LCD дисплей к ПК
Angell
Re: LCD дисплей к ПК
Сообщение Angell »
Satyr писал(а):драйвера мне писать было лениво, так что экранчик именно по виртуал кому
и как фпс? или слайд шоу? компресию потока делал?
вообще если не жалко кинь. поковыряю.
могу свое кинуть. уменя тоже по кому для s65 диспа. rle копмресия.
Satyr писал(а):в 162 нет хоста. хост только начиная с 647, которая стоит столько, что дешевле на arm'ах делать.
Зачем вешать какой то usb-ethernet ? взять классический уже полный ethernet контроллер на SPI типа ENC424J600 и повесить на любой микроконтроллер по вкусу.
Микроконтроллер понадобиться не самый мелкий, т.к. только под буфер IP стека при стандартном MTU надо будет 1500 байт памяти.
С меньше чем 4кб памяти кроилова лучше не затевать - можно не влезть -)))
тьфу. вертел pxa270 в руках :))) и чето запарил. точно же нету.
щас вот контролер лежит пока без дела мега 128. думаю к нему все это дело прикошачить.
еще погладываю в сторону wifi (spi) и блютуза. но я хз как туда вирмварю вливать. под линухой то умею. а вот с авр как то не понятка. но еще не гуглил на эту тему.
а то валяеться пру bda чипов блутузных(uart) с датащитами.
а езернет вобще не охота ставить. зараза кабель все портит.
bogmix
Сообщение bogmix »
Всем привет! Есть дисплей от плеера transcend T.Sonic 610 UG-2864GMBAT04
http://www.chipselect.ru/store/indicators/oled_catalog/ здесь нашел в таблице некую информацию. Возможно ли подключение его через LPT к компьютеру?
Angell
Сообщение Angell »
возможно, 4-wire SPI, I2C шина. на тебе ндо хотя-бы узнать какой контролер стоит
Satyr
Сообщение Satyr »
там же написан контроллер - SSD1303
только нафига такой крошечный и чернобелый дисплей ?
Я вот нашел 5.6" 640x480 за всего ~2500р в Москве -))
bogmix
Сообщение bogmix »
Контроллер SSD1303. Так же нашел дисплей от нокии 2650, есть ли по нему какая то информация?
От так же используется в:
Also compatible with Nokia 2600, 3100, 3105, 3108, 3120, 3200, 5100, 5140, 6100, 6220, 6225, 6610, 6610i, 6800, 6810, 7210, 7250, 7250i
А вообще хотелось бы сделать что то вроде цифровой фоторамки (брелка). Если бы кто подсказал как был бы отлично
ПаяльникоFF
Сообщение ПаяльникоFF »
Есть инфа:
(8.47 КБ) 1362 скачивания
Текстовый документ (2).txt
(15.61 КБ) 703 скачивания
ПаяльникоFF
Вот только работает ли оно, и что из него можно придумать - вопрос открытый :))
Satyr
Сообщение Satyr »
Ну что, кто нибудь к компу хорошие LCD прикручиваит еще хочет ? -))
Нашел шикарные дисплейчики 4.3" 800x480 всего по 20$. НО! Доставка одного - 22$, а каждого следующего 3$
Т.е. один дисплей обойдется в 42$, но даже 4 - по 28$
Можна сгруппироваться типа.
p.s. есличо http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0592455142
Hst
Сообщение Hst »
Satyr писал(а):
Hst писал(а):А реально ли прикрутить к PIC или AVR экран от Nokia N97? Может кто-ндь поможет или посоветует найти рабочее решение...
Даташит есть?
за месяц я так и не смот найти (то ли не там искал, то ли с этим трудно...)
Satyr писал(а):Ну что, кто нибудь к компу хорошие LCD прикручиваит еще хочет ? -))
интересный вариант -- как с Вами можно связаться по тел.? скиньте, плз, в личку
Prest0n
Re:
Сообщение Prest0n »
C0oo1D писал(а):Очень хотелось-бы найти название контроллера дисплея к Nokia N71/N73/N93 (они одинаковые).. а еще лучше даташит :D
Все дело в том, что они самые дешевые из тех которые я нашел (15$, 320x240) но нигде не упоминается его точное название. На англоязычном форуме нокии послали в гугл, но и там не нашел.. Есть идеи? Или информация?))
