Таймер обратного отсчета
Сообщение maratino »
Добрый день! Нужен код в БАСКОМ АВР(безусловно). МК любой, но желательно АТТИНИ 2313 или АТМЕГА8 для минутного таймера обратного отсчета в спорт зал для школы.
Отсчет ведется от 90 до 10 минут. Кнопки 3шт. Первая кнопка при нажатии устанавливает 10 мину. Повторное нажатие+10 минут и тд
до 90 мин. Вторая кнопка СТАРТ. Третья СБРОС либо обрыв.После СБРОСА, ОБРЫВА мигает какой ни будь другой, свободный вывод. К выводам МК будут припаяны кусочки св-диодов(иммитация 7 сегментной св-д индикатора)
Бюджет 500р.
Извините если не так четко описал задачу . Выслушу Ваши варианты и предложения
ezov@mail.ru
Сообщение Enigm »
Почему именно баском ?
Это курсовая или еще что ?
Сообщение pavel1979 »
а что сложного?заводите переменную,настраиваете порты на вход-выход,прерывание на 1 сек,ну и программа-установка времени-старт(разреш прерывания,переменная убавляется каждые 60 сек),стоп,моргание светодиода,кроме того стоп если нажата кнопка стоп
пишите,поможем чем сможем
Да вот выбрали меня СТАРШОЕМ родительского совета, теперь,то пиши то, принеси ,то рисуй, пляши. Я немножко разбираюсь в Бейсике, если что, то могу подкорректировать. Таймер для спорт зала. Если можете, помогите. Плата 500р Не знаю, много,мало.
С уважением
Сообщение BOB51 »
Могу набросать для AT89S52...под асмом... :roll:
так,давайте определимся КОНКРЕТНО! :))
тип мк
точность
3 кнопки-к каким портам
индикация-как должны вкл и к каким портам
если ставить тини2313 без кварца точность будет не большой,с кварцем точнее,3 кнопки+12 светодиодов(или 2 семисегментника+2 светодиода или 4 семимегментника(формат минуты-секунды) и без светодиодов)---исправил,нарисовал платку для тини 2313-смд и семимегментника http://ekits.ru/index.php?productID=2886 после выдержки можно вывести STOP
таймер.lay
(107.72 КБ) 614 скачиваний
изменил плату,так какие требования-думайте,можно и две кнопки-старт и стоп=1 кнопка
таймер.lay
(107.4 КБ) 597 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Мааленький "гвоздик" - табло демонстрационное - т.е. индикаторы самодельно-крупного формата с сегментами из светодиодных цепочек/кусочков "ленты"(читай начало темы)... Кулючики ставить однако надобно... 8)
BOB51 писал(а):Мааленький "гвоздик" - табло демонстрационное - т.е. индикаторы самодельно-крупного формата с сегментами из светодиодных цепочек/кусочков "ленты"(читай начало темы)... Кулючики ставить однако надобно... 8)
ни че не понял...как длжны включаться светодиоды?так?
Сообщение Enigm »
Вот есть готовый проект, под ваши нужды легко переделать.
Правда он на 120 секунд, но переделать на минуты проблем нету, и вмеесто кнопки пауза сделать сброс.
Enigm писал(а):Вот есть готовый проект, под ваши нужды легко переделать.
Да вариантов море,вот здесь http://atmega.blog.ru/84807315.html есть подобное с подробным исходником,подробнее-некуда,можно переделать как надо
:) именно на этом исходнике я учился прерываниям,замечательный пример
Сообщение Dr. Alex »
Да уже всё сделано :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Enigm »
Dr. Alex писал(а):Да уже всё сделано :)
Может поделитесь результатом, если это не секрет.
если интересно,скину свои наработки вам на почту чуть позже
Сообщение Enigm »
Да не мне не нужно, просто если сделали и нет комерческой тайны, то пусть выложат на общий доступ, что бы люди могли пользовать.
могу и сюда скинуть,если автор темы не против...за флуд банят-попадал уже
Сообщение НСТ »
Всем привет!
Нужен таймер обратного счета в формате ЧЧ:ММ, без всяких прибамбасов. Ищу периодически в течение нескольких лет - безуспешно. Если есть у кого, предложите или дайте ссылку. Желательно на ПИК, но не откажусь и на АВР.
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение BOB51 »
Сообщение НСТ »
На крайний случай пойдет, но... Если бы такой, но без пуговичек. :) Хотелось бы на светодиодных индикаторах и поменьше рюшечек, только часы и минуты. Ну, и кнопки - выбор (часы-минуты, для установки), установка, пуск/стоп. Сделал из микроволновки электродуховку для технических целей, собрал электронику - термостат, таймер, но таймер двухрарядный, только часы. Очень не устраивает дискретность. А в мастерской темновато, да и зрение не очень, так что уважаю светодиодные индикаторы. Может быть есть у кого в загашнике или на примете, или можно похожий девайс перекошачить.
Сообщение BOB51 »
Тогда проще всего на адуринке.
Ту же нанку/про-мини(https://img.radiokot.ru/files/20529/1emd5timl9.jpg ), платку с индикаторами на MAX7219 (https://img.radiokot.ru/files/20529/1st7ni12lm.jpg) или на TM1637 (https://img.radiokot.ru/files/20529/1lioko5xzj.jpg ) и несколько емкостных кноп на TTP223 (https://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg).
Это добро в любом регионе имеется.
8)
Вернуться в «AVR»
