Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Эт что? Что простой 50Гц транс считается, что импульсный высокочастотный= одинаково????
Начала и концы обмоток основного транса указал правильно ? Изображение
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср сен 20, 2017 09:49:11, всего редактировалось 1 раз.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Нет частоту в фомулу вставишь! :)))
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Индукцию возьмешь для феррита, а не для железа. А принципиальной разницы никакой.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср сен 20, 2017 09:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок, глянь по обмоткам транса плз. Еще по выпрямительному диоду- по схеме в обвязке диода стоит R10 R11 4.7 Ом, на плате 470 Ом что верно? И какая мощность?
Резисторы снабберов во вторичной цепи должны иметь маленькое сопротивление.
Сам то посмотри на схемы, что выложил и платы. Там можно что то разобрать? :kill:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3187446#p3187446"]Резисторы снабберов во вторичной цепи должны иметь маленькое сопротивление.
Сам то посмотри на схемы, что выложил и платы. :kill:[/uquote]
Получается у меня стояли 470 Ом и это плохо. Какая мощность должна быть. стояли 0.25 Вт
Это мой второй ИИП , первый был обратноход. Потому прошу сильно не пинать.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
(942.09 КБ) 737 скачиваний
bobr 25 писал(а): стояли 0.25 Вт
это совсем мало, резистор там должен быть приличной мощности 2-5Вт и будет прилично греться.
У тебя длинноваты дорожки от ключей до трансформатора. Возможно неправильно сфазированны вторичные обмотки, по тому что ты там поставил хер поймешь, нарисуй нормальную схему и поставь точки у электрического начала обмоток. Если намотка велась в одну сторону электрическое начало совпадает с физическим.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):это совсем мало, резистор там должен быть приличной мощности 2-5Вт и будет прилично греться.
В комповых блоках не наблюдал такого.
Еще и от емкости конденсатора зависит конечно, и от качества трансформатора. У меня 2Вт стоит и прилично горячее. Конденсатор уже не помню какой.
Это не самое главное, пусть с фазировками вторички разберется, есть у меня смутное подозрение, что он там однополупериодный выпрямитель собрал.
Сообщение Телекот »
меня тоже такие же сомнения терзают, не должен дроссель на ХХ греться. Да и при такой маленькой нагрузке дым идти. при однополупериодном выпрямлении и будет вышибать транзисторы.
Там на плате стоят как то подозрительно точки :roll: ...пускай схему нормальную рисует и на ней точки ставит.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Обсуждение блока питания автором- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... F/&page=15
схема и печатка от него.
Схема управления ключами и силовая часть + схема выпрямления=прилагаю (номиналы правда от автора) начала и конц обмоток указал. Транс мотал в одну сторону.
(61.59 КБ) 1035 скачиваний
Про ссылку не понял, там совсем другая схема. Не имеющая ничего общего с этой.
На твоей схеме вторичка нарисована правильно, осталось только понять в реале так запаяно или нет. Если мотал вторичку в два провода то начало одного должно быть соединено с концом второго, это будет средняя точка.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3188100#p3188100"]там совсем другая схема.
Если мотал вторичку в два провода то начало одного должно быть соединено с концом второго, это будет средняя точка.[/uquote]
по ссылке просто схема в пойнт не открывается для корректировк. Поэтому нашел схожую (принципиалка та же) и указал на ней начало и конец обмоток . Собираю блок именно по указанной ссылке на схемнет.
Транс именно так и мотал, конец первой-начало второй.
Сегодня куплю новые детальки (блин), попробую поменять резюки снаббера, и испытания проводить уже через лампу. Да напругу на выходе транса сразу на до было проверить.
Ну значит другие косяки ищи. Осциллограф то есть? Что там на обмотках?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
dso068, уже только вечером.
лампа от косяков трансаи вторичек тебя при такой емкосте сетевых банок сетевых не спасет-поменяй времено на 4.7uF400v до полной отладки и толко потом ставь те что встатье
теперь про зашиту от кз всхеие что потвоей ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=292812 ЕЕ НЕТ
Да это кусок схемы Старичка из первого поста, там и не было защиты никакой.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
это таже схема по сути тока мелкая и номиналы не разглядеть-тут тож -защиты нет
Ты когда даешь ссылки, давай их нормальные, там схему хер разглядишь без регистрации. :kill:
