УНЧ на TDA7560
NFC
Сообщение NFC »
Vladlog писал(а):
NFC писал(а):4х16975W на 4Ом при 12В
Даже, если сделать такой усилитель, от куда питание в автомобиле взять способное обеспечить более 5000 Ампер, пусть даже систематически-кратковременно? :)))
NFC писал(а):что-то на манер Pioneer MOSFET PAL-007A
А где про нее говорится, что она нереально мощна? Вроде заявлено 4х36Вт., что тоже многовато. :)
:)) Vladlog, ну откуда ж питание с током в более 5000А взять, ИЗ МАШИНЫ, конечно )))! Оцените мысленно только размер - это ж гигантский дизель-генератор выйдет :)))
Это я вобщем ввязался в спор в ютубе под видео с китайской магнитолой. Там тип пишет, что вот эта JCV - Самая мощная, как ему кажется (для прикола читай - 4хОver 9000 W). + у меня ещё в соседнем городе товарищ, который ТОЖЕ ГОВОРИТ, даж не показывает, о том, что Пал-007 тоже Адски мощная. Кстати, а вот в пионерке, с которой я жжёную такую микру выпаивал, написано на морде было 4х50... Вобщем, источник, можно считать - ОБС (одна бабка сказала), и вот они все наверняка знают, откуда более 5000А взять. Кстати, и динамики у них сто пудов есть с 0,004Ом)))!
А я проверить край хочу в стандартных условиях. Прям вот Горю желанием)))! Просто хочу посмотреть синусоидальную мощность...
А вообще же, все те условия, что описывают даташиты с цифрами больше 18Вт идеальных - уже изрядно китайские/маркетинговые, так как похоже есть расчёт на тех, кто вот эту единственную формулку по физике забыл. Попытаюсь как-то доказать теорию о маркетинге - в ранешних даташитах, например, на AN7173k, заявлено было вроде бы 2х12Вт, что уже более-менее правдоподобно при THD=10%. Это тоже оконечная микросхема, ставилась в штатные МАГНИТОЛЫ (потому что кассетные!!! Сегодня это слово уже не подходит, сегодня это плееры) Toyota 55400, которые для этих тойот делала ещё Matsushita, сегодня пока ещё Panasonic...
ибуки, так эти всякие 2Ом, в основном, идут для автО, там при таком шуме гармоники от переключений вряд ли кто-то выискивать будет...
Ну вы поняли меня, вобщем, что все эти мои огромные цифры - это просто для поржать :))
Сообщение sergeyiv »
нужна помощь Котов кто собирал данный сабж
у меня задача заменить сожженные PAL006A в тайотовском усе (3ШТ), есть несколько TDA7560.
Микрухи почти аналог за исключением 25 вывода , конкретно у меня ! а может и у всех
В датшите на микруху есть пункт
ON BOARD 0.35A HIGH SIDE DRIVER
что впрочем говорит о каком то драйвере которой держит 0.35А , а на последней странице даташита говорится про детектор смещения постоянного тока
и что это опция включается.
The feature is enabled by the MUTE pin and works with the amplifier umuted and with no signal on the inputs
Обнаружение смещения постоянного тока сигнализируется на HSD выводе
Так вот просьба у кого есть собранный усь на TDA7560 ткнитесь мультиметром на 25 вывод. Усилитель должен работать!
Что у вас там будет ? относительно минуса (общего) и питалова
я собрал тестовый усь у меня там мелочь типа 30-40 милливольт и по отношению к плюсу и к минусу
мне на этой ноге надо получить + напряжение питания иначе тайотвский усь не заведется. Там эта нога идет на проц который следит за состоянием 25 пина , придется мутить костыль что не очень хочется.
P.S
А сабж кстати не плохо играет на домашнюю акустику , яб даже сказал хорошо !
на выходе синусоидальное напряжение 7-9 вольт, что дает 16-18 Ватт на 4 Ом идеального звука , дальше фигня , питание у меня 13.5в
Сообщение Maxim V »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, часто ли попадаются бракованные TDA7560?
Купил две штуки на Ali. Обе работают плохо.
Схема из даташита. Питание 12В. Использую два канала, остальные "висят в воздухе".
При отключенных входах на них (входах) откуда-то появляется +3 В, на выходах - по +5.
На холостом ходу разогревается до 85°C.
Слабые входные сигналы усиливает, при амплитуде Uвх больше 0.2 В начинает хрипеть.
Я не мог их сжечь входным сигналом 0.5 В?
Слышал, что попадаются бракованные, но чтобы две сразу...
