5.1 microlab x11-D
unstopable
Re: 5.1 microlab x11-D
Сообщение unstopable »
В общем как то всё странно. Подключил всё, но пустил звук с предусилителей, который от проца звукового идут. Шума почти не слышно(ну на расстоянии 0.5-1 метр точно), хотя звук слабоват, приходится громкость на всю прибавлять. Потом подключил следующие предусилители, которые усиливают два фронтовых канала и сабвуфер. Они питаются с платы усилка(я это уже писал) через стабилизаторы +-15В(на схеме видно). Вот тут нихрена не слышно, один лишь гул, музыка становится слышна лишь после сильного увеличения громкости. Вот как понять, сдохли преды ли или это помехи по питанию?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так земли то хоть все соединяются? Может где разорвано.
unstopable
Везде соединены
unstopable
Короче заказал два таких опера, всё равно стоят копейки, попробую завтра-послезавтра.
Как можно экранировать тор? Читал про фольгу, но разве можно его полностью им обматывать?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Прежде чем заморачиваться с экранировкой, можно отнести его подальше на длинных проводах.
unstopable
И куда я его дену потом? У динамика чтоль положу? Мне нужно, чтобы он был надёжно закреплён в корпусе сабвуфера, другого места, кроме как задуманного производителем, там нет.
То, что его отнести в сторону можно любой дурак знает
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если при отнесении фон уменьшится, значит стоит задумываться над экраном, а если нет, значит не в этом дело, и нечего силы тратить. Я так думаю... (с)
unstopable
Я уже писал, что трансформатор влияет на фон пару постов выше...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Дык в том и дело,что тор правильно намотанный,вокруг себя создаёт минимум электромагнитного поля и помех.Насчёт экранирования слышал краем уха-помогает пермаллой,от 2мм и выше,сталь и железо давят хуже :))) ,и то не гарантирует полного подавления ,а гемора прибавляет ощутимо :))) Как и всегда,на первом месте конструктив-проще отнести подальше,чем городить экраны :) Или намотать тор с малой индукцией :)
unstopable
Заменил два опера 4558, эффекта никакого не принесло, проверил все кондеры - все в норме. забыл взять пару стабов на +-15В, что заменить эти, хот была бы полная уверенность, что дело не в них
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Стабы не фонят. Они либо выдают напругу, либо не выдают. Да и оперы тоже...
unstopable
Выпаял одну lm1876 и 1876 и всю ихнюю обвязку, кроме входной цепи сигнала - ничего не изменилось.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
У Вас в усилке скоро живого места не останется. Сто пудов, не там Вы ищете. Глобальная неисправность должна иметь столь же глобальную и простую причину. LM-ку не выпаивать надо, а, наоборот, подключить отдельно и подать прямо на нее сигнал. Я еще раз рекомендую, ищите внимательно обрыв земли.
unstopable
У вас обрыв земли - идеяфикс чтоль? НЕТ там никаких обрывов земли, вся земля на всех элементах прозванивается без проблем, всё сходится в конденсаторах питания(две другие платы тоже), я уже неоднократно проверил. Стабилизаторы почему то выдают +-14.75В, не знаю, должна ли быть такая погрешность. Наверное дело в преде всё же. Надо попробовать поменять эти два стабилизатора, как я понял на 1А там хватит для двух этих оперов то. Диоды в мостике заменил на новые аналогичные, конденсаторы после них тоже поменял на новые ещё раз.
unstopable
Если смотреть по схеме, я отключил разъём P403 на плате предусилителя и в колонках не стало практически слышно шума, ну то есть как и без него вообще. Сам разъём берёт начало на плате с аудиопроцем. Самое интересное, что я брал с этого разъёма(с платы аудиопроца) звук на наушники и там он был чистый.
Gigavolt
Просто других разумных объяснений нет.И вы же сами последним постом вынуждаете повторить про землю ещё раз :)))
Рекомендую прочесть статью в ж.Радио №4,№5 за 1984г "Как снизить уровень помех в тракте ЗЧ" авторы Атаев,Болотников.По крайней мере,надеюсь поймёте про идею фикс :)
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн сен 30, 2013 23:04:36, всего редактировалось 1 раз.
unstopable
закройте тему, надоели мне ваши посты про землю. Сам разберусь лучше
MrLeo
Сообщение MrLeo »
unstopable
Клятвенно заверяю Вас: более вмешиваться не буду. Чесслово!
unstopable
и да, как раз таки из-за СОЕДИНЕНИЯ земель появлятся это гул. Если плату с этими двумя предусилителями не подключать(точнее не подавать питакние +-25В, где и соединяется сигнальная земля с силовой), то гула нет.
Да, если соединяю плату с звуковым процем с платой, где входы с внешних источников и те два опера, то появляется этот гул.
unstopable
В общем не полнился, подключил плату, где звуковой проц, припаял провод земляной оттуда на кондеры питания на плате усилка и подключил левый канал. Звук есть, шум тоже, но не тот, что раньше(такой же, как если просто плату с усилком включить), прослушиванию не мешает.
Единственное, что не включил - это цепь с двумя операми 4558.