Rushack писал(а):Эх, мнеб такой вкусный дисплей ;)
И не говори, тоже хочу :D
Вот имеется экран от Nokia N73
model: LS024Q8UX02
контроллер: µPD161831
В наличии имеется! но как подключить то этого зверя???
Danya
Сообщение Danya »
Привет, Товарищи! У меня есть цветной 1,8 TFT дисплей от плеера( размеры:4,4 на 3,4 см), пытаюсь подключить. А такой вообще можно подключить к ПК?
(5.82 КБ) 1022 скачивания
Паяльники недолговечны. Вы все думаете, что я и правда думаю,что я так думаю? А вы не думаете, о том,что думает Кот? О вискасе!
Немного не понятное высказывание, правда? А что вы хотели в 2 часа ночи?
Satyr
Сообщение Satyr »
Кстати, насчет Virtual com port, если кому интересно.
на фуллспидном девайсе дает максимум ~750kb/s, хотя в теории должно бы быть раза в 1.5 больше.
В интернете пишут мол стандартный виндовый драйвер туповат...
Satyr
Re: Re:
Сообщение Satyr »
Prest0n писал(а):Вот имеется экран от Nokia N73
model: LS024Q8UX02
Самая главная то информация у тебя имеется ? ))
Ну и µPD161831 - только драйвер без графического контроллера. Нужен внешний контроллер, так что подключить его будет дорого. Проще купить либо с контроллером, либо крупный чтоб игра стоила свечь.
Ruslan1408
Сообщение Ruslan1408 »
Доброго времени суток.
У меня такая проблема: достал два дисплея, но немогу их подключить к компу. Один от автомагнитоллы Урал на LC7582, а второй на HD44780a00. В первом случае, немогу понять ВООБЩЕ КУДА его вешать, там трёх-проводная шына. А во втором случае, не совсем понимаю, начал розбиратся по мануалу, выходит только чентыре бита данных вместо восьми... Сам ЖК был выдран из телефонной трубки Моторолла.
P.S.Мануалы нашел, УМА не хватает...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Трёх-проводная не считая питания? Три провода данных?
POLAX
Сообщение POLAX »
Есть в наличии такие дисплейчики:
1. от motorola v500.
2. siemens sl45
3. приборной доски forf focus
Может кто сталкивался с тем как такие подключать?
у 2 и 3 дисплея контроллеры-это стеклянные кусочки кремния на шлейфе или это не они?
Если на контроллер не удается найти документацию, то как можно оживить индикаторы? я слышал что разобраться в работе контроллера можно с помощью логического анализатора.
Буду благодарен за пояснения и ссылки:)
http://img822.imageshack.us/img822/8149/1003453e.jpg
Ruslan1408
Вот мануал- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7582E.html
На СХЕМ.NET мне сказали, что он управляется по однопроводной шыне. Но это врятли (если я не ошыбаюсь), Я пробовал найти чтото подобное- безуспешно...
А что по поводу моторолла?
Emmys
Сообщение Emmys »
Добрый день помогите подключить любой цветной дисплей от телефона (например Simens C65 чтоб экран был по больше) к USB, или LPT
1) Можете расписать какие детали купить?
2) Можете выложить схему?
3) Инструкцию для новичка?
Спасибо,
vasoid
Сообщение vasoid »
а реально ли подключить дисплей от Нокия 5200 или Нокия 6280 что бы выводить на них полное изображение с экрана ( как на мониторе)?
goldhands
Сообщение goldhands »
Куча постов, но тема заглохла. Поигрался я с различными дисплеями пока жду контроллеры, но с дисплеем от siemens cx65 запара..Не хочет он работать от ЛПТ. Ребят может у кого нибудь есть подробное описание подключения дисплея к LPT порту?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
