. Двухклавишный выключатель - можно включать по 3 лампы.
supmener
Подборка (9 мегабайт) со схемами защиты лапм
[url]https://qgftna.blu.livefilestore.com/y1piyNhSAke2pppyx4IUty33FAuYNUh-4I3dtY9xdOUxzkzoOHoNphlhk1pQzbHl1XnW6BiZApqsqJgEDbcikTQTA/Защита%20электроламп%20от%20перегорания%20и%20автоматика.zip?download&psid=1[/url]
supmener
Ojj
Сообщение Ojj »
http://sdelsam.narod.ru/shemeldom27.htm
Применяю на практике идею.
Клавиш на выключателях не хватает. Новые надо на 3, 4 и больше клавиш.
Почему-то здесь так и не вспомнили про главный недостаток NTC-термистора - ему нужно время на остывание. Если лампу выключить и через короткое время опять включить, термистор останется горячим и бросок тока практически не уменьшит.
МК же здесь совершенно лишний и к тому же может глюкануть.
Сообщение AL.EX »
diesel170 писал(а):Если лампу выключить и через короткое время опять включить, термистор останется горячим и бросок тока практически не уменьшит.
Это не страшно.
Спираль в лампе будет ещё вполне себе горячей.
Семь бед, один Reset.
Спираль лампы остывает гораздо быстрее, чем термистор. Позистору в КЛЛ нужно не меньше 5 минут для остывания, термистору скорее всего тоже.
Кстати, у схемы, которую я привёл, тоже подобный недостаток - конденсатор сразу не разрядится.
Сообщение AL.EX »
Не, самое большое время остывания, по шитам, что попадались - 130 секунд
Обычно, от 30 до 80 секунд.
А нет,... вот щас специально поискал :
У самых больших (SCK30) константа равна 190 секундам.
Последний раз редактировалось AL.EX Пт апр 10, 2015 12:47:01, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 писал(а):Почему-то здесь так и не вспомнили про главный недостаток NTC-термистора - ему нужно время на остывание. Если лампу выключить и через короткое время опять включить, термистор останется горячим и бросок тока практически не уменьшит.
Стесняюсь спросить - зачем др№чить выключатель? :facepalm: :)))
По моему даже дети знают что нужно избегать таких позывов нетерпения. :write:
В реальности, даже если иногда это случается, например по вине электриков - совершенно не страшно, это же не частое явление. К тому же остывает довольно быстро, особенно маленькие.
Вернуться в «Умные мысли»
