Digital DC power supply
ладно , с этим понятно . а что же под нагрузкой творится ? мне интересно погрешность выявить и определить откуда она берётся.
попробуйте на одном напряжении с максимальным ограничением по току подключать нагрузки на равный приращения тока , т.е. ,к примеру, 100, 200, 300 и т.д.
это ток . хотелось посмотреть как с линейным увеличением тока увеличивается погрешность между показаниями и реальными значениями напряжения. т.е. сначала вы вешаете нагрузку чтобы ток был 100мА , потом чтобы 200мА и т.д. можно 200, 400 , 600 и т.д.
меня интересует зависимости погрешности от тока.
напряжение 1,810 вольт без нагрузки, ограничение по току ставил на 2 А
ток 100мА
1,735
ток 200мА
1,745 V
ток 300мА
1,680 V
ток 400мА
1,720 V
ток 500мА
1,645 V
ток 600мА
1,660 V
ток 700мА
1,597 V
ток 800мА
1,634 V
ток 1.500mA
1.440 v
выявилось очень сильное не стабильность нарпяжения то есть может стоять напряжение в норме и может резко скакнуть потом опять норм и скачок, такое ошушение что гдето програма скидывает вольто добавку и тд. без нагружки скочит примерно на 0,05 волта
стабильней всего диапазон до 300 мА
P/S провода от блока толстые 10 см падения на них минимальные, шутн -нихромовая проволока около полтора метра длинны
ток 100мА
1,735
ток 200мА
1,745 V
ток 300мА
1,680 V
ток 400мА
1,720 V
ток 500мА
1,645 V
ток 600мА
1,660 V
ток 700мА
1,597 V
ток 800мА
1,634 V
ток 1.500mA
1.440 v
Последний раз редактировалось larik Чт июл 09, 2009 18:44:26, всего редактировалось 1 раз.
так уже говорили про это - кондёр на выходе 0.1-1мкф лучше всего керамику.
а по погрешностям - какая-то не совсем линейная получилась . но предпосылки к линейности есть .
что само интересно - падение на резисторах не совпадает со значение , погрешности , если бы корректировка не работала . особенно на больших токах. при 1.5А должно было быть падение 0.75 . получилась почему-то половина.
Последний раз редактировалось LINKS_234 Чт июл 09, 2009 22:28:56, всего редактировалось 1 раз.
так и хочется свою прошивку написать ...
потому как в чужом коде разбираться не очень . и алгоритма ещё не знаю .
сейчас пока с импульсником копаюсь , а именно с намоткой транса - купил ФУМ ленту , но что-то она меня не вдохновила - спресованна из тонких нитей по длинне и хорошо протирается проволокой. придётся сначала тряпичной мотать , а наверх ФУМ.
а на аккумах такая хрень потому что при зарядке аккум набирает ёмкость и может сработать ограничение по напряжению , когда ток снизиться . затем снижается напруга и он начинает по току ограничивать. напругу попробуйте с нормальным запасом выставить.
в програмировании не силен поэтому помочь с алгоритмом не смогу
а так всетаки еше хочется датчик температуры всего корпуса, а то ша целый день гонял открыл его так пошупать импульсник и радиатор - так они все горячии, думаю либо второй вентилятор ставить либо корпус по просторней ну уж очень там все копмактно
сделайте обдув грамотно и думаю не понадобиться второй вентилятор. привем из комповских БП - корпус полностью в дырках - качество обдува нулевое. что с вентилятором , что без - один хрен.
касательно алгоритма - это надо код автора изучать . кстати только так можно будет что-то в прошивке менять с уверенностью. а там всё сильно запутано - хотя бы то , что на каждое значение какая-то переменная объявлена.
плохая идея , т.к. число циклов записи в ЕЕПРОМ ограничено. хоть число и большое , но если по времени сохранять значения , то на долго не хватит . другое дело что при выключении можно предусмотреть функцию записи , пока питание совсем не пропало. эту функцию подсмотрел в металлоискателе - http://fandy.front.ru/ClonePI.htm . очень интересное решение , когда МК за доли секунды до разрядки конденсатора сохраняет в ЕЕПРОМ все установки.
дело в том , что есть Flash память программы , EEPROM - энергонезависимая электрически перепрограмируемая память , и ROM - оперативка. так что из программы доступны оперативка и епромка. однако оперативка при отключении питания сброситься . поэтому епромка используется для хранения пользовательских настроек . производителем заявлено 100 000 циклов на запись/стирание епромки . и для сравнения - 10 000 для Flash.
да . ещё одна проблема - нужна свободная нога за контролем питающего напряжения - при снижении надо записать данные в память.
