Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
vem566
Re: Импульсный БП для УМЗЧ на STK403-120 TDA7294
Сообщение vem566 »
Netu.tima писал(а):нужно распределитель импульсов ставит
На хрена? В статье не нашел. Да и практика говорит обратное.
Телекот писал(а):так что читай дольше эту статью.
Ну зачем так. Сразу. Это не способ доказать.
Вот цитату статьи с необходимостью попросить, или самому обосновать.
Вежливо, уважительно поставить в тупик, а не послать. Поняв, сам пойдет.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
vem566 писал(а):Поняв, сам пойдет
Не тот случай. Тут сразу в лоб нужно, иначе никак.
vem566
Сообщение vem566 »
Говорят, выпустили Камасутру для тех, кому за 60. Называется "А вдруг!". Так и здесь.
Телекот
Сообщение Телекот »
согласен иногда нервы шалят.
prinv
Сообщение prinv »
Netu.tima писал(а):нужно распределитель импульсов ставить на транзисторах. На выход шимки.
Я правильно понимаю, что это просто драйвера, что бы не перегрузить выход контроллера и для борьбы с эффектом Миллера?
Никакая контра не уйдёт от нас
vem566
Сообщение vem566 »
Выход контроллера до 0,5А. У 945-х коллекторный ток 0,15А. Да поделить на коэффициент усиления (мин = 70). Так что нужно не один десяток нацепить 945-х на контроллер, что бы перегрузить. И возрастание эффективной емкости тут, мягко говоря, притянуто за уши. Захотелось просто развязку сделать, вот и все.
nazarovw
Сообщение nazarovw »
Всем доброго времени суток! Уважаемые коты!!!
Извиняюсь за долгое отсутствие. Просто отпуск закончился.
Вобщем вот, сделал я радиаторы на диодные мостики, два одинаковых. Сейчас подключил правда от внешнего источника, но он дает 12В. В нагрузке лампочка галогеновая фарная 12В 60/55ВТ, Слева термометр. нагрузка по амперметру 3,8А но это при 12В, при 24 соответственно увеличиться. Температура с работающем вентилятором (+38*С) и в комнате опять температура (+30*С). Гоняю так уже час. Мне кажеться что с усилителем нагрев будет меньше??? Как вы считаете? Знать бы еще какой ток будут потреблять ТДА в мосте, и какой две СТК 403-120. Стало бы намного легче,,,,,,,,,,,,
Фото ниже.
(216.36 КБ) 305 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
В лампочке спирали соединены последовательно. Прицепись к крайним выводам - будет лампочка на 24 вольта.
И пытай. А лампочка рассчитана на работу при напряжении 13,8. Подними выход, тогда и ток подрастет.
Диоды эти греются нелинейно. На малых токах почти не заметно, как у тебя, а когда под максимум тока - как печки становятся.
Реальное потребление тока можно прикинуть по усредненной мощности всех усилителей. Включи что-нибудь послушать, и померь, какая мощность уходит в нагрузку при комфортном прослушивании. Это зависит от акустической системы, комнаты самой музыки и много чего еще, включая субъективные ощущения. Если мне нужно в среднем ватт 8-10, то жене хватает 3-5.
nazarovw
Это мне будет проще запитаться от блока который мы с вами делаем, тот блок регулируеться в меньшую сторону. С лампочкой так и поступлю, есть вроде у меня галогенки с противотуманок 24В 100Вт, не многовато ли?
Повторяюсь, с усилителя мне нужен сигнал половинной мощности, не столько важна его мощность, сколько объемное звучание с пяти колонок и саба, на всю его включать не собираюсь.
vem566
Сообщение vem566 »
100/24=5А. Как раз будет. А на всю и не на всю - шибко не определено. Я почему так распространялся про усредненную мощность? если взять 4ГД28 (был такой динамик в СССР), то звуковое давление при 4 ваттах в открытом ящике равно 25 ваттам динамика 25ГД26 в закрытом ящике.
nazarovw
Подключил я диодный мостик, дал начальную нагрузку блоку двумя последовательно включенными лампочками по 12В 10Вт, стартует, все прекрасно, на выходе блока 25В. Общая точка конденсаторов на выходе подключена к общей точке вторичных обмоток. Стоит подключить галогенку 24В 100Вт, появляеться сильный треск, непонятно откуда, расслышать не получаеться, и напряжение на выходе поднимаеться до 30В, начинают сильно нагреваться силовые транзисторы. Их я заменил на MJE 13009? и все это с подключенной обратной связью!!! Может ли такое происходить из-за отсутствия дросселей на выходе блока???
vem566
Сообщение vem566 »
Что-то я не врубаюсь. Нагрузка на одно плечо? Не симметричная?
nazarovw
Нагрузка подключена к началу и концу одной обмотки, середина обмотки подключена к общей точке конденсаторов на выходе т.е в таком подключении с обмотки должно сниматься 50В, или 2 по +-25В.
vem566
Сообщение vem566 »
Я не об этом. Работают оба трансформатора, или один в холостую?
nazarovw
Работают 2 последовательно соединенных
vem566
Сообщение vem566 »
То есть получается, что вместо 50 (+/-25) на выходе, задавленное обратной связью 25(+/- 12,5). Или куда лампочка на 24 цепляется?
nazarovw
Так и получаеться, что на выходе 25(+-12)В. А лампочка цепляеться туда, откуда должно быть 50В. Но напряжение даже при помощи обратной связи выше 30В не поднять.
Телекот
Сообщение Телекот »
А вы что собираетесь блок питания с стабилизацией использовать без дросселя групповой стабилизации? :shock:
nazarovw
Нет, без дросселя я его использовать не собираюсь, он еще не изготовлен, неужели в нем кроеться вся причина такого поведения иип?! :oops:
Телекот
Сообщение Телекот »
А вы думаете в комповых блоках он стоит для красоты, это неотъемлемая часть блока питания. Вам надо читать литературу.
