Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение megawollt »
Да, но у полевиков другой режим работы, а там дается смещение на базу для биполярного
Сообщение Телекот »
нормально работать будут, можно R7 уменьшить до 10к.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 10, 2018 21:44:06, всего редактировалось 1 раз.
гибридка полумоста интересная но слабоватая пол ампера всего пуск мотора может не выжить рекомендую резисторомток ограничить
но ее не купить вРАШЕ...а вести таку экзотику из кетая влядли стоит какаянить 2104 2110 +2 ключика доступнеи надежне в ремонте
выкинь ту схему поляка сразу негодная она от роду ка работала у него неясно деталкти там за ОБР вылазят сразу наверно тогда он собрал из мусора что смог украсть с работы...
Сообщение Телекот »
musor писал(а):пол ампера всего пуск мотора может не выжить рекомендую резисторомток ограничить
Там запас больше 10 раз, а резистор все равно нужно ставить последовательно с мотором.
Ну идея Полякова неплохая, хотя и видно, что из мусора. Проблема в том, что транзисторы реально дохлые. Попробую с полевиками на днях
STU6N62K3 пойдет?
оптималн там 1-3а мосaет на 450-600в ставить чтот вроде 3nk60 в D-PAC а рулить через IR2105
2110 2113 думаю избыточны -обвязи много
А без драйвера думаете не будут работать?
если и будут то недолго сквознячком их сразу продует и отдадут душу свою на милость Аллаха
Сообщение Телекот »
Сквозняки там не большие. по моделированию около 50-60мА.
Схема построена так что пока не закроется один транзистор другой не сможет открыться. Можно для надёжности в сток верхнего транзистора включить резистор на 1к, им можно регулировать амплитуду импульсов на двигателе.
А транзисторы нужны на 1-2 А и на напряжение более 400в? к примеру 2n40. Транзисторы более мощные будут сильнее нагреваться. Хотя нагрев там минимальный.
А чем моделируете, если не секрет?
Я то по старинке, на макетной плате :)
Кстати, зачем нужен стабилитрон в схеме?
Сообщение Телекот »
Программа мультисим 11 версия.
Стабилитрон нужен что бы ограничить напряжение на затворе верхнего транзистора, без него его может пробить так как затвор практически не потребляет тока в отличии от биполярника.
Почему тогда он включен не относительно минуса?
Сообщение Телекот »
Потому что он ограничивает напряжение относительно истока, если он будет ограничивать напряжение относительно минуса ключ работать не будет.
Понял. Попробую на неделе организовать. Пока буду эксперементировать со схемой полякова, так как на нее есть запчасти :)
Добавлено after 6 hours 10 minutes 13 seconds:
Сегодня эксперементировал со схемой. Биполярные сильно греются даже с радиатором. Придется или брать в то-220 или вешать огромный радиатор.
Полевые греются еще сильнее и через 10 сек сгорают. Взял irf740 для теста.
Что делать? Нагрузка 3вт всего....
Сообщение Телекот »
megawollt писал(а):Взял irf740 для теста.
Тебе же писали что транзисторы нужно брать
Телекот писал(а):Тогда в схему полякова поставь полевики на 400в и ток 1-2А.
musor писал(а):оптималн там 1-3а мосaет на 450-600в
Телекот писал(а):Транзисторы более мощные будут сильнее нагреваться.
резистор в стоке есть?
ВСЕЖЕ БЕЗ ДРАЙВЕРА ЭТО ЛАЖА ЕСЛИ БИПОЛИ ЕШЕ КАТО КОЕКАРАБОТАЮТ ЗА СЧЕТ ПРИНУДИТЕЛНОГ ОБРАТНО СМЕЩЕНИЯ ДИОДА ТО С ПОЛВЫМИ ЭТО НЕ ПРОКАТЫВАЕТ СКВОЗНЯЧКИ ДУЮТ КСТАТИ
Телекот писал(а):Сквозняки там не большие. по моделированию около 50-60мА
АВРИНЦИПЕ ДА НО УЧТИТЕ 2-3СОТНЮ ВОЛТ ПАДЕНИЯ ...И КАРАЗ ИДЕТ ПРЕВЫШЕНИЕ ОБР СТАТИЧЕСКОЙ МОЖНОСТИ А РАДИАТОРАТО НЕТ..
В ОБШЕМ В ТАКИХ СХЕМАХ ГДЕ НЕТ ДРАЙВЕРА ПОЛЕВИКИ ЖИВУТ ХУЖЕ БИПОЛЯРОВ ВОТ НАПРИМЕР СХЕМКА ДРАЙВЕРА С ТРАНСОВОЙ пос НА 13003(5) ЖИВЕТ ДОЛГО И СЧАСЛИВА ДО 30-50ВТ
Сообщение Телекот »
Да, просто для использования без драйвера нужны лёгкие полевики с зарядом затвора 15-20 nC. А чем мощнее транзистор тем тяжелее затвор.
[uquote="megawollt",url="/forum/viewtopic.php?p=3373843#p3373843"]Полевые греются еще сильнее и через 10 сек сгорают. Взял irf740 для теста.
Что делать? Нагрузка 3вт всего....[/uquote] А ЯПРЕДУПРЕЖДАЛ
musor писал(а):если и будут то недолго сквознячком их сразу продует и отдадут душу свою
СТАВТЕ ДРАЙВЕР ИЛИ gdt ЕСЛИ ЮЗАТЬ ПОЛОВЫЕ
В стоке нет резистора. Только последовательно нагрузке 1 килоом.
У 3nk60 ток 13А. У irf740 похожие параметры
Телекот, а почему С1 10мкф? Нельзя ли поменьше?
Сообщение Телекот »
megawollt писал(а):У 3nk60 ток 13А.
:shock: Где ты это взял? он на 2,4А и то великоват.
Зачем резистор там, переставь его в сток.
Зачем я схемы рисовал? непонятно.
