А чему удивляться? Тут математика: LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220). http://www.cqham.ru/lm317.htm Вы же через 10 штук в параллель пропускаете 30А! Вот они и горят! Для больших токов берите LT1083: эта микросхема может работать при пониженном напряжении между входом и выходом (до 1..1,3 В) и обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение в диапазоне 1,25...30 В при токе в нагрузки до 7,5 А! http://stoom.ru/content/view/323/154Базилий писал(а):Нашел схему БП для питания КВ-трансивера. 10 штук в параллель. На входе 47 000 мкф.Val писал(а):Может у тебя действительно "левая" микра. .
Обещано 13В, 30 ампер без проблем.
Ан нет.
Постоянно рвутся, время от времени.
БП на LM317
А что здесь удивительного у этой микросхемы отклонение напряжения достигает 8%. Так что самая высоковольтная микросхема работает всё время в режиме защиты по току.Базилий писал(а):Обещано 13В, 30 ампер без проблем.
Ан нет.
Поделитесь опытом использования такого включения:
Использую 2SA1386A, входное напряжение 26 В, радиатор от ATX блока питания:
Греется очень сильно, за 10-15 сек рука уже не терпит. Нагрузка Лампа автомобильная H4, 12V 55W при выходном напряжении после стабилизатора 12V. Без нагрузки само собой все холодное.
Так должно быть, нужен просто радиатор по мощнее или же это не нормально? Компоненты подбирал для тока в 15A, а тут 2.5 вроде и такой нагрев.
- (197.06 КБ) 2823 скачивания
- (2.32 КБ) 3757 скачиваний
Чуть больше, примерно величиной с метр на метр.danger3466 писал(а):нужен просто радиатор по мощнее
Таки
бесконечно увеличивая размер радиатора всё равно невозможно свести его тепловое сопротивление к нулю.
Можно воспользоваться принудительным охлаждением. Жидкостным. Или даже испарительным
Это когда транзистор будет кипятить воду, она будет испаряться, а он засчёт этого охлаждаться
Ой, ну да, 5A
Видимо 70W на транзистор много? А какое есть еще решение? Я тут крутил, вертел блок питания и слегка коснулся переменным резистором по плате, в общем транзистор мертв, блин 200 р. в трубу
Немало, мягко говоря.danger3466 писал(а):Видимо 70W на транзистор много?
Распределить это тепло между несколькими транзисторами.А какое есть еще решение?
Эта схема плоха тем, что нет никакой защиты транзистора от КЗ. А на 200 рэ я ща пойду себе пива накуплюв общем транзистор мертв, блин 200 р. в трубу
Я по блочно делаю, сделал импульсник простой в исполнении, теперь вот регулировку напряжения, дальше защита будет делаться.Gudd-Head писал(а):Эта схема плоха тем, что нет никакой защиты транзистора от КЗ
За идею с несколькими транзисторами спасибо, но общее выделение тепла я так понимаю будет все ровно не маленькое?
Выделение тепла будет такое же как было, но распределять его по радиатору будет проще.danger3466 писал(а):но общее выделение тепла я так понимаю будет все ровно не маленькое?
убрал, файл битый.
Последний раз редактировалось Kremlin Пт апр 24, 2015 12:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Каких там 2 резистора? Один уже известен, рассчитать надо только один.
Здравствуйте!
Подскажите, на какой LMке блоки питания простые собирают для выходного 2А - 2,5А (а то в основном на схемы с LM317T натыкаюсь - как стандарт простейшего БП-строения)?
Регулируемые или нет?
Ещё и от 0 В
LM317 + проходной транзистор
Ну, вот, например... http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... rt=priceupk-63203 писал(а):Подскажите, на какой LMке блоки питания простые собирают для выходного 2А - 2,5А
Смотрите.. Там почти к каждой микросхеме есть описание типового включения, а так же можно варианты использования найти в сети..
Регулируемых "от НУЛЯ" - нет, без специальных ухищрений на выходе микросхемного стабилизатора всегда остаётся какое- то минимальное напряжение- чаще всего- 1,25 вольта..k-63203 писал(а): Регулируемые от 0В до 20В
Всем привет собрал вот это http://www.joyta.ru/uploads/2015/12/lm3 ... toka-4.jpg и у меня R2 тот что на 120 ом греется не при памяти и перегорает, номинал 0.125ВТ в чем может быть дело? Плюс к этому регулировочные тоже накрываются, но это я списываю на плохое качество изготовления.
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3211837#p3211837"]собрал вот это http://www.joyta.ru/uploads/2015/12/lm3 ... toka-4.jpg и у меня R2 тот что на 120 ом греется не при памяти и перегорает, номинал 0.125ВТ в чем может быть дело? регулировочные тоже накрываются, но это я списываю на плохое качество изготовления.[/uquote]
Странно.. Не может греться резистор 120 Ом- на нём рассеивается всего (1,25*1,25) / 120 = 0,013 ватта... Или у вас там не 120 Ом, или у вас микросхема дохленькая..
