ELcat писал(а):Это не компаратор, а неинвертирующий усилитнль.
Когда Вам станет понятна работа ОУ в режиме компаратора, возможно, тогда Вы перестанете чиркать проводами по трансформатору.
Да ну?siamds писал(а):ELcat писал(а):Это не компаратор, а неинвертирующий усилитнль.
vitalik_1984 писал(а):я в вашей схеме тоже никакого компаратора не увидел
Если ты об этом узле схемы ,то это, в принципе, может рассматриваться как компаратор разве что только неопытным человеком, поскольку по сути это всё тот же неинвертирующий усилитель со смещением и относительно не высоким (порядка 100) коэфициентом усиления по ПТ. Для организации компаратора на ОУ для формирования его гистерезиса вводится не глубокая положительная обратная связь, но никак не отрицательная, как в данном узле. Также обрати внимание на то, что выход этого узла по задумке автора подключён ко входу АЦП, что предполагает съём непрерывного сигнала, в то время как компаратор выдаёт дискретный результат - ложь/истина (0/1). Ну так как на счёт "почиркать трансформатором"?
Не стоит, самый обычный двух или четырех строчный ЖК дисплей позволит избавиться от заморочек связанных с поиском дисплея от телефона и лишних телодвижений по его извлечению. Немаловажно, я например информацию на этом дисплеи написанную мелким почерком просто не вижу, а писать крупно, то кроме напряжения и тока хрен, что поместится. Есть еще один проблем с согласованием напряжений, у меня дисплюй и вся схема питаются от 3,3В(можно конечно через делитель, но нафиг такой тюнинг), Ну и главный недостаток отсутствие подсветки, те опять гемор. Если уж есть такое острое желание, не знаю чем вызванное запустить телефонный дисплей, берем от 1100 модели опять же преодолев весь гемор с согласованием напряжения. Это не криминал, не сложно, но зачем вырывать гланды через ж.... Если есть желание зморочиться, взять тогда цветной графический, благо цены на них уже приемлемы.LCD рекомендую от Nokia3310, как предельно простой, дешёвый, распространённый и проверенный временем дисплей.
Если не применять прецизионный, каков на нем будет разброс при больших токах, колебаниях и температуры, кроме того настройка усилителя , потребует танцев с бубном с целью установить истинные значения на каждом конкретном устройстве(те калибровки), и мое мнение, что на краях измеряемых значений мы получим погрешность в 15-20%. Если претят такие датчики тока стоит посмотреть на трансформаторный вариант. Кстати года полтора назад покупал acs712 в районе 270руб, буду справедлив, он тоже врал безбожно, но после погоревшей Меги64, мне требовалась именно развязка, что я в итоге и получил, сейчас придерживаюсь того мнения, что эта функция очень не лишняяВ качестве датчика тока, думаю, целесообразнее всё таки использовать токовый шунт (низкоомный проволочный резистор),
еще только добавлю, что дисплей от 3310, не всегда корректно работает с общедоступными библиотеками, по крайней мере один из трех имеющихся у меня в наличии в упор не хочет отображать буквы Ж,Э,Ф и Ю
Графическому диспу "по барабану" какую литеру или символ выводить. У него нету своего знакосинтезатора, а есть только SRAM-массив, биты из которого напрямую отображаются на ЖКИ в виде зачёрнённых и незачернённых точек. Таблица символов в таком случае находится в самом МК и символы представлены как точечные картинки по 5 байт для 7х5 символов. Ты явно путаешь с двух/четырёхстрочными дисплеями, в которых "вшитый" знакосинтезатор и которым отправляется не "картинка", а номер символа во внутренней таблице.saschai писал(а):Срри ввел в заблуждение, проблема с некорректным отображением русских символов, как раз на дисплюе от 1100, давно это было...Кстати контроллер у всех трех совершенно идентичный, и латиницу уважают все три штуки, а вот 3310 как выяснилось у меня один оригинальный на Филипке PCD8544.
ELcat писал(а):, в качестве шунта - проволочный цементированный (5 или 10W) резистор, с допуском 5, а лучше 2% - что-то типа этого
ELcat писал(а):Если кто не заметил, в моей схеме питание всей "управлялки" предусмотрено от АКБ
2-3 копейки или около того.Саня77 писал(а):ELcat писал(а):Если кто не заметил, в моей схеме питание всей "управлялки" предусмотрено от АКБ
Сколько потреблять будет?
siamds писал(а):частоту кварца лучше выбрать 11.0592MHz
ELcat писал(а):в качестве шунта - проволочный цементированный (5 или 10W) резистор, с допуском 5, а лучше 2% - что-то типа этого
Можно и так.Frogfot писал(а):Лучше взять штук 10 резисторов 1-2 Вт - эти проще найти 1%.
Frogfot, ай-ай-ай, ты же русский человек, вот и пиши по русски "ещё"Frogfot писал(а):Исчо хороший вариант - 128х115.200 = 14.745.600 Гц
Они бывают двух типов "китай" и "оригинал", я неспроста привёл ссылку на свою разработку, поскольку доработанная нашим коллективом библиотека это учитывает.
