Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Pu_ma »
Adagumer писал(а):Конденсатор сглаживает колебания стрелки,
ставить можно любой какой душе угодно,
напряжением вольт 6 вполне достаточно!
Конденсатор убирает механический резонанс стрелки при измерениях, может проявляться и на постоянном при недостаточной фильтрации, но больше 10-15 мкФ не ставить, иначе увеличивает время успокоения, стрелка медленно устанавливается...Обычно не больше 3 с, допускается 4 с.
Сообщение Evgen64 »
Ну так и есть, как раз 10мкф и поставил.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
При протирании СУХОЙ ватой стекла шкалы Ц4315 стрелка потихоньку начинает зашкаливать, при протирании голыми пальцами так же плавно устанавливается на <0>
Evgen
Сообщение Adagumer »
Evgen64 писал(а):При протирании СУХОЙ ватой стекла шкалы Ц4315 стрелка потихоньку начинает зашкаливать, при протирании голыми пальцами так же плавно устанавливается на <0>
Это Вы ещё с Ц4317 не сталкивались, там случайно локтём проведёшь по стеклу
и стрелка уже на середине шкалы! Приходится палец слюнявить и тереть по шкале
дабы статику снять! :)))
Сообщение Evgen64 »
А разве такое должно быть? И что там намагничивается? Ведь ни ТЛ ни 43101 такого не вытворяют.
Evgen
Сообщение Borodach »
В 43101 измерительная головка с обычным стеклом, поэтому реакция на статику у него значительно меньше, нежели у тестеров с пластиковыми стёклами.
43101й можете передней частью об шерстяной живот потереть,
эффект проявится но не так значительно.
Сообщение MatrixOid »
Есть такая хорошая привычка - регулярно влажной тряпочкой протирать панели приборов :))
С уважением,Алексей
MatrixOid писал(а):Есть такая хорошая привычка
Мне с линии на ремонт приходят приборы не то что в пыли, а скорее в мазуте!
Приходится вынимать все потроха из корпуса и корпус мыть с мылом! :(
Т.к. в этом тестере уже имеется преобразователь напряжения, то можно к нему добавить схему для измерения esr ... :)
Сообщение Pu_ma »
Преобразователь прибора имеет частоту ниже 100 кГц, еще проблема, вольтметр переменного тока работает до 30 кГц..выше все срезает. Надо свой генератор и выпрямитель, использовать схему измерения постоянного тока...
Частота нам такая и нужна, а детектор можно соорудить по любой подходящей схеме ВЧ-пробника.
Сообщение Pu_ma »
Во избежании электризации стрелки стекло прибора изнутри покрывалось антистатиком.Назывался Алкамонд, разводился только 96 % спиртом.. Со временем утратил свойства, или был разведен не чистым спиртом. :roll:
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
До esr не дошел, но делал отдельный генератор на ЛА7 по той же схеме для измерения емкости вместо сети. Достаточно 1 кГц, правда, для совпадения по шкале надо делать подстройку... Можно и на ЛН2...
Шкалу, скорее всего, придётся переделать, либо использовать пересчётную табличку.
Сообщение Evgen64 »
Что-то не понял про пересчеты шкалы. Во вторых у меня Ц4315, 43101,ТЛ-4М все с настоящими стеклами. А вот про антистатик еще не слышал, где его можно такой приобрести.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Pu_ma писал(а):Назывался Алкамонд
Ну вообще Алкамон, во вторых у него несколько похожее действие, неужели спец средства применяли для сборки головок? Не проще ли было всунуть в корпус мешочек с силикагелем?
Evgen
Силикагель для просушки, а не для снятия статики.
Антистатический аэрозоль можно позаимствовать у женщин, они им волосы и одежду обрабатывают, достаточно одного "чиха" на оргстекло ... :)
Сообщение Evgen64 »
Borodach писал(а):оргстекло ... :)
Ошибся: настоящее стекло.
Evgen
Я имел в виду приборы с пластиковыми стёклами, на натуральном стекле статика, практически, не образуется.
Сообщение Evgen64 »
Это какие такие с пластиковыми стеклами? Ни разу не видел. Хотя нет, 4324 такой.
Evgen
Достаточно много ... :)
Вернуться в «Измерения»
