Защита ЗУ от переполюсовки от "матерых" котов
Сообщение RZ6LYE »
Фиг знает, кто и какие схемы защиты придумывает, но у меня в похожей повышайке в качестве защиты от переполюсовки стоит последовательно включенный MBR3045 (диоды запараллелены), при токе 8а, диод слегка теплый, в качестве радиатора две 5 рублевых монеты просверленые и стянутые болтом через КТП-8.
Сообщение >TEHb< »
RZ6LYE, схему бы. На словах это всё похоже на защиту нагрузки от неверной полярности, а не зарядного устройства.
Сообщение Телекот »
Вот защита которую использую я.
Ограничение тока.
Защита от КЗ.
Защита от переполюсовки.
Штатный режим
Желательно у полевка поставить стабилитрон с затвора на минус.
Сообщение Килиманджаро »
Телекот писал(а):
Килиманджаро писал(а):Там просто при приеме на работу человек проходит тесты. Прошел - взяли, не прошел - на....й.
В СССР не было ЕГЭ в любое учебное заведение здавали экзамены, и не чего не платили. И кто не учился вылетали. Сейчас зачем выгонять платного ученика, лучше выгнать бюджетного. Так что не гони.
Не тупи.
Цитату привел с одним содержимым а лопочешь про другое.
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4555987#p4555987"]Разговаривал с китайцами на английском. Очень сложно это было. С американцами (северными и южными), французами, шведами, поляками, сербами, итальянцами, хорватами, британцами, конечно и многими другими разговаривал нормально, а тут что-то мы не поняли друг друга. Видимо, у китайских детей специальные 3000 слов китайского детсадовского английского. Остальному, даже англоговорящему миру неведомые слов[/uquote]
Да ты полиглот - со всем миром разговаривал, но...... только тебе невдомек что 3000 слов это возможность лишь обьясниться "на пальцах" на общие темы, типа прими/подай. Даже художественную литературу, не говоря уже о технике в тонкостях абсолютно не понять с таким словарным запасом.
Сообщение Transkom »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4555987#p4555987"][quote="Килиманджаро"]
Transkom, наскольно сложная и хорошая защита должна быть? Есть некоторые наработки по этой теме[/uquote]
Да защита простейшая(выше фото), просто ЗУ на 24в, а релюха на 12в, спрашивал как запитать катушку от 29в. Вопрос для специалиста не сложный, просто у некоторых, знание радиоэлектроники, угнетает остальную часть мозга, как результат, мания величия.
Защиту можно было спаять на транзисторах, но смотрел видео где защита с ЗУ не сработалась. Решил сделать простую, на реле.
Есть ещё проблема обратного тока, если накинуть клемы на аккумулятор до включения ЗУ. Кого не возмущают вопросы от чайников, подскажите, кто как решает.
Сообщение >TEHb< »
Какое сопротивление обмотки?
120 Ом
Сообщение Телекот »
Не советуй ему включить такой же резистор последовательно с обмоткой, его этот вариант не устаревает, он говорит что резистор не понижает напряжение. :))
А по моему он просто мозги компасирует и накручивает счётчик сообщений. Иначе уже бы давно сделал и закрыл вопрос. :)) Даже если не доверяет, то времени уже хватило на 200 экспериментов для проверки работы резистора. :))
Сообщение >TEHb< »
На выключенном реле не понижает, конечно. А вот при включении...
Слушай герой, отвали. Судя по счетчику, ты тут накручиваешь сообщения. Без твоих слюней, смоделировал. Человек спросил, я ответил, чё ты лезешь?
Сообщение Телекот »
Transkom писал(а): смоделировал
:))) Неужели точно этим занимался? интересно узнать результат. :)))
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4556195#p4556195"]Слушай герой, отвали. Судя по счетчику, ты тут накручиваешь сообщения. Без твоих слюней, смоделировал. Человек спросил, я ответил, чё ты лезешь?[/uquote]
Пять баллов!
Сообщение >TEHb< »
Кроме таки резистора могу предложить взять реле на 24 вольта.
Сообщение Телекот »
О, ещё один обиженный подошёл.
Это понятно. На Али заказ 1.5 месяца идёт. В наличии качественное, фирменное реле. Проблема с вольтажом решаема.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4556202#p4556202"]О, ещё один обиженный подошёл.[/uquote]
Телеком, нравится быть каззлом?
Сообщение Телекот »
Совершенно верно, самый лучший вариант приобрести реле на 24в, ток потребления будет примерно в 2 раза меньше. Раз с резистором вышел облом. :cry:
Хотя это нужно иметь талант что бы с резистором не получилось.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555998#p4555998"]Вот защита которую использую я.
Ограничение тока.
Защита от КЗ.
Штатный режим
Желательно у полевка поставить стабилитрон с затвора на минус.[/uquote]
Ану ка освети сколько мощности рассеивается в твоей схеме с ограничением тока - в штатном режиме.
Сообщение Телекот »
Падение напряжение умноженное на ток.
Но это аварийный режим как режим КЗ или режим переполюсовки, поэтому кратковременный. Эта фишка как бесплатное приложение в этой схеме. Оно случается когда подключаешь батарейку при переполюсовке и длиться микросекунды. Стабилизирует ток зарядное устройство, а не защитная схема.
А номенклатура резисторов нафига такая большая? Чтобы мучились искали? 1 ком везде поставить кроме шунта - не судьба?
Сообщение Телекот »
Тебе можно все поставить 1к. :))
