Digital DC power supply
Сообщение sergeynim »
На про-радио было упоминание этого БП, может кому то он будет интересен:
http://www.linuxfocus.org/English/Septe ... e389.shtml
описание конструкции здесь :
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... unit.shtml
Ну а прошивка и исходник в архиве здесь:
http://www.linuxfocus.org/common/src2/article389/
Прочитал с помощью онлайн-переводчика автор выложил исходники и хх можно скомпилировать под 22V 2.5A или 30V 2.0 и про шаг регулировки тока и напряжения я информации не нашел.
Меня он заинтересовал, можно было бы смакетировать, но скомпелировать прошивки я не могу, не умею.
Сообщение kasper »
Я эту схему делал - отлично работает.
Последний раз редактировалось kasper Ср апр 29, 2009 22:19:45, всего редактировалось 1 раз.
kasper писал(а):Я эту схему делал - отлично работает.
Спасибо за печатку!
Можешь ли выложить прошивку свою и какие фьюзы ставить, у меня тоже остались резисторы 0,47ОМа от аналогового БП. И ещё хотелось-бы узнать под какое максимальное напряжение и ток твоя прошивка?
Спасибо за ранее...
Сообщение desmond »
Собирал я уже такой блок питания, а печатная плата не очень хорошо разведена :( Да и прошивку менять надо, а то очень тормознуто работает !
Сообщение maksi »
Ну облаять -все мастера! Собрал,работает отлично! Напряжение 24В,
ток 4А .Шаг регулировки по току и напряжению 0,1.Тормознутости не заметил ! Можете написать в чем она выражена? Плата тож разведена хорошо! У вас есть другие варианты ?-Выложете
мы посмотрим, насколько лучьше.
Сообщение KOSTYA »
desmond писал(а):Собирал я уже такой блок питания, а печатная плата не очень хорошо разведена :( Да и прошивку менять надо, а то очень тормознуто работает !
так может с фьюзами чего напутали??
скорее всего он внутренний генератор не перевёл на 4мГц, я у kasperа про фьюзы спрашивал, спасибо подробно всё объяснил и помог, я уже в процессе сборки.
AVK
Сообщение AVK »
А мог бы кто-нибудь выложить скомпиленную прошивку?
AVK
Сообщение AVK »
Собрал, нормально работает.
Компилиться WinAVR-ом.
Печатку сделал свою, под имеющийся радиатор.
(119.66 КБ) 3462 скачивания
Сообщение larik »
2 AVK
не мог бы выслать свою печатку у мя похожий радиатор как раз валяется
да можно было-бы и тут выложить...
AVK
Сообщение AVK »
Только она в формате Компас-график не ниже восьмого
И других вариантов нет, в соседней ветке меня изплевали всего, типа во всякой шняге делаешь, в чем умею, в том и делаю
блок питания на mega8.rar
(43.47 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение larik »
спасиб за платку, с прогой буду разбиратся что да как, кстати если кому нужна она то лежит здесь http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#357
Сообщение larik »
если кому интересно, то я пересовал печаттку в Sprint-Layout 5, не супер конешно но травить можно :oops:
бп3.lay
(66.25 КБ) 1696 скачиваний
Сообщение larik »
кстати AVK мне немного не понятно расположение стабилизаторов, как я понял ты сперва понижаешь напряжение для вентилятора а потом для микрух?
AVK
Сообщение AVK »
Ну да, пятивольтовой кренке нельзя 25 вольт на вход пихать, вот и два стабилизатора.
Разобрал, что-бы фоткнуть и добавить радиатор на кренку, собран в корпусе от китайского бп:
живёт и помогает, спасибо kasper за печатку и прошивки.
AVK
Сообщение AVK »
Отлично сделано!
Сообщение u571 »
при показании на дисплее 5вольт ны выходе 5.85 вольта .чем больше напряжение тем больше разбежка .какие резисторы нужно подбирать ?
Сообщение astinis »
u571 писал(а):при показании на дисплее 5вольт ны выходе 5.85 вольта .чем больше напряжение тем больше разбежка .какие резисторы нужно подбирать ?
Матрица R-2R(4,7К и 10К должны быть 0,5-1%)
Проверить R9,R10,R11 Ну и заодно все транзисторы на утечку, особенно самый мощный.
Схема сама работоспособна - точность напряжения зависит от точности подбора резисторов в матрице.
