Усилитель Акулиничева
Сообщение colt91 »
:)) так просто? А я уже всерьез иип решил собрать)))
Ssc,а как вы поступили с термо? Конструктивно на радиатор не поставить,а на проводах стремно.
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):так просто? А я уже всерьез иип решил собрать)))
..ну, вначале стоит простое попробовать, тем более, что телодвижений там минимум.. :)
colt91 писал(а):Ssc,а как вы поступили с термо? Конструктивно на радиатор не поставить,а на проводах стремно.
..я хауксфорда к собакам выкинул, толку от него ноль...сделал обычный двухполюсник..
..все это, так сказать, было в целях моего общего развития.. :)
Сообщение colt91 »
Ну прям так на корню рубить я пока не готов :)) не нашел инфы про термо. Плата ориг.ведь не предусматривает такое. Что то не так :? Ну гт 308попробую вынести на проводах...
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):Ну прям так на корню рубить я пока не готов
..а ты не спеши - попробуй сначала питание намутить...устроит - пойдешь дальше..
colt91 писал(а):не нашел инфы про термо.
..погугли "компенсация искажений по хауксфорду"..
colt91 писал(а):Плата ориг.ведь не предусматривает такое.
..двухполюсник еще проще - там всего один транзюк, два резюка и триммер установки ТП ВК.. :)...
colt91 писал(а):Ну гт 308попробую вынести на проводах...
..его надыть аблизательно прижать к выхлопу, т.е обеспечить тепловой контакт...в принципе, можно попробовать через слюду...
Сообщение colt91 »
смотрю на вольтметр,а постоянка немного гуляет 0.01-0.09в
Поковырялся,собрал в корпус,смотрю-38мв постоянки :(
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):Поковырялся,собрал в корпус,смотрю-38мв постоянки
..смотреть надо с закороченным по переменке (т.е через конденсатор приличной емкости, дабы не было наводок на вход) входом..но всеравно 38 мВ - это хорошо..
..это результат при средней точке через кондеры или при стандартной реализации со средним отводом с транса..?
Сообщение colt91 »
Со средней точкой на трансе. Упустил важный момент-не посмотрел напругу сети,а она,собака,гуляет от 180 до 230в у нас. Отрихтовал еще вечером в 1-5мв,а ночью вот так... ну погоняю,посмотрю что да как. Германцев прям на "секунду" прихватил к радиатору :facepalm: :))) ток держит. Выставил 50ма в плече.
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
..ну во - теперь цепляй второй канал и смотри...
..в таких усилках есть нюансы по точкам подключения общего провода нагрузок: в идеале он должен итить от точки конденсаторов фильтра и быть масимально толстым и максимально коротким..но вот как-то смотрел я в спектралабе нечто похожее, и оказалось, что спектр лучше, когда общий нагрузки берется не с кондюков фильтра, а с платы УМ.. :dont_know: ..вот поди угадай..
Сообщение colt91 »
Общий с кондеров взял. Провода около 10см, 1.5. Ну так оба запитаны уже :) разница в постоянкенебольшая,32/38мв было на момент измерения,вначале оба 1-5мв показывали. Разобраться надо как компом измерить кг. Простая,надежная схемка. Холодная :)) будет дежурным для компа :roll:
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
..ну а захват канала фоном-то пропал..?.. :)
Сообщение colt91 »
Обоих каналов :evil: Сейчас тоже есть но очень тихий,нужно ухо к ас подносить( звучит конечно :))) ) видимо наводки, транс совсем рядом. Если подлезу заэкранирую. Немного послушал,первое впечатление что очень хорошо :)) Пианино(всегда тестирую) звучит в широкой тональности,а не "на одной ноте". Понравился в общем :) Спасибо за помощь! Впереди краш тесты и доводка до ума.
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):Сейчас тоже есть но очень тихий,нужно ухо к ас подносить
..если при не подключенном (свободном) входе маненько фонит - это нормально, так и должно быть..
colt91 писал(а):видимо наводки, транс совсем рядом. Если подлезу заэкранирую.
..не надо, да и не поможет - экран убирает магнитную составляющую поля транса, а усь к ней слабо чувствителен..лучше входные провода возьми в экран..
colt91 писал(а):Впереди краш тесты и доводка до ума.
..эта как - с балкона..?... :)))
Сообщение colt91 »
:)) максимум в окно-я в частном доме живу :)))
Провода конечно экранированы,экран припаян со стороны входов. Ну часа 3 погонял-радиатор комповый градусов 45. Громкости хватает :music: Хочу еще собрать пару каналов.
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
..кароче, делаем вывод:
..средняя точка на электролитах - шляпа полная..
..традиционная с средним отводом от транса рулит..
..так..?... :)
Сообщение Муркиз »
[uquote="colt91",url="/forum/viewtopic.php?p=3178158#p3178158"]смотрю на вольтметр,а постоянка немного гуляет 0.01-0.09в
Поковырялся,собрал в корпус,смотрю-38мв постоянки :([/uquote]
Это нормально.
Средняя точка на конденсаторах тем лучше, что не требует абсолютной компенсации нуля. И что, кстати, повышает устойчивость усилителя при наличии асиметрии в нем.
ssc
Сообщение ssc »
..с точностью до наоборот... :)
Отдельное питание каждого канала - это хорошо, а вот способ формирования "средней точки" менее важен... Главное, правильно соотношение ёмкостей выбрать, а то действительно диффузор у динамика туда-сюда гулять будет... :))
Сообщение 12943 »
Ага, соотношение. На низах спад третьего порядка - сношение с соотношением.
Сообщение Муркиз »
Хороший у вас нильский крокодил получается. Если эти емкости в цепи питания стоят, то у них другой спад на низах будет ?
Для ёмкостей питания есть простая зависимость: 1% пульсации питания снижает выходную мощность приблизительно на 2%, т.е. 10% пульсации - это 21% снижения номинальной мощности... Разумеется, считать уровень пульсации нужно по максимальному пиковому току потребления...
А вот АЧХ и переходные процессы зависят от величины и соотношения конденсаторов входной цепи и цепи обратной связи, и Акулиничев в статье их соотношение указывал!
