Таймер обратного отсчета
Сообщение Demiurg »
Покажи конкретные ссылки. И да. Код меня не пугает. Чиста ради интереса... Часики там, таймеры. Шляпа. Буквально только что поднял стк500, а он, ссука, перестал с компом контачить. Теперь только макетки. И прошивать через AVRISP MKII. Нафик. Лень.
Последний раз редактировалось Demiurg Вт фев 23, 2021 11:50:51, всего редактировалось 2 раза.
" 1602 с платой интерфейса I2C, которая требует всего 2 ноги." редкая и нестандартная экзотика... к тому кривой транслятор шины блокирует многие команды чипа контролера стекла...
есть + спецтелефоные/факсовые ендюки с встроенымRTC и питалом 1.5в от Holtek-ные еще болшая экзотика доступная тока тем кто бомбит старый хлам
Сообщение Reflector »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3985906#p3985906"]с графическим дисплеем дело именно в производительности и в объеме памяти на знакогенератор (шрифты).
мне лично на хрен не нужен графический с его проблемами на АТмега8, когда мне легко хватает 1602.[/uquote]
У меня шрифт 8x12 занимает 1.5КБ и его можно значительно уменьшить если оставить только русские или английские символы, а при желании можно и только используемые оставить. По скорости AVR на заполнении дисплея 128x160 должен выдавать 20_000_000 / 2 / 8 / (128*160*2) = 30.5 fps, а грамотная отрисовка символа идет практически со скоростью отрисовки, т.к. два байта цвета отправляются за 32 такта и за это время вполне можно получить цвет следующего пикселя. И почему мега8, а а не мега168/328?
графика не дает никаких преимуществ, а затраты ресурсов огромные.
Преимущества есть и они ограничены только фантазией разработчика. Как минимум можно промасштабировать шрифт и вывести время большими цифрами, а мелкими символами или значками какую-то дополнительную информацию. Конечно и на 1602 так можно сделать, но представим насколько удобно было бы пользоваться часами где время, число, день недели и т.д. выводятся одновременно шрифтом одного размера и цвета...
и дело тут не в количестве ног, у меня 1602 с платой интерфейса I2C, которая требует всего 2 ноги. я не трачу кучу ног для 1602.
Ставить дополнительную плату чтобы подключить 1602 по двум проводам в то время как у мега8 останется полно неиспользуемых ног?
и даже развитое меню на 1602 не составляет никаких проблем.
Меню на 1602 однозначно и значительно хуже, однако и к нему можно провыкнуть. Лично я бы не хотел быть тем пользователем которому нужно к нему привыкать :)
Сообщение Starichok51 »
Reflector писал(а):И почему мега8, а а не мега168/328?
потому что я накупил только АТмега8. и на пенсию накладно приобретать разнообразие.
Reflector писал(а):Преимущества есть и они ограничены только фантазией разработчика.
эти "украшательства" - только личные предпочтения разработчика, но совершенно не обязательные в эксплуатации. я не против графики, но это должно быть оправдано необходимостью, а не простым украшательством.
Reflector писал(а):Ставить дополнительную плату чтобы подключить 1602 по двум проводам в то время как у мега8 останется полно неиспользуемых ног?
в моих проектах свободных ног остается мало. и пусть лучше останутся свободные, чем ног не хватит.
musor писал(а):" 1602 с платой интерфейса I2C, которая требует всего 2 ноги." редкая и нестандартная экзотика... к тому кривой транслятор шины блокирует многие команды чипа контролера стекла...
ты ошибаешься. это частое и стандартное применение. и у меня никогда не было проблем со всеми используемыми командами чипа.
а вообще, этот разговор бесполезный. у каждого свои предпочтения. и каждый будет отстаивать свою точку зрения.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3985917#p3985917"]Покажи конкретные ссылки. И да. Код меня не пугает. Чиста ради интереса... Часики там, таймеры. Шляпа. Буквально только что поднял стк500, а он, ссука, перестал с компом контачить. Теперь только макетки. И прошивать через AVRISP MKII. Нафик. Лень.[/uquote]
Попробую покопаться...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1830978
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2151072
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2181216 -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2206532
Т9 для 51й вроде последняя была...
воть вариации на тему си-прога
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3305211
воть... что "на скору руку" нашлось...
Легче архивы проектов раскопать будет.
8)
Сообщение Novice user »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984921#p3984921"]Спасибо, буду делать плату. Что-то Starichok51 молчит, правильно ли я изобразил его схему, нет... Я бы сразу две платы сделал.[/uquote]
Я тоже жду,...
некогда было заниматься.
21-го был день рождения - тоже праздник и куча гостей.
вчера тоже было не до этого.
и сегодня немного попраздновали и я занялся окончанием работ и подготовкой документации.
выкладываю готовый результат своей работы.
