Индукционная печь для плавки алюминия
Re: Индукционная печь для плавки алюминия
Лучше на "ты", так привычнее
Почему не хочешь попробовать автоген на полевиках? Схема - первичка=индуктор, вторичка не нужна.
Было уже три страницы назад. Мне понравилось. Просто дополнительные опыты разные делаю, результаты неудач выкладываю сразу, успешные опыты - как будут готовые какие либо результаты...
Сегодняшний неудавшийся опыт тоже был автогеном (кондёр только не нарисовал):
А где дроссель по питанию? Небось от сквозняков транзы и скончались...
Дроссель есть, на рисунке его не стоит просто. Диодов внутри транзисторов как у полевиков нет.....
Думаю основная причина в этом. Опыты с биполярниками пока решил отложить.
- Moskatov
- Друг Кота
- Контактная информация:
asvhmao писал(а):Не выдержали они 150 кГц
150 кГц - зачем так много???
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
В индукторе нержавейка была, она повышает частоту, завтра переделывать буду на железку. Сегодня ни чего менять не хотелось.
Но меньше 60-80 кГц скорей всего не будет, места для катушки мало. Транзисторы без конденсаторов свободно жужжали, а вот с ними приказали долго жить.
- Moskatov
- Друг Кота
asvhmao писал(а):Похоже что всё это военная или коммерческая тайна
Не, все давным-давно было. См. Москатов Е., Шевченко М., Гнеушев Е. Сварочный аппарат с полумостовым преобразователем мощностью 4 кВт. — Радиолюбитель, 2009, №1, с. 18, 19; №2, с. 13 — 17 и др.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
- Moskatov
- Друг Кота
А резистор последовательно с конденсатором C1 0,47 мкФ снаббера? Просто не дорисован?
Из легко поврояемых аппаратов можно выделить бармалейник и сварочник Лисова.
Последний раз редактировалось Moskatov Ср фев 26, 2014 21:53:11, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
С1 - это не кондёр снаббера, он контурный. Схема резонансная.
- Moskatov
- Друг Кота
Seriyvolk, да, теперь увидел.
На вскидку кроме Негуляйника квазирезонансных сварочников не припомню.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Да если бы, а тож железяка 6мм. Золотишко теперь только в музее древней техники.asvhmao писал(а):Коронаторы, коротроны....., позолоченная нить........![]()
Чтото у вас проблемы с конденсаторами странные, даже не верится что в 18 веке они у кого то были.
Курю даташит на sot-23 и там пишут такие цифры на высокое напряжение что искре ближе с ноги перепрыгнуть чем корпус пробивать.
Если посмотреть на плёночку в конденсаторе то она ещё тоньше и плотность меньше, ну не может она держать больше той фигни из которой детали делают.
В добавок все изоляторы считают на максимальное постоянное напряжение, ну никак не на высоковольтный импульс, при этом деталь должна быть залита герметиком.
Берём наблюдение что альфа частицы пробивают плёнку, сюда же добавляем не идеальное заводское качества изоляции и получаем что у сухих плёночных конденсаторов есть микроперфорация через которую их и пробивает.
Делим бешеную мощность обогревателя на эти 25в которые не причём, прибавляем эффект качера который ни что иное как генератор шума в том числе СВЧ, и получаем что у проблемы 2 виновника.
1 фиговые конденсаторы и тот китаец который их мотал.
2 автор который мало того что не стабилизировал частоту и не подумал о помехах, так ещё и поставил игрушечные конденсаторы.
Можно заметить что БП во входном фильтре стоят совсем другие конденсаторы, почему то я не думаю что они от грозы спасают.
Рулон толстенной пищевой фольги ,старая добрая бумага, и бочка масла решат проблему. У меня этой штукой получилось 0,1-0,3мф рулон
Совсем вы меня с каранаторами запутали.....
Зачем вам эта груда металлолома где нет платины и золота.....???
С конденсаторами всё понятно, издевательством было с моей стороны их в такие режимы загонять, но зато теперь я определился между синенькими и красненькими деталями.
Немного отступление от темы (надеюсь isx возражать не будет)
Решил ещё выложить свои опыты с пластиком. Собрал такой аквариум:
Попробовал сделать заготовку пластмассовую для последующей обработки:
Затем сделал что-то вроде формы для литья пластика:
Такая вот деталь (немного бракованная) получилась в итоге:
Со временем думаю попытаться заняться изготовлением коробочек всяких пластиковых.
Конструкция эта всё та же что и люминия 50-60 гр. плавит за 20 мин.
Зачем вам эта груда металлолома где нет платины и золота.....???С конденсаторами всё понятно, издевательством было с моей стороны их в такие режимы загонять, но зато теперь я определился между синенькими и красненькими деталями.
Круть!
- Artlav
- Прорезались зубы
Добрый вечер.
А кто что может сказать вот про такую схему? (Названия транзисторов там левые).
http://4hv.org/e107_files/public/1395868011_3414_FT1630_circuit.jpg
ШИМ на TL494, с ручной регулировкой частоты идёт на полный мост из больших IGBT, соединённых через согласующий трансформатор с последовательным LC контуром.
Последние недели собираю агрегат по образу и подобию, работает вроде.
Плановая мощность - киловатта 3.
Тестировал на 50В - частоту (65КГц) в резонансе держать не сложно, мощность можно регулировать смещая частоту выше без существенных выбросов на мосте.
Пробовал поднимать напряжение где-то до 110В секунд на 10 (1КВт входной мощности), ничего не сгорело (кроме банки из под колы в индукторе).
Индуктор тёпленький, радиатор - тоже, банка - 200 градусов.
Вроде как всё хорошо, но остаются сомнения.
Потому хотелось бы услышать мнения экспертов, пока ещё ничего не успело сгореть.
Внешний вид на текущий момент - http://orbides.1gb.ru/img/indheat_prev.jpg
Эксперты появятся когда что нибудь сгорит!
Схема не открывается......
Конденсаторы не греются?
Я бы водичку в контур всё же включил. Воздушное охлаждение не помешало бы. В контур, кроме банки колы, железки, графит не совали?
Где колечки и транзисторы нашли? Что плавить собираетесь?
