Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
Сообщение XZIBIT »
Доброго времени суток. А у кого можно заказать печатные платы к этому прибору? Если можно ответ в ЛС или на demon@7fm.by
Сообщение viktoryan68 »
День добрый всем, может у кого завалялась с поднебесной AD9288BSTZ-100, куплю
Сообщение JoyJo »
XZIBIT писал(а):Доброго времени суток. А у кого можно заказать печатные платы к этому прибору? Если можно ответ в ЛС или на demon@7fm.by
Поддержу собрата котовода!
Где можно приобрести печатную плату? И возможна ли пересылка в Беларусь? Отзовитесь ребята! В ЛС или на TI-XON@yandex.ru
Сообщение reanior »
Сообщение Vit290 »
Не могу найти файл на плату V-3.2, интересна цена на 4-х слойную .
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Что то не пойму никак - AD8129, это усилитель с управляемы коэффициентом деления или управляемым смещением на выходе?
По даташите вроде как упраляется смещение потенциала на выходе, а в теме по осциллографу обсуждались VGA (применительно к этому) и на странице описания - это уже управление усилением, если я всё правильно понимаю.
Так как же у него управление смещением и усилением отличается? Не нахожу. :dont_know:
Сообщение ass20 »
Эх ЖАль по РФ платы не продаются(((
Сообщение vlad465 »
Подскажите, вместо KXO-V97 100.0 подойдет SiT8008AI-81-33E-100.000000 ??? :dont_know:
SiT8008-datasheet.pdf
Сообщение Serj_K »
vlad465 писал(а):Подскажите, вместо KXO-V97 100.0 подойдет SiT8008AI-81-33E-100.000000 ???
Пойдёт, по параметрам подходит.
Сообщение vlad465 »
Спасибо! :beer:
Тогда еще несколько вопросов к знатокам (а то думал что тема совсем заглохла):
1. IRLML6401 наверно вполне можно заменить на IRLML6402 ?
2. Какого сопротивления предпочтительнее использовать ферритовые бусинки?
3. В спецификации указана пищалка HC09A (9мм.), но по плате видно что она маленькая, влезет ли обычная 12мм. (у нее шаг выводов 7,5мм. и по высоте вписывается?), она должна быть с генератором?
4. Дисплей подойдет (https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 71844.html) и нужна ли для него 74HC573? Может кто знает наводку на правильный дисплей?
И жаль что автор пропал, очень хочется печатку. :(
P.S. Нашел в загашнике реле IM42DGR, они на 4,5в., протестировал от 3в. - срабатывают стабильно, также и от заряженного до этого напряжения конденсатора, нижний уровень срабатывания где-то 2,8в., так что в этой схеме должны работать. (По даташиту минимальное напряжение срабатывания 3,38в.)
Сообщение Dmitry_nv »
Vlad. Тут все ответы на все вопросы. И ссылка на дисплей тоже была в теме. http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-151#7550
Сообщение artem1103 »
CODE43 подскажите где можно заказать ПП
Сообщение Wolfness »
Добрый день. Подскажите а для чего нужен мультиплексор U4 74hc4051? Я так и не понял зачем в данной схеме он нужен.
Сообщение vlad465 »
Как и в других подобных схемах, для переключения пределов измерений. :)
Можно наверно поставить ОУ с программируемым коэффициентом усиления, если существуют подходящие, но мультиплексор явно будет дешевле и проще купить.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Chettuser
По поводу переключения - пытался подсчитать по амплитудам, что то мне кажется с количеством каналов и с делителями явно замахнулись ребята - на входе больше чем питание ОУ не положено быть. Ну может я и ошибаюсь. :dont_know:
Сообщение Juris »
Добрый день всем! У меня просьба, отзовитесь пожалуйста, кто собирал, и имеет/пользуетса NeilScope3 до сих пор, может быть в личку, чтобы сдесь не засорять - хотелось бы коротко "от первых рук" послушать про хорошее и может другое про этот прибор. Заранее Спасибо!
Сообщение Alex2 »
Chettuser писал(а):По поводу переключения - пытался подсчитать по амплитудам, что то мне кажется с количеством каналов и с делителями явно замахнулись ребята - на входе больше чем питание ОУ не положено быть. Ну может я и ошибаюсь. :dont_know:
Не. Там все идеально продумано. 12 режимов получается от 10мВ/кл(+/-50мВ) до 50В на клетку (+/-250В) В скобках макс значения амплитуды до ограничения. По входу делитель 1/1 или 1/100 дальше посторитель 1:1, дальше делитель от 1:1 до 1:50 (деление от 1/1 до 1/5000). Дальше усилитель с КУ=10.. Вход +/-512мВ на АЦП.
Сообщение conler »
Кто занимается распространением пп под этот прибор в РФ из форумчан? Прикинул что лут, что фоторезист для меня будет гемор с переходными (металлизацию пока не освоил), мне интереснее оплатить творческий труд в данном случае. (предложения в лс, так будет проще).
...фриварную пп под 37пин дисплей.
Сообщение ass20 »
вопрос к тем кто собирал осцилограф по схеме из статьи
У меня при питании о УСБ без АКБ при включении кнопкой напряжение +3,3в проседает до 2,3в врезультате чего не запускается бутлоадер
так же заметил что напряжение после контроллера заряда тоже в момент нажания кнопки проседает
кто нить с таким сталкивался?
у кого какие токи потребления от УСБ? у меня 39 мА при впаянной ПЛИС памаяти и ОЗУ аналоговая часть не распаянна
Сообщение Alex2 »
Как бы контроллер заряда, через который вы сейчас питаете схему, не предназначен для использования в качестве линейного стабилизатора.
Возможно если повесить электролит на пару тыс мкф, поможет, но лучше аккуи подкинуть.
