Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Сообщение Tuman59 »
Товарищи коты)) вопрос может глупый но вопрос)
можно ли ИН-12 заменить на ИН-8? и нужны ли какие то изменения в схеме?
Mem
Сообщение Mem »
Да, подключение ламп.
Сравнивайте:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in12.html
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in8.html
И на характеристики посмотрите, сделайте выводы можно ставить или нет.
Mem
Сообщение Mem »
Alexeyslav, верно, тоже указал, но уже привык и не обратил внимания :)
ИН-12
СпойлерИндикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр (и запятой у ИН-12Б) высотой 18 мм. Индикация осуществляется через купол баллона. Оформление — стеклянное (РШ31а). Масса 20 г
ИН-8
СпойлерИндикаторы тлеющего разряда. Катоды в форме арабских цифр (и запятой в ИН-8-2) высотой 18 мм. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, с РШ27 у ИН-8 и гибкими вводами — у ИН-8-2, Масса 13 г.
Сообщение Dark_Rider »
В принципе я так понимаю, любые ГРИ подойдут, мне вот не ясно, а возможно так сделать, что бы блок самих часов и индикаторов был раздельным, провода, которые идут до интикаторов, какой длины можно сделать тогда будет?
а какую индуктивность использовал автор? в схеме стоит 220мгн, а в печатке 330, или не приципиально?
Mem
Сообщение Mem »
Это та которая в DC/DC преобразователе? Считаю что номинал не критичен. Еще лучше найдите даташит и посмотрите.
да, просто с виду это вообще SMD какая то, номинал в даташите вообще не ясно, как рассчитывается, у каждой схемы своя индуктивность почему то.
Сообщение Aheir »
От 220 до 330 будет работать) Главное, ток с запасом возьмите...
я так и сделал...осталось только найти 1771 .
кстати, я не совсем еще понял-по схеме у вас 4я нога, SHDN идет к микроконтроллеру, и я так понимаю, можно программно включать и выключать эту микруху.
а если мне нужно включить ее на постоянку, то что?
если дальще почитать даташит, то:
Active-High TTL/CMOS Logic-Level Shutdown Input. In shutdown mode, VOUT is a diode drop
below V+ (due to the DC path from V+ to the output) and the supply current drops to 5µA
maximum. Connect to ground for normal operation.
а дальше на картинке:
3В=выключено.
то есть как понять можно?
Сообщение Alexeyslav »
В конце написано - "Connect to ground for normal operation." т.е. нулевой уровень на входе - нормальная работа, а про 3В написано что 3В и больше это гарантированный ВЫКЛ.
а, понятно. ну а максимум? в даташите
я так понимаю, до 16.5?
Получается что да.
эээ... нет, соврал. Посмотри внимательней, это УСЛОВИЕ при котором параметр измеряется, т.е. там указан диапазон напряжения питания микросхемы 2...16В.
Сообщение pcb432 »
Строчкой ниже, там где про входной ток этой ноги "SHDN=0V or V+".
я просто не помню, от чего у меня запитываются мои часы, в смысле от какого напряжения, разберусь вообщем)
я не думал, что мах1771 так сложно найти, это везде такая редкость?
Сообщение Aheir »
Возможно, MAX771 будет найти проще? Хотя, они древнее...
1771 завтра забираю. долго ждал , но дождалсЯ)
Сообщение Xatrix »
Какое сопротивление будет у R39 (R40), если переменное питание будет 210В и 1 диод для выпрямления?
У меня получилось так:
U питания 210В
U свечения 150В
I нагрузки 0.0025А
U падения 60В
R гасящее 24000ом
I резистора 0.0025А
P резистора 0.15Вт
И резистор - 24кОм. А в схеме 75кОм при меньшем напряжении. Может у меня не те данные? :dont_know:
Сообщение Aheir »
Оно вообще подбирается по достаточности свечения.. Чтобы лампы не насиловать лишний раз.
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Интересуюсь созданием данных часов. Есть вопросы. Питать собираюсь пока от компьютерного бп, так что и 12 в и 5 в будет. Индикаторы думаю поставить ин-12а или ин-2 (не знаю, какие лучше?). Для питания газоразрядных индикаторов :
MAX1771
Конденсаторы:
2 шт 0.1 мкф (какое напряжение?, пойдёт обычный электролит?)
1 шт 4.7 мкф 250в (пойдёт обычный электролит?)
индуктивность:
1 шт 220 мкГн
Резисторы:
1 шт 4.7 кОм
1 шт 10 кОм(переменный)
1 шт 0.2 Ом (почему подписан Rsense?)
1 шт 1500 Ком (почему не поподписали 1.5 МОм?)
Транзисторы:
1 шт IRF830
Диоды:
1 шт uf4004
Дешифратор - можно ли вместо всей схемы купить что-нибудь типо К155ИД1 (или подскажите аналог)?
Блок микроконтроллера - чем заменить M41T80M6 ? Для связи с пк и заливки проги есть usbasp программатор и usb uart ttl переходник на cp2102.
Заранее спасибо за помощь. И ещё, подскажите пожалуйста, какова примерно себестоимость часов?
Сообщение Aheir »
2 шт 0.1 мкф (какое напряжение?, пойдёт обычный электролит?) - электролитов с такими параметрами еще поискать.. Это керамика. Напряжение... Ну пусть 16В. А вообще, там же понятно, какие напряжения в цепях их установки?
1 шт 4.7 мкф 250в (пойдёт обычный электролит?) - электролит и есть
1 шт 0.2 Ом (почему подписан Rsense?) - потому что это токовый датчик микросхемы, сенсор, sensor...
1 шт 1500 Ком (почему не поподписали 1.5 МОм?) - Ну вы же поняли, что имеется ввиду))
можно ли вместо всей схемы купить что-нибудь типо К155ИД1 (или подскажите аналог)? - вместо какой схемы?
чем заменить M41T80M6 ? - без переделки прошивки - ничем.
Себестоимость оценке не поддается, ибо творилось из подножного корма и бесплатных образцов.
Так что прайсы Вам в помощь, посчитать не сложно...
