Сначала о TDA 8563
Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 7,5 А.
Ток в режиме покоя: 120 мА.
Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Входная чувствительность: 100 мВ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
2 ома - 40 ватт 2 динамика
4 ома - 25 ватт 2 динамика
6 ом - (примерно) 17,5 ватт 2 динамика
8 ом - (примерно) 9 ватт 2 динамика
И надо добавить регулятор громкости на каналы R+L увы печаток не имею.
Цели:
1 Нарисовать ПП для TDA и mPC + an6884 или lm3914(15/16)
2 Вытравить ПП
3 Просверлить
4 Залудить
5 Впаять компоненты
6 Запустить
7 Сделать корпус
8 Звать кошечек
О Lm3914 увы ПП я не нашол.
О an6884 http://cxem.net/sound/light/light60.php
