Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Starichok51 »
1 мм по сухому воздуху = 3 кВ.
питание ИРки каждый волен делать, как он пожелает.
всех невнимательных прошу перечитать тему и обратить внимание, что вопрос (просьба) был в том, чтобы показать правильный силовой монтаж.
а также, каждый волен предложить свой вариант монтажа, который он считает правильным.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):1 мм по сухому воздуху = 3 кВ.
Это по сухому воздуху, а на плате часто скапливается пыль которая из воздуха тянет влагу. Я предпочитаю делать зазор по больше, где можно конечно.
hybroid писал(а):(11кОм, т.к. ёмкости затворов небольшие).
Для 740вых достаточно 15к 2W стоит только тёплое.
Сообщение Философский Кот »
KaRaTeL писал(а):А вот зачем диоды параллельно транзисторам,
Возможно, это супрессоры... :roll:
это именно диоды стоят. я не доверяю внутренним медленным бодидиодам
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а): я не доверяю внутренним медленным бодидиодам
Старичок, мы же вроде на "паяльнике" это прошли. Бодидиоды исключаются несколько иначе.
Сообщение KaRaTeL »
Чтобы полностью исключить влияние внутренних диодов полевиков, нужно ставить диоды последовательно с ними. А так немалая часть тока идет через полевики. Кроме того, как медленное (в разумных пределах, естественно) закрытие диодов может повлиять на работу преобразователя? Чтобы был сквозной ток, нужно открыть один и тот же транзистор подряд 2 раза, а такого я еще не встречал.
Философский Кот писал(а):Возможно, это супрессоры...
Возможно, но причина тоже не ясна.
Конечно, для примера монтажа плата отлично подходит, просто если кто будет повторять, то стоит улучшить.
Дежурный экзорцист
Seriyvolk, пройти-то мы прошли, но диоды остались нарисованными...
все таки, придется спросить, что тут обсуждается? пример силового монтажа или недостатки моей конкретной схемы?
Коль мы в теме о 2153, то и недостатки схемы не зазорно обсудить :) А то возьмёт кто-нибудь и тупо повторит, и посыпется град глупых вопросов, чтоб ответить на которые, потребуются нехилые экстрасенсорные способности :)
для тупо повторяющих тупых проблемы могут быть только с самопитанием. но по самопитанию уже были даны все рекомендации.
Сообщение Телекот »
Тупо повторял схемы только когда учился в школе, а это было последней раз в 82 году прошлого века. А когда такая схема не работает то приходится включать голову, а это полезно. А то выключатель ржавеет.
Как обещал, делюсь своей версией разводки. Правда, БП не для усилителя, а для светодиодного светильника, поэтому такая форма и конфигурация. Трансик будет мотаться с большой индуктивностью рассеяния, поэтому дроссель на выходе и цепи плавного старта отсутствуют.
В архиве файл печатки, если кому надо.
2153.rar
(26.8 КБ) 900 скачиваний
(8.49 КБ) 5928 скачиваний
Сообщение Телекот »
А у тебя ИРка от переменки питается, там вроде диод стоять должен?
Сообщение hybroid »
Seriyvolk: Не понимаю. С переменного 220 идёт резистор на питание, сразу. А диод куда подевался? Не взлетит. (с) Точнее, взлетит, но не так, как надо. Тантал по питанию точно взлетит.
ЗЫ: во, не я один волнуюсь :)
Сообщение Телекот »
Она не вылетит, даже работать будет . Но номинал резистора надо ставить меньше, в результате нагрев больше.
Сообщение hybroid »
Она будет работать за счёт стабилитрона, получается? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Да нет по отношению к минусу 310в на каждом выводе переменки будут положительные импульсы частотой 50гц. Но без диода конденсатор на ИРке будет разряжаться в паузах.
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 14, 2012 08:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Спасибо, теперь понял.
Сообщение KaRaTeL »
Кстати, а почему мало кто использует схему без каподелителя, где тоже 2 пленки, но одна стоит по питанию, а 2я включена последовательно с трансформатором? В чем её преимущества/недостатки? Кроме того, что можно не тратиться на электролит по питанию и поставить 2 конденсатора из комповых бп.
Дежурный экзорцист
Сообщение hybroid »
Я себе так и собрал, две банки с уравнивающими SMD-резисторами под ними и плёнка последовательно с трансформатором. Тоже хотелось бы услышать про преимущества/недостатки. Почему-то такая схема не в моде.
Сообщение Телекот »
Допустим надо конденсатор по питанию 100мкФ, если использовать 2 конденсатора то ёмкость каждого должна быть 200мкф. Габариты больше стоимость больше, хотя есть преимущество можно ввести переключатель питания 110-220в.
