JLH Class-A
Сообщение colt91 »
Сплав Розе не дешевая штука... эффективность требует жертв :(
С резистором-хотел оставить возможность регулировки,мало ли что взбредет в голову,а перепаивать... сами понимаете. Да... делаю на 4 Ома,но на реконструкции акустика на 6(или8)ом,перенастраивать нужно будет? Если правильно понял тп чуть снизится?
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Если нет сплава Розе ничего страшного,берите пос-61,не знаю какой сейчас,а советский был примерно 160 градусов,проверяли нагревая спичкой пруток 3мм,начинал капать
Просто я брал сплав Розе По цене почти как припой,правда года два назад,поэтому и предложил,вообще без подачи напряжения транзисторы и 200 градусов выдержат ,так что не заморачивайтесь,паяйте припоем
Сообщение colt91 »
Если найду,то все таки Розе использую. Не найду пос-61 поспрашиваю. В общем нагрею медный лист,пролужу,пролужу подложки тран-ов,прижму и дам остыть. :shock: уже страшно,понимаю что если аккуратно то ни чего страшного,но сам факт пугает. Но попробую. Все равно думал как к радиатору крепить. Такого же размера вырежу как радиатор комп. Слюдяные изоляторы продаются видел как под тошибы квадратные,какие искать не знаю,не видел таких размеров...
Ииииииии.... может на мелкие болты по периметру? Или к алюмин.рад.приплавится мед.пластина этим припоем. Алюм.провод ни разу не паял,не говоря о радиаторе :facepalm:
Всем Добра)
Сообщение DrAl »
colt91 писал(а): пос-61
Хотя бы ПОСК-50, уже лучше... Слюду можно и под корпуса MT-200 поискать, вроде должна подойти.
А пайка алюминия - дело такое... Температура заметно выше 200 градусов.
Сообщение ибуки »
Транзисторы 5707 имеют ширину 6,5мм,поэтому даже при 3шт впараллель достаточно подложки шириной 20мм и высотой 30...40мм,этой площади вполне достаточно для хорошей теплопередачи через слюдяную прокладку,крепить как обычно через болт со втулкой,как то-220,паять аллюминий даже не пытайтесь это дохлое занятие.
За транзисторы не переживайте,паяют ведь микросхемы,транзисторы смд и всякие процессоры нагревая феном весь корпус,у них рабочая температура 150град,а без подачи напряжения намного больше
Сообщение colt91 »
bc546 ,2sa1015 уже купил, и 5707 ,пойдут? Или же лучше еще поискать,я хочу качества.... ибуки помоги!
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
2Sa970 не было. Но если есть весомая разница в звуке,то буду искать. Работаю 7дней в неделю,бросил курить и выходя с автобуса как на стометровке(в мои то годы))))бегу под закрытие!:))) взял эти.... хрен с ними,если того стоит закажу в инете,подожду. Взял 2Варианта,если пойдут,какой лучше? Как понял избавиться от бяк на высоком уровне звука поможет блок.кондерами?
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
И пиками на резисторах.
Елки-палки мультик другу дал. Завтра начну :music:
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Глобальная перестройка! Крашу-паяю)))
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
1015 Пойдут,вс546 это обратной проводимости,его в драйвер поставите,бэтта выходников большая (5707 имеют в среднем более 300),поэтому ток драйвера будет небольшой
Выходники отберите парами,для параллельной работы.
Какую схему будете собирать?и на какой печатке?с вч транзисторами печатку надо разводить как для вч устройств
Сообщение colt91 »
Пока еще поэкспериментирую на своей пп. Кстати как она? Нашел де то.. Я ее приклепоял) 1015 значит пойдет на вход... впопыхах и не заморочился что обратной...сказали есть такие-54... -давай! :facepalm: аааааааа...
С этими можно пробовать на вкус? В ближайшие дни(ночи)отпишусь. Вашу не отбраковал,просто нужно урезать сон и промаркировать :kill:
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Параллельно резистору оос 2,7к обязательно поставьте керамику 15...27pf,между базой и коллектором предвыхода 10...15pf,резисторы вольтодобавки с 5707 надо делать чуть больше,примерно 470..680ом,начинайте с большего значения,переменник выведите на максимадьное сопротивление.
Сообщение colt91 »
На 3х схемах обозначение этих рез.одинаковое-это R7-8? Т.е.верхний-R8 я оставлю 1.5ком многооборот.,вниз 560. Не совсем понимаю на что ориентироваться подбором этого сопротивления :dont_know:
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Верхний переменный и нижний 560ом должны быть примерно одинаковые,при этом ток покоя при 8ом нагрузке должен быть 1,5а при 4 ом 2...2,5а
При8ом нагрузке питание 30в,при 4ом нагрузке 24...25в
При малой бэтте выходников эти резисторы будут меньше и чем выше бэтта выходников,тем они больше для достижения того же тока покоя
Сообщение colt91 »
Если правильно понял,то делаю на 4ома,при 8 он автоматом снизится из за сопротивл.дина?
Всем Добра)
Сообщение -serg- »
Нет (если речь идёт о токе покоя), на нагрузке 8Ω снизится громкость (выходная мощность).
Собирая усилитель, следует заранее определится с сопротивлением нагрузки и выбрать соответствующее напряжение питания и ток.
По моему мнению, где-то на рубеже 2А тока покоя, лежит вполне различимая граница между потребительским устройством и монструозным (по своему маргинальным) обогревателем. При большом токе усилитель, по существу, вырождается в две громадные, тяжеленые и раскалённые "железки" - радиатор и трансформатор.
Радиаторы этому усилителю нужны порядочные, это верно... А вот всеобщую зацикленность на трансформаторах я не понимаю... :dont_know: JLH лучше работает от стабилизированного питания, и импульсный БП с ШИМ здесь будет очень кстати...
Сообщение colt91 »
Думаю,3 кулера справятся с этой проблемой .
Всем Добра)
Справятся... Только попутно создадут изрядное количество импульсных помех, избавиться от которых сложнее, чем от помех импульсного БП... :dont_know:
Сообщение colt91 »
Я хочу подключить их от отдельной обмотки. Явные помехи пролезть не должны.
Всем Добра)