Сообщение AcousticManiac »
[uquote="Maxim V",url="/forum/viewtopic.php?p=3237109#p3237109"]Слышал, что попадаются бракованные, но чтобы две сразу...[/uquote]
А почему нет? В легкую. Отбраковка или некачественная подделка.
Можно попробовать с выходов на землю цепочки Цобеля поставить (резистор-конденсатор последовательно 0,047-0,47мк. 1-10 Ом), возможно, имеет место возбуждение. И еще обязательно заземлить входы неиспользуемых каналов (полагаю, лучше заземлять именно входные конденсаторы, а не ножки).
Сообщение YRI,LV »
Мaxim V - у тебя микросхемы на высокой частоте неслышемой на слух генерят-возбуд видно так напаял
Сообщение sergeisams »
Вставлю и свои пят копеек. :)))
Maxim V писал(а):Слабые входные сигналы усиливает, при амплитуде Uвх больше 0.2 В начинает хрипеть.
Эта микросхема рассчитана на входной сигнал 25 ... 50 мВ (0,025 ... 0,050 Вольт). Поэтому и перегружается при бОльшем уровне сигнала.
Maxim V писал(а): Использую два канала, остальные "висят в воздухе".
Абсолютно согласен, что
AcousticManiac писал(а):обязательно заземлить входы неиспользуемых каналов
и
AcousticManiac писал(а): заземлять именно входные конденсаторы, а не ножки
И ещё одно. На входе обязательно установить регулятор громкости номиналом 50 ... 100 кОм, а также, обязательно установить микросхему на радиатор.
А если и после этого микросхема будет
Maxim V писал(а):На холостом ходу разогревается до 85°C.
то
YRI,LV писал(а):Можно попробовать с выходов на землю цепочки Цобеля поставить (резистор-конденсатор последовательно 0,047-0,47мк. 1-10 Ом)
По поводу
Maxim V писал(а):Я не мог их сжечь входным сигналом 0.5 В?
это вряд ли.
Сообщение Maxim V »
Большое спасибо за помощь.
Регулятор громкости и радиатор есть :)
Это не самовозбуждение. Проверял осциллографом. На выходе +5 V DC, переменной составляющей нет.
Купил новую микросхему в Чипдипе, поставил - работает.
Видимо китайцы прислали отбраковку.
Сообщение vadim7 »
Есть задача, сделать усилитель на 12 каналов, ну пусть по 10Вт. Думал готовые киты брать 3шт. на ТДА1554. Потом нашел по цене одинаковые на ТДА7560 (7381, 7385). Вопрос вот в чем. Можно ли на вход подать один звуковой вход на все 3 кита? То есть к входному каналу припаять 12 и подать на вход каналов всех этих микрух? Облом делать раздвоитель(расчетверитель/8/12) каналов. В автомагнитолах обычно стоит микруха, делающая из 1 входа, 4 выхода и потом идет на тда7560. Кто-то таким занимался?
vadim7 писал(а):х обычно стоит микруха, делающая из 1 входа, 4 выхода
Справедливости ради, надо заметить, чно не из оного, а из 2-ух (двух) делает 4.
vadim7 писал(а):Можно ли на вход подать один звуковой вход на все 3 кита?
Да хоть на 10 (десять).
vadim7 писал(а): Облом делать раздвоитель(расчетверитель/8/12) каналов.
Это надо делать, если есть необходимость объединять выходы. Для входов сие не надо .
Вот пример объединения входов.
(19.43 КБ) 888 скачиваний
(23.25 КБ) 577 скачиваний
Сообщение vadim7 »
Чем закончилась сборка усилителя на 12 каналов. Купил 3 кита на микрухе TDA7381. Все заработало без проблем. Подал 1 вход на все 3 кита. Искажений никаких нет. Провода аудиосигнала без земли, тупо 3 жили. Поставил резистор на входе для регулировки уровня звука 47кОм, что попалось. БП от компьютера.
Что заметил. Насчет наводок и прочей чепухи. Провода аудиосигнала можно на оконечники брать пофиг какие, я написал, что обычные 3жильные, без оплетки общего провода. Проверено больше чем на 7 усилителях, от тда 1554,1555,1560,7293,7294,7381. А вот если поставить tda 1524, lm 1036, то обычно из-за плохого прилегания трансформаторного железа, слышен фон. Но обычно от трансформатора и приходится его ужимать/перематывать.
Рядом в корпус приклеил неработающую лампу от какого-то усилка 60годов, чтобы присутствовала душевность звука. ГЫГГЫГы.
