Взорвалась IR2153 в полумосте. почему?
Сообщение Философский Кот »
Вроде, током немножко и крутизной характеристики. Надо включить 2 даташиты и сравнивать :write:
Сообщение Телекот »
LC Это усовершенствованные транзисторы нового образца. Они заметно легче в управлении. Заряд затвора у них меньше (Total Gate Charge).
Но они и дороже. Это знать надо если занимаетесь проеобразователями!
Сообщение Сергеj »
Телекот, спасибо.
Если они хоть и незначительно но отличаются, значит в паре нужно ставить только с одинаковыми буквами?
Телекот, я еще не разу с ними не сталкивался, но собираюсь попробовать. Смотрел даташиты, на быржуйском языке не понимаю, а по основным цифровым данным, различия не заметил.
Сообщение Телекот »
Смотри в доташите параметр Total Gate Charge полный заряд затвора. Это энергия необходимая для переключения транзистора. Чем оно больше чем больше нагрузка на микросхему, и меньше скорость переключения транзистора при фиксированном токе затвора.
Сей час многие транзисторы выпускают с улучшенными характеристиками. Которые получили индекс lc.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Телекот.
Сообщение Starichok51 »
Телекот,
заряд - он.
энергия - она.
а где спряталось это оно, что же оно такое?
Сообщение Телекот »
Спасибо, надо новую клаву покупать, на моей уже пять буков видимых осталось. Вслепую пишу.
Сообщение Seriyvolk »
Сергей, с буквой "А" просто немного легче и шустрее феты эти, чем обычные. "LC" - ещё более лёгкие и шустрые и вдобавок с уменьшенной собственной индуктивностью (индуктивностью выводов).
В остальном разницы нет. Пишу по памяти, могу немного и ошибиться, но вроде написал правильно. Если применять в преобразователе - разницы почти нет. Ставить парами.
Сообщение Телекот »
Они все примерно одинаковые, А,АS,LS,и N. А вот просто 460 и 460p, тяжелые.
Примерно, да не точно. Почему-то производитель (довольно именитый, ща не помню) поставил в свой БП на 400 ватт именно 460LC в ККМ (кстати две штуки впараллель), а не обычные. Если разницы нет, то почему бы не сэкономить, а?
Сообщение Телекот »
Просто простые наверно сей час не делают, хотя не знаю врать не буду.
Делают. Только не IR, а Vishay. IR теперь фетов выше 200 вольт вообще не штампует.
Сообщение DEN17 »
привет!кончились в магазине BC640 :cry: :cry: . буду искать. кто нибудь нарисуйте схему повторителей от филосовскоко кота на 3 транзисторах. с нумерацией выводов транзисторов :oops:
DEN17 писал(а):кто нибудь нарисуйте схему
Кто-нибудь - это, всё-таки, буду я :)) Потому, что остальные по своему принципу считают, что это отстой и рисовать это не будут :))
Вотъ:
Только надо быть внимательным. 639-й - НПН, а 640-й - ПНП, при том цоколёвка у них одинаковая.
(28.84 КБ) 1648 скачиваний
Сообщение DEN17 »
Спасибо огромное! :roll: .я непойму какой рисунок правильный. 1 или 2 ?
1-
Изображение,
2-
Сообщение Сергеj »
2 правильный
Со стрелочкой - эмиттер.
DEN17 писал(а):какой рисунок правильный.
Приехали :?
Эмиттер всегда обозначен стрелочкой. Если стрелочка указывает в базу, то транзистор ПНП, если идёт от базы, то НПН.
Сообщение DEN17 »
:oops: :roll: ... спасибо
Сообщение DEN17 »
пока работает без повторителей на IRFP460.
Сообщение DEN17 »
мы их потеряли!! :cry: . ну почему? 2 дня я дугал, и ничего. пробило затвор исток. ну как говорится если ты не спалил ведро фетов, ты не силовой электронщик :)) . я тут подумал, а что если драйвер попробовать поставить ir2110?
