Телевизор LG
Закрыто
Сообщение Андрей Бедов »
Нужно прозванивать между ножек Н - GND (5 и 6 ножки)
Сообщение Чумак »
Между модулятором и катодом? А какое сопротивление там? И зачем вообще его там измерять?
Чумак, нет. Я говорил про ноги на самОм кинескопе, а не как по схеме. Ему же накал надо проверить. H - Heater, GND - земелька.
Сообщение Чумак »
На самОм кинескопе, как и в ДШ, отсчёт начинают с 1-й, это фокус.
Тогда ноги 9-10. Ступил, по схеме неправильно посмотрел-посчитал..
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб апр 06, 2013 11:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mrblack »
Андрей Бедов
А с кокой стороны отчёт ножек делать?Можек на этом фото нарисуете какие прозвонить?Очень благодарен буду!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
mrblack, на кинескопе какая марка написана? Я Вам сейчас на него даташит покажу. Там все ноги есть.
Вот:
Сообщение mrblack »
Спасибо!А на фото вверху какие неподскажите?с какой стороны отсчёт?
mrblack, смотрите на горловину кинескопа, находите самый большой промежуток между ножками, левая будет 1, и дальше по часовой стрелке. Часовая стрелка крутится в правую сторону.
Сообщение Мастер665 »
цветная дельта накал 1 и 14 ноги.Это так для информации.Имеем Цветной планар у него накал накал 9 и 10ноги.А 11 нога катод синего в планаре.Андрей Бедов накал с синим катодом звонитса у Вас в телевизоре?
Последний раз редактировалось Мастер665 Сб апр 06, 2013 11:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение mrblack »
Простите меня тупого,а сдесь не нарисуете?
Мастер665, а Вы уверены, что человек отличит "дельту" от "планара"? И потом, разве LG делал TV-трубы дельты?
Андрей Бедов писал(а):Мастер665, а Вы уверены, что человек отличит "дельту" от "планара"?
Подписал что у него планар,а у Вас накал скатодом должен звонитса если 10-11?Вижу Вы тоже исправил ошибку.
узду,
х*й,
Мастер665, если так будет звониться - неисправна труба. Я ему говорил 9-10.
Сообщение Чумак »
mrblack писал(а): Простите меня тупого,а сдесь не нарисуете?
А что рисовать то? Тестером найти не получается? Там всего два вывода накал, больше при исправном кинескопе быть не должно.
Андрей Бедов писал(а): Я ему говорил 9-10.
Не верю было 10-11 и сообщение отредактировасо после того как я написал распиновку(время указано).Все ошибаютса,умейте признавать ошибки,а не тихонько исправлять и с пеной у рта доказывать что так и было...
узду,
х*й,
Сообщение mrblack »
Тоесть хоть всё звени будет звенеть токо один канал больше нечего?
Да
узду,
х*й,
Сообщение mrblack »
Спасибо!
Закрыто
