Диагностический адаптор ЭБУ
Сообщение Andrei__ »
я на днях травить буду, принтера нет своего надо чела выловить и распечатать. схему разделил на 2 платки одна чисто для FTDI какбе адаптер юсб-ком а на 2й две L9637 K и L линия.
Сообщение fos-kr »
Andrei__ писал(а):я на днях травить буду, принтера нет своего надо чела выловить и распечатать. схему разделил на 2 платки одна чисто для FTDI какбе адаптер юсб-ком а на 2й две L9637 K и L линия.
Молодца!
Ждем от тебя фото и отчет по проделаной работе.
как будет результат сразу выложу. кстати вот по этой схемке только развязку выкину.
(116.36 КБ) 3028 скачиваний
Сообщение morox »
Добрый вечер форумчане.
Загорелся я подключить свою машинку заз шанс к ноутбуку. Стоит на нем эбу микас 10,3 (точно 10 с чемто)
Вот только сегодня с другом подключили, понравилось.
Цель этого - использование ноутбука как бортового компьютера, в большей степени смотреть расход, т.к. с ним имеются проблемы.
Понакачал кучу схем которые тут выкладывали, понял много но мало:)
Если когото не затруднит, может кто-то выложить список деталей которые нужно купить в радиодеталях, чтобы придти со списком и они дали. И схему, и печатную(если есть возможность то не .lay расширения) В идеале хотелосьбы USB.
Паять умею:)
Сообщение leri »
Небольшая фото сессия,рабочего адаптера, сделанного с этого сайта http://www.obddiag.net/obdadapter.html
(103.38 КБ) 1369 скачиваний
(186.21 КБ) 952 скачивания
(37.73 КБ) 850 скачиваний
16 Mb-это не память,это склероз!!!!
Сообщение fos-kr »
leri писал(а):Небольшая фото сессия,рабочего адаптера, сделанного с этого сайта http://www.obddiag.net/obdadapter.html
Молодца!
Первый выложил. Какими прогами пробовал работать и с какими машинками.
Сообщение leri »
Превосходно работает с ScanMaster 2.1, ScanTool.net for Windows v1.13, PCMSCAN ,я уже описывал какие авто смотрел,но повторюсь КИА Спортеж 2.0,2008г.в., Ситроен С4 1.6 двигатель TU5JP4 2006 г,в, Джили МК 1.6, Мерс Вито CDI , VW Кадди 2007г.в.,чтото из ЧЕРИ,но уже не помню что,тестились по протоколу ISO 9141-2 и ISO 14230-4, а Митсубиси Оутлендер 3.0 2009г.в. и Субару Форестер 2.0 .2008гв, по ISO 15765-4 Controlled Area Network (CAN)
Сообщение Polikarpov »
Не затруднит ли уважаемого Ieri выложить скриншот датастрима с CAN?
Сообщение leri »
Будет авто соответствующее,если не забуду сделаю
Буду ждать с нетерпением.
Сообщение abracadabra »
Вот схемка, так называемого "адаптера зажигания" мотортестера Постоловского-
чтот с вложениями на форуме вообще беда, фотки никак, если кому интересно могу плату в lay выложить.
схема.rar
(64.73 КБ) 417 скачиваний
кто знает первоисточника, а то вопросы возникли по схемке?
Сообщение ficusone »
никто не переделывал мастер китовский адаптер? че то он у меня ни одну машину не увидел :cry:
Сообщение GriSHok »
У меня есть мастеркитовский осцилограф. Слышал его можно под мотор-тестер перешить. Ктонить вкурсе?
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):У меня есть мастеркитовский осцилограф. Слышал его можно под мотор-тестер перешить. Ктонить вкурсе?
Нет перешить нельза, прошива "закрытая", только заказать прошитый контроллер, и перепаять, а вообщето попробуй подключи свой диско с програмкой мотортестера, только сначала, запусти программу мотортестера, она ругнется типа "неподключена железка", но окно мотортестера откроет, а потом втыкай в юсб диско, у меня так работает, и без перешитого контроллера. только версия мотортестера не самая свежая, с более свежей пробовал, не прокатывает.
Сообщение leri »
ficusone писал(а):никто не переделывал мастер китовский адаптер? че то он у меня ни одну машину не увидел :cry:
Вы сами делали или покупали?,если сами- в схеме ошибка есть,нужно отсоеденить 2ногу L9637D,тоесть она доджна быть в воздухе,а проверить работоспособность на столе-с помощью Вася диагност 1.1 или ваг кома3.11, только подайте +12в на адаптер ,на L9637D, иначе он не увидит отражения сигнала
мне он достался готовый.только от этого лучше не работает :)
Сообщение leri »
ficusone писал(а):
leri писал(а): Вы сами делали или покупали?,если сами- в схеме ошибка есть,нужно отсоеденить 2ногу L9637D,тоесть она доджна быть в воздухе,а проверить работоспособность на столе-с помощью Вася диагност 1.1 или ваг кома3.11, только подайте +12в на адаптер ,на L9637D, иначе он не увидит отражения сигнала
попробуйте поиграться скоростью порта
Сообщение fos-kr »
На этом сайте полно разных програм для диагностики http://tachopro.org
вопрос по адаптеру: какое напряжение на выводах K L когда на адаптер подано питание но он не подключен к авто?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
