Качер
Сообщение koshak »
КТ805
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение юрик Воронеж »
греецца? У меня аж на радиаторе с вентилятором стоит :))
Сообщение koshak »
Не мог позволить бОльший радиатор из-за размеров трубы.
Сообщение Upgrader »
А какой у вас ток качеры потребляют (имею ввиду катушки без сердечника)?
У меня что-то искра достаточно слабая (с иглы в воздух практически не "светит"), искра на железный предмет растягивается до 5мм максимум, а люм.лампы и неонки вообще не горят (хотя дуга в них шпарит). Транзисторы пробовал КТ819 и КТ803, работает одинаково.
Питание 8V 1А, маловато конечно, но неужели такой большой ток жрет... Судя по многим видео, его даже от кроны питают и при этом еще и все ЛДС рядом горят.
Сообщение koshak »
Ну, раз у меня питается от USB и USB не ругается, то уж <250мА.
Сообщение markin606 »
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. Собрал Качер по стандартной схеме.
Первичка 4 витка 3мм
Вторичка 25см 0.11мм
Питаю 47V без нагрузки
Транзюки ставил кт 819г и кт805бм
На 819 работает примерно 1-2с и длинна стримера 2.5-3см потом Б-Э уходят в обрыв спалил 2 транзюка. Сначала думал может напряжение подаю много но потом попробовал поставить 805 всё работает вот только стримеров нет вообще длина дуги в отвёртку примерно 1-2мм.
Почему так не пойму может кто что посоветует?
Вот схему нарыл тут вообще 50V подают.
http://forumimage.ru/show/311838
Сообщение koshak »
Диод минусом на базу и плюсом на минус. Диод лучше быстрый на 100 вольт(внизу вторички редко бывает больше 20-ти).
Спасибо завтра попробую. Отпишусь.
Сообщение koshak »
У меня работал вообще с каким-то неизвестным, и ничего.
Не подскажите, почему в бумагу херачит тут? :)))
http://www.youtube.com/watch?v=vbmBp8X9aT8
Именно в бумагу (на любом удалении от катушки), там нет дуги до ближайшей обмотки.
КТ913 работает у меня так-же как и КТ805.
Всем привет. Собрал я качер, после кучи сгоревших транзюков заработал стример примерно 2-2.5см. Хотелось бы попробовать на лампах хочу начать с 6п14п может кто нибудь где нибудь видал схему с описанием и советами.
По поводу освещения...
Заметил, что лампы не обязательно располагать в близости от катушки. Нужно намотать на середину (реальную середину трубки) лампы несколько витков проволоки, а другой конец подключить к качеру. Эта проволока у меня была пол метра - яркость точно такая-же как и прямо рядом с катушкой. Очевидно эта проволока может быть достаточно длинной.
Количество ламп на потребление влияет очень слабо, чем больше ламп - тем выше КПД освещения. В некоторых случаях удавалось даже уменьшать потребление при подключении ламп, но так и не получилось стабильно воспроизвести эффект, хотя надо бы добиться. Это еще огромная экономия. Учитывая что лампы можно включать на достаточно больших расстояниях - нет проблем освещению больших территорий от одной катушки.
В итоге, на правильном качере (который эффективно работает, а это далеко не у всех судя по отзывам, и у меня тоже не лучший вариант) - можно добиться крайне экономного освещения, с КПД выше, чем при привычном включении ЛДС.
И смотря видео на ютубе, вижу что такие вещи уже продают вовсю, как супер экономичное освещение (именно на основе качера или теслы). Полюбопытствуйте. Наверное действительно стоит заняться экспериментами?
Сообщение Fastor »
Народ скажите, можно собрать качер по стандартной схеме http://radiokot.ru/lab/analog/20/011.gif используя вместо подстроечных резисторов( на 47кОм надо на рынок ехать-далеко) обыкновеные? там где вход и выход? Вторичная обмотка получилась 2270 витков проводом 0.1мм, первичку пока не делал, транзистор КТ819Г ( с радиатором), блок питания 20V 1A, два кондера на 3300 мкф
Сообщение infiniti1985 »
схема моего качера :)
Сообщение Fastor »
http://mepic.ru/view/?id=63d9836d0d5939 ... 239aebd2b8
http://mepic.ru/view/?id=957aac21a6c846 ... 206b7f0013
Вот две фотки моего качера, там все подписано, почему-то не работает, лампочка даже и не пытается гореть, транзистор не нагревается, провода так-же холодные
Сообщение Intenso »
По данной схеме
их этой статьи http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Пытался собрать преобразователь.. в общем он заработал.. но каким то образом, у меня в этой схеме сгорели (стиок - исток - затрор замкнуты между собой) 4 транзистора 2 - irfz44n и 2 - IRZ3205, Хочу понять что, я нелал не так, почему они вышли из строя, схемы как описал автор рабочии.
Вот видео частоты на осциллографе на выводе 3 микросхемы NE555 - http://cs13378.vkontakte.ru/u5839846/vi ... b4.240.mp4
Вот видео работы схемы на irfz44n. пока работает, но боюсь в прекрасный момент опять выйдет из строя, транзистор не перегревается - http://youtu.be/Xem8RoYBTlc
Перенес сюда.
aen
Сообщение koshak »
Кажись, напряжение транзисторов маловато. Надо IRFP250 или IRFP4468. А какое, собсно напряжение питания?
Сообщение Intenso »
питание аккумулятор 12 вольт, пока что от бесперебойника, будет автомобильный.
Сообщение koshak »
Значит при питании до 20-ти вольт подойдёт IRFP4468 (100 Вольт 290 ампер), греться практически не будет.
