Проверьте пожалуйста плату
Сообщение -serg- »
Проверьте направление включения защитных диодов, схема полностью работоспособна без них.
Сопротивление 120 ом увеличить до рекомендованных в datasheetе 240 ом.
Для измерения напряжения необходимо нагрузить стабилизатор (например резистор 1килоом подключенный к выходу).
Сообщение dc-dent »
А у меня всё работает чётко... (15V мне и нужно получать на данный момент)
Печатка в аттаче.
LM317 - последняя версия.zip
печатка
(7.29 КБ) 249 скачиваний
фотка
(90.77 КБ) 1402 скачивания
ох уж эти ваши тырнеты....
Сообщение martin0 »
разобрался.
ребят,нормальная разводка или можно лучше то где и как? это фильтр в колонке.
Сообщение -serg- »
На монтажной плате обычно размещают детали сложных фильтров с крупными элементами, катушками индуктивности, массивными конденсаторами, для многополосных АС высокой мощности.
Детали такого лаконичного фильтра проще и быстрее распаять на выводах динамиков, соединения минимальной длинны выполнить акустическим проводом.
Эскиз монтажа фильтра АС.
(36.52 КБ) 426 скачиваний
Сообщение a.kostyukov »
Добрый день уважаемые, решил я собрать триггер, включение кнопкой без фиксации по этой схеме: Изображение
дело в том, что мне необходимо их две, и я объединил в одну схему с питанием от одного источника 12В. Выглядит теперь это вот так:
Изображение Вопрос: будет ли схема работать при таком включении? Кто сможет проверить схемку на наличие ошибок? Мне не удалось добиться работоспособности схемы без моей доработки, ни в PROTEUS, ни в Multisim. Буду весьма благодарен всем откликнувшимся за помощь. Во вложении печатка в lay.
Сообщение ekiwookie »
Добрый день!
Проверьте пожалуйста правильно ли я нарисовал схему печатки фуза?
Сюда перенес.
aen
(17.24 КБ) 419 скачиваний
(143.13 КБ) 471 скачивание
Сообщение AlekseyEnergo »
Есть косяки и неправильная разводка.
Посмотрите что у Вас с резистором R6 не подключен и можно без перемычки сделать, выводы то длинные, и конденсатор С4 можно в другое место перенести убрав перемычку, резистор переменный не до конца подключен. С2 и R5 по другому расположить будет логичнее.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение oleg_g »
Уважаемые коты-спецы
я сфоткал плату
красным -указал дорожки с обратной стороны
синим - возможные дорожки под элементами
вопрос - правильно ли я развел синим или нет
и если можно номиналы радиодеталей (микросхем кондеров диодов стабилитрона)
или подскажите как определить
SAD-?
SRPB-?
и др.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/101682/thumbnail/lruezymei.jpg[/img][/img]
Сюда перенес.
Печатку проверяют на соответствие со схемой, а Вы не то, что схему не дали, Вы даже не написали, что это за плата.
aen
Сообщение martin0 »
нигде не накосячил?
Power_Supply.lay
(30.73 КБ) 408 скачиваний
(32.44 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Master_luffe »
Делаю платку для управления VFD.Первый раз развожу плату ) Она односторонняя и содержит немного перемычек.Скажите что можно сделать лучше и как правильно разводить односторонние платы с минимумом перемычек ? Схемы как таковой нет -делалось на глаз,но если понадобится нарисовать могу.Вкратце : Мега8 по четырем проводам управляет пятью 74HC595.Первые две управляют 16-ю сетками,а остальные 19-ю сегментами.Оставшиеся 5 выводов не задействованы. Т.к. у Меги используются только 4 вывода +2 на кварц остальные разведены на штыри.И да Дисплей таким образом работает на макетке,мне нужна критика только по разводке :)
(41.69 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось Master_luffe Вс мар 22, 2015 15:56:31, всего редактировалось 1 раз.
martin0 писал(а): не накосячил?
Вроде нет.. Только зачем ДВА моста?
(22.29 КБ) 470 скачиваний
ТАК не проще?
И ещё- (имхо) первичные и вторичные цепи на ОДНОЙ ПЛАТЕ? Так делают, если трансформатор на той же плате стоит..
Сообщение *Trigger* »
Master_luffe писал(а):то можно сделать лучше
Можно не использовать выход 595, который с другой стороны (нога 15). Вместо пяти таких выводов как раз подключить пять свободных (сдвинуть все содинения).
Брр потом же мороки в коде будет больше.Если оставить как сейчас то только 5 байт посылаем в прямом порядке.А если ноги будут перемешаны то уже надо будет как-то конвертировать что-ли.Но в любом случае спасибо за совет )
Сообщение MOHCTEP »
Здравия всем!
Проверьте пожалуйста разводку на предмет косяков. Замечания по схеме тоже были бы полезны.
Atmega8A_timer_3.lay
плата
(69.83 КБ) 276 скачиваний
схема
(19.54 КБ) 446 скачиваний
Конденсаторы у кварца разве не нужны?
Сообщение MOHCTEP »
У часового - необязательны. Там внутренние на 36 пик подключить можно.
А транзисторы правильно развел?
a.kostyukov писал(а):Добрый день уважаемые, решил я собрать триггер, включение кнопкой без фиксации по этой схеме: Изображение
Отвечу сам себе))
Все собрал, прекрасно работает, так что если вдруг кому нужна схема lay обращайтесь в личку.
Сообщение martin0 »
Вложение Схема1.JPG больше недоступно
ТАК не проще?
во вроде так ,но сомнения после диодного моста на минусе и да он на плате стоит) общая скрутка идет в общую точку на плате
DAC_Power_Supply.lay
(30.06 КБ) 362 скачивания
Сообщение -serg- »
Два диодных моста позволят сделать точку соединения земель в произвольном месте, например после стабилизаторов.
Не стоит делать "горячую" (сетевую) часть схемы на одной плате с "холодной", при пуске - наладке может "щипануть".
Сетевой фильтр можно собрать используя выводы разъёма (компьютерного), ежели таковой будет использоваться, или на отдельной платке.
Фильтр питания.lay
Печатная плата сетевого фильтра питания.
(16.31 КБ) 403 скачивания
Дорожки печатной платы можно рисовать короче, симметричней и как-бы "красивей".
Выпрямитель.lay
(51.53 КБ) 400 скачиваний
Сообщение martin0 »
-serg- писал(а):Два диодных моста позволят сделать точку соединения земель в произвольном месте, например после стабилизаторов.
Фильтр питания.lay
Выпрямитель.lay
а что за компоненты в фильтре применены и на сколько дроссель?)
Последний раз редактировалось aen Чт апр 02, 2015 19:00:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