в архиве:
- Timer порт PD сегменты.hex, собственно прошивка,
- Timer порт PD сегменты.spl7, схема. там две вкладки - схема с общим анодом и схема с общим катодом,
- Timer порт PD сегменты.lay6, печатная плата. там, собственно, 4 вкладки -
- общий анод, индикатор 0,56",
- общий катод, индикатор 0,56",
- общий анод, индикатор 0,36",
- общий катод, индикатор 0,36",
- Порядок работы с таймером.pdf, описание работы, с картинками из Протеуса, так как в "железе" у меня таймера нет.
в названии "порт PD сегменты" - это сегменты на порте PD.
потому что у меня есть еще мой старый вариант, где сегменты на порте PB.
но на порте PB есть недостаток - внутренний генератор, имеющий невысокую точность частоты.
а на порте PD я сделал с кварцем на 8 МГц - освободил выводы PB6 и PB7 для кварца.
архив удалил из-за допущенной ошибки в хексе.
ниже дал новый архив.
Мои поздравления!
Скачал архив,буду ковыряться...
добавлю:
перемычка на плате устанавливается для индикатора с общим анодом.
с общим катодом перемычку НЕ устанавливать.
прошу прощения, хекс в архиве дал с ошибкой - пока тасовал разные варианты, перепутал и не тот файл скомпилировал.
даю заново архив, и добавил в архив файл Протеуса, с общим анодом.
до этого у меня был проект Протеуса с исходником, и там всё правильно.
а взялся делать проект Протеуса без исходника (работа с хексом) и обнаружил ошибку в хексе.
из предыдущего своего сообщения архив удалил.
Таймер.zip
(327.01 КБ) 168 скачиваний
да, транзисторы на общие аноды/катоды не обязательно ставить указанные в схеме.
можно ставить любые маломощные соответствующей проводимости, хоть советские КТ315.
протеус у меня 8.6. на ранних версиях протеуса проект может не работать.
Сообщение НСТ »
Спасибо, переделаю Вашу печатку под свой фэншуй и вперед!
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
дело хозяйское ...
но после меня сделать лучше - это маловероятно.
да, еще скаже - буззер должен быть самогенерящий.
и в описании забыл сказать, что последнее установленное значение времени запоминается в EEPROM, и после включения появляется эта последняя уставка времени.
Сообщение НСТ »
Лучше - это как мне надо, всего-навсего. У меня места на передней панели маловато, поэтому делаю отдельно платы индикатора и микроконтроллера.
Да, огромная просьба, если не трудно, изменить в программе значение состояния РБ4 на обратное, у меня вместо буззера реле. При пуске включается, при останове отключается.
буззер - буззером. там и сигналы "навигации", а не только окончания процесса.
поэтому могу сделать выход на реле на порт РВ5. и если я правильно понял, то 0 - реле включено, 1 - реле выключено.
а буззер так пусть и делает 5 "бипов" звуковой сигнализации окончания выдержки.
то есть, без пуска реле выключено (=1), а после пуска реле включено(=0). после окончания выдержки реле выключается.
Сообщение dgrett »
А когда питания нету?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
а без питания от чего реле включится?
Сообщение НСТ »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3987087#p3987087"]если я правильно понял, то 0 - реле включено, 1 - реле выключено.[/uquote]
Нет, 1 - реле включено, 0 - реле выключено, какая ножка - как Вам удобно. А буззер пусть "буззирует".
Вот такая будет плата (рисую всегда так, как вижу детали, зеркалить не надо):
Timer_ATMega8.lay
(142.38 КБ) 105 скачиваний
Последний раз редактировалось НСТ Чт фев 25, 2021 14:03:43, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение dgrett »
{а без питания от чего реле включится?} реле как раз и выключится и что-то включит., как я понимаю.
Сообщение Alex_641 »
Я свой таймер ранее выставлял, но без инструкции пользователя . А теперь её написал ! И если не будете ругаться то выставлю ещё раз ! Схема прошла проверку за прошлый год !
проект.7z
(486.13 КБ) 117 скачиваний
НСТ писал(а):Вот такая будет плата (рисую всегда так, как вижу детали, зеркалить не надо)
ты кварц не нарисовал, который есть у меня в схеме.
и я тоже всегда рисую так.
у тебя на индикаторе неправильно пронумерованы общие катоды. смотри мою плату.
нельзя общие катоды раскидывать произвольно на ножки МК, все цифры будут перепутаны - попадут не на свои места.
на индикаторе твой А2 должен быть А1.
на индикаторе твой А4 должен быть А2.
на индикаторе твой А1 должен быть А4.
и только А3 на индикаторе попал на свое место.
а на основной плате перепутаны местами А3 и А4.
у меня сделано так:
РВ0 - первый (1), самый левый, разряд.
РВ1 - второй (2).
РВ2 - третий (3).
РВ3 - четвертый (4), самый правый, разряд.
Вернуться в «AVR»
