Стенд промывки форсунок.
Tpakmopucm
Re: Стенд промывки форсунок
Сообщение Tpakmopucm »
Как бы узнать какие импульсы выдает такой генератор и подойдет ли он для промывки форсунок .
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Он прямоугольные импульсы выдает, с указанными номиналами больше 15кГц частотой. Без обратных связей, цепей АПЧиФ и синхроимпульсов скважность этих импульсов малопредсказуема, ибо эта микруха - задающий генератор строк и селектор синхроимпульсов в ТВ . Да и на меньшей частоте как она будет работать - неизвестно :tea:
По-моему , уж на 555м таймере куда легче генератор собрать, и частоту , и скважность легко менять и рассчитывать.
Tpakmopucm
Martin76 спасибо , буду ждать ,скоро по почте придут ne555 . Просто случайно в инете попалась эта схемка на глаза и этих к155 очень много у меня , вот и подумал а может подойдет :)
boba
Сообщение boba »
А я промывал безо всяких стендов...
Идешь в магаз покупаешь хайгирловскую дрянь для чистки карбюраторов в баллончике только, снимаешь форсунки, из кусочков резиновых шлангов мастеришь переходник с баллночика на вход форсунки, собираешь электрическую цепь из кнопки, лампочки на 5 ватт 12 вольт. Подключаешь через эту цепь один провод к аккумулятору, второй напрямую...
из баллончека пшикаешь на морду форсунок, нагар слетает на ура, подключаешь боллончик к форсунке, нажимешь на него, а кнопкой периодически открываешь клапан форсунки...все прекрасно видно как она сначала струйкой писает, если забита, по мере очищения виден конический факел...
на все про все, со сьемом установкой и чисткой 4х форсунок уходит полчаса...и заморочки со стендом ни к чему и визуально видно распыление какое. :)))
вот как то так...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
s64
Сообщение s64 »
делал товарищу, сам далек от автомобильных железок. Логика простая - генератор с заданной скважностью( меандр) и частотой, силовой выход на IRF4905, прямо на форсунку, кнопка управления. Все это зацеплено на тиньку 13-ю. нажал на кнопку - пролетело 100 импульсов, нажал еще раз - еще 100 импульсов, нажал и удерживаешь более 1Сек - молотит пока не нажмешь еще раз. товарищ доволен, можно работоть одной рукой, второй чай пить.
Martin76
Tpakmopucm писал(а):буду ждать ,скоро по почте придут ne555
Неужели в таком немаленьком городе, как Киров, нет таких распространенных микросхем? :shock: У нас и то в 3х магазинах есть по 10 руб - когда то делал на них накручивалки километража на спидометрах :))
zzaj
Сообщение zzaj »
boba писал(а):А я промывал безо всяких стендов...
вот как то так...
Я промываю свои машины абсолютно так же уже лет 15. Даже без лампы. Для себя одного более, чем достаточно. Но, если на поток ставить, то лучше один раз стенд сделать.
Tpakmopucm
Есть конечно , просто заказал себе через инет кое какие детали и вместе с ними не555 . Заказывал в Дисси , уже полтора месяца прошло и только два дня назад выслали . Вот теперь жду сижу , не покупаю пока .
Tpakmopucm
Решил собрать генератор прямоугольных импульсов вот по этой схемке :
Подскажите как поднять напряжение на выходе с 3 пина , а то при подаче 12в на выходе всего 5в (Тестил в протеусе)? И как сделать регулировку скважности , если можно?
Andrei__
Сообщение Andrei__ »
если использовать ключ из серии IRL то и 5 вольт хватит.
Tpakmopucm
Немного по другому сделал схемку , но не знаю как можно повысить напряжение на форсунки. Помогите советом !
А если добавить логику , то не на много повышается .
Andrei__
зачем повышать напряжение на форсунки? микруха их всё равно не откроет сама, ключ ставить в любом случае.IRL ключи открываются от 5 вольт(логическая единица).например такой IRL3705 N
Tpakmopucm
Andrei__ Спасибо! Вот так?
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Вс июн 10, 2012 16:10:38, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Tpakmopucm Так какую полярность нужно импульсов? Если отрицательные, то n- канальный ключ, 555 от 12-15 В спокойно может работать, не нужно ее к 5В привязывать..
Tpakmopucm
Martin76 я пологаю что положительные импульсы нужны для открытия форсунок( но не уверен).
Martin76
Tpakmopucm Если положительные импульсы, то нужно р- канальный полевик ставить, а n- канальный при таком включении (+ к стоку) не будет нормально работать.
Tpakmopucm
Martin76 в Протеусе вроде работает нормально :)
Martin76
Дак с каким работает? С n -канальным, или р ? С первым не должно, вернее работать будет, но он будет не полностью открыт, точнее на величину порогового напряжения 2 и более В, для логических на истоке будет меньше напряжение, чем на затворе, это же не биполярный. И при токе в несколько ампер получится небольшая печка :). p- канальный будет полностью открываться и падение на нем будет минимальное :kill:
Tpakmopucm
С N-каналом в протеусе работает , вот я поставил Р-канал и тоже работает. Так надо и не будет греться транзистор? :
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Вс июн 10, 2012 17:51:49, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Да, так и нужно для положительных импульсов, еще резистор ом 20-50 нужно в затвор на живых деталях. А n- канальные ставить если потребуются отрицательные импульсы, истоком на землю. Это правильное включение таких транзисторов в качестве ключей.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
