токарь, сволочь бухает уже вторую неделю
Дело не в точности, дело в скорости. На шпильках более менее приличную скорость трудно получить.BCluster писал(а):Нормально работают шпильки, более чем. Станок 1000х1000 поле, все на шпильках м10. Точность более чем приемлемая. Не хватает жесткости станины, нужно заливать бетоном видимо.
Для кого приемлемая? Сколько сотых /миллиметра/метра/километра? Какова максимальная скорость перемещения? и т.д.BCluster писал(а):Точность более чем приемлемая
Правильно было бы на гранитной плите. Вопрос стоимости и необходимости.нужно заливать бетоном видимо
Попробую я обьяснить. Все выключатели включены последовательно, при нажатие на любой размыкается вся цепь. В случае наезда на концевик станок просто встает, оператор уже сам выясняет какая ось превысила лимит, и ручками это дело поправляе. В случае калибровки оси едут почередно, поэтому мачь знает на какую ось сработал выключатель. Приблизительно так.Vadim_vv писал(а):tvmaster1975, разъясни пожалуйста если можешь один момент, каким образом софт "понимает" крайние положения по осям? Вроде вход один - limit, а концевиков 6 (по трем осям). И как происходит возврат в "домашнее" положение, если оси 3, т.е. должно быть и 3 концевика, а вход тоже один (HOME который)
Вообще то ось обнуляется не по срабатыванию а по отпусканию концевика. То есть идет наезд на концевой, затем потихоньку съезд, пока концевик не замкнется, или не разомкнется. Зависит от того как у вас схема сделана с NC или c NO, можно их и в параллель и последовательно. В маче много настроек по этому поводу. Как вам нужно так и настроите. Не забивайте голову. По большому счету концевики если и нужны то на большом станке. На настольном прекрасно можно обходится и без них. Привязываться можно к физическому лимиту. Двигаете ось на малой скорости до упора, вот и будет ваш ноль, либо какое то значение которое введете вручную.Vadim_vv писал(а):допустим мач отводит ось Z до концевика, на входе Limit- получает "0" (замыкание концевика на землю). Останавливает движение. А следующие оси как выводить? Вход то уже на земле, как минимум нужно съехать с концевика, чтоб остальные смотреть..
Кстати, как себя ведет этот драйвер? Народ пишет, что мрут эти драйвера часто. Т.е. требовательны к последовательности подачи питания, сперва нужно питать цифру, а уж потом транзисторы...Karavan писал(а):У меня развязка между Planet CNC и драйверами на TB6560. Интересует?
