Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
ssc
Сообщение ssc »
Дело вот в чем-наружний диаметр пятаков-1,5мм, даже если сверлить сверлом d=0,6мм, то слишком мало меди остается на пайку и запросто могут оторваться пятаки при сверловке.Я если сам такую плату мастырю, то делаю так.
Upc 1892.lay
(27.01 КБ) 471 скачивание
Сообщение 4ipson »
Спасибо за идею, шас дорожки немного причешу
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
Вот теперь и каратить не будет, и по равнее :D
Upc 1892.lay
(27.29 КБ) 456 скачиваний
Сообщение 4ipson »
А вот по плате Максима можете что о сказать (плата TDA8563)
TDA8563aq(2).lay
Сама плата
(46.02 КБ) 402 скачивания
datasheet (10).pdf
Даташит на тда
(152.51 КБ) 335 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ну а вы сами-то что скажете? :wink: Да и потом, сдалась вам эта 8563-две платы вертеть придется.Возьмите лучше НА13157-НА13159, 4-ре конца в одном флаконе, и будет вам щасье немеряно...
З.Ы.Шума в ветке не хочется.
Сообщение AcousticManiac »
У автора все еще есть ТА8255. Но 8563 дает возможность сделать финт ушами и значительно повысить мощу и громкость, применив колонки 2ом (два 4-омных дина в параллель не только дадут нужное сопротивление, но и бОльшую площадь звукоотдачи). Правда, такое чудище нелегко будет прокормить :))
Сообщение 4ipson »
У меня имеется= 1шт TA8255AH, 1шт TDA8563AQ, - разницо Ташки с АШками - у HA мощность больше, но не намного, а вот ТДАшка она дешевле и мощнеее будет, тем более что на все 3 схемы 1 общий радиатор с куллером охлаждения...
Сообщение 4ipson »
Так что по поводу плат, а то с даташитом расхождения есть??? по моему взгляду там номиналы не правильные...
Сообщение Максим_В »
4ipson писал(а):Так что по поводу плат, а то с даташитом расхождения есть??? по моему взгляду там номиналы не правильные...
Что еще неправильного???? ФНЧ поставлен, это неправильно? Bыбросите ,меньше дырок будет. Резистор в "мод" введен для запуска? Уберите . Общий провод не нравится? вот исправил по канонам .
TDA8563aq(2)1.lay
(40.16 КБ) 422 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Пт дек 21, 2012 09:00:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 4ipson »
Так вы изначально делали плату под тдашку (якобы для низкочастотников???) А то можно сделать "по желанию" или поставить кнопку которая при замыкании включала фнч (у меня будет 2 усилителя на тда и на upc, да с возможностью подключения одного к другому (и получится кинотеатр) но никак не сплошная констрокция) - иногда нужно и просто 2 колонки отдельно нужны... Значит делаю кнопку на фнч и с выводом моде по даташиту там надо через 1 диод, резистор и стабилитрон??? :solder:
А причем тут низкочастотники ? Это певрое. второе выкиньте резистор запуска и делайте свою цепь запуска.
Сообщение 4ipson »
Цепь запуска - которая от выхода mode или я что то путаю
я про нее и говорю. резистор не впаивайте и делайте отдельную цепь. если плата подходит.B чем у меня уже сумления
Сообщение 4ipson »
Чесно говоря я ещё ничего и не травил, т.к. времени нету... а вообше идея м махонокой платой не плоха
Сообщение 4ipson »
Сегодня, завтра корпус должны привезти от советского усилителя, в него всё и напихаю...по поводу б.п. есть загвоздка, компьютерный в него не влезет, по этому думаю мотать на кольцевом сердечнике.
Сообщение 4ipson »
Нашлась у меня stk405-030... В итоге я имею: 1 TDA8563AQ, 1 TA8255AH, 1 STK405-030. Всё это туда я конечто пихать не собираюсь, по этому спрашиваю что лучшее из этих 3-х мк. Т.К. мне нужны 6 каналов по 10 - 25 ватт. По усилителям вопрос задал... По поводу индикации, побегу в магазин за lm3914 - 15 какие лучше??? По поводу б.п. компьютерный в корпус не влезет. Собираюсь мотать на кольцевом сердечнике но опять самый глупый вопрос: мотать на ферритовом или на ленточном сердечнике?? (я вообще без понятия на чём мотать... лиш бы не на ш образном :facepalm: ) - Так вроде все вопросы которые скопились.
Сообщение 4ipson »
Да чуть не забыл: stk405-030 - 2 по 20 ватт (THD 10%), TA8255AH - 4 по 22 (THD 10%), TDA8563AQ 2 по 25 (THD 10%)
Не очень разумно рассматривать характеристики при разных условиях питания и нагрузки :roll: Вы пишете что-то типа "У меня есть КамАЗ, Нива и Мерседес, один на дизеле и двухметровых колесах, вторая полноприводная и на бензине, третий ездит быстро, но только если по ровной дороге". Чтобы выжать из этих трех микросхем все соки, нужны разные напряжения, токи и сопротивления колонок. Максимально близки друг другу 8255 и 8563, ибо они обе автомобильные с одинаковым напрягом питания. Но тока едят много :roll: А СТК с двухполярным питанием, ей уже либо транс искать/мотать нормальный, либо импульсник мутить.. Я, кстати, не совсем понял-вы импульсник затеяли собирать, или обычный сетевой транс мотать?))
Для индикаторов берите 3915, если будут, однозначно.
А зачем 6 каналов? Два канала будут стерео в обход аудиопроцессора или фронты дублировать хотите?
Сообщение 4ipson »
По поводу 6 каналов 4 идёт на аудио процессор, 1 на саб или низкочастотник с фильтром (хотя смешно саб на 20 ватт :P ), 2 на высоко частотник опять же с фильтром. По поводу транса - собираюсь мотать сам, только не знаю на чём (на каком именно сердечнике, только кольцевом) и будет он трансформаторный... Ну или если мне ОЧЕНЬ повезёт найду я на рынке такой рублей за 300 т.к. компьютерных там нет, да и не влезит он
Сообщение 4ipson »
Ну опять же мне нужен выбор какие колонки подключать (либо 2 динамика в стерео, либо Upc со своим псевдо 4 канала)
