Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Резюк на пробу 22к-100к. Выход, быстрее всего на УМНЧ, для динамика, вроде, слабовато...
Сообщение alekseykolesnik »
УМНЧ - это что!? УНЧ пойдет!? А что делать с LO\DX, LW, SD, AGC!? Оставить в воздухе!?
Сообщение telomtr »
Читаю книгу Ротхаммеля. Вот там везде пишут про импеданс, диаграмму направленности и т.д. при условии что антенна бесконечно удалена от земли. Но в чем влияние земли состоит? Она поглащает радиоволны и по моим соображениям влияла бы на мощность принимаемого сигнала...
Сообщение RA3WSI »
На УКВ переотражения от земли.На КВ проводящая поверхность формирует диаграмму направленности,есть рисунки-зависимость диаграммы направленности от проводимости подстилающей поверхности.
Также антенна является развёрнутым колебательным контуром то между подвешанной антенной и землёй образуется ёмкость которая и будет влиять на антенну.
Представь себе натянутый горизонтальный провод над землёй,одной обкладкой будет служить сам провод земля же второй обкладкой-конденсатор.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср авг 17, 2011 07:04:26, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение КРАМ »
Влияние земли - это искажение поля между землей и антенной. Земля в данном случае является проводником-противовесом. Поглощение радиоволн тут вообще не причем. Тем более, что поглощение НЕ ИСКАЖАЕТ диаграмму, а совсем напротив, создает ИДЕАЛЬНЫЕ условия для работы, поскольку нет интерференции.
Сообщение RA3WSI »
.. Земля в данном случае является проводником-противовесом...
Это для вертикальных антенн-штырей. расположенных на земле.Диполь или же дельта является "законченной конструкцией" ей земля не требуется.Под диполем земля участвует в формировании диаграммы направленности,есть зависимость ДНА от высоты подвеса антенны и от проводимости земли.
Сообщение svic »
alekseykolesnik писал(а):УМНЧ - это что!? УНЧ пойдет!? А что делать с LO\DX, LW, SD, AGC!? Оставить в воздухе!?
УНЧ подойдет! Просто УНЧ бывают и для наушников - я хотел подчеркнуть, что для динамика недурно-бы использовать Усилитель Мощности Низкой Частоты! :))
Самое грамотное решение твоего вопроса - нарыть в нете схему любой магнитолы с этими тюнерами и посмотреть чо там подается у них. Насчет SD я запросто мог на врать, заклинивши на SW...
Поглядевши картинку ешо раз, меня начинают глодать сильные подозрения, что DSC and SD это и вовсе управление цифрой. Короче торопиться с выводами рано в обоих смыслах.
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Но в чем влияние земли состоит?
Сначала вспомним такой факт, что направление тока в обмотках трансформатора всегда взаимопротивоположно, т.е. если рядом с проводником с переменным током расположить другой проводник, то в нем возникает ЭДС противоположного направления. Другой факт - электромагнитная волна перемещается не мгновенно. Теперь включив 3D воображалку представим: по вибратору антенны побежал ток слева направо, на некотором расстоянии от него висит другой проводник примерно той-же длинны. Если этот проводник достаточно близко, то ЭМП практически сразу вызовет в нем контрЭДС, справа налево , которая, в свою очередь, создаст ЭМП противоположной фазы, вызывающее подавление ( поглащение ) ЭМП вибратора. ( На самом деле пассивный проводник (рефлектор) должен быть чуть длиннее вибратора ). Если же проводник достаточно удален от вибратора ( на 0.25 длинны волны ), то пройдет некоторое время, пока ЭМП вибратора достигнет его, вызовет ответное ЭМП, которое, опять-же через некоторое время вернется к вибратору. За это время фаза в вибраторе уже сменится на противоположную и совпадет с фазой, пришедшей от рефлектора - вот вам и отражение!
Земля, если не сухая, тоже проводник, потому как много солей и с водой получается электролит. Из выше сказанного должно быть ясно, что высота (удаление) вибратора от земли очень даже сказывается на характере его излучения, а если вспомнить о реактивных сопротивлениях, то и на электрических (импедансах там всяких) параметрах самого вибратора....
P.S. ЭМП - электромагнитное поле.
Сообщение telomtr »
svic писал(а):если рядом с проводником с переменным током расположить другой проводник, то в нем возникает ЭДС противоположного направления.
Если не учитывать временной сдвиг по фазе, то от второго проводника ЭДС наведется на первый(антенну) опять в противофазе.и эта ЭДС совпадет по фазе с изначально посланной. Правильно?
Сообщение svic »
Правильно! Если оба вплотную, то ничего не произойдёт. На этом факте работают подземные антенны. Когда же вибратор над землей, то картинка не очень предсказуема, поскольку проводящий (водоносный) слой может находиться на разной глубине. Вообще любой проводящий объект, находящийся неподалеку от излучателя, всегда оказывает свое коварное влияние в той или иной степени. Ты правильно просёк - всё дело в фазах сталкивающихся полей.
Да, еще вот, что - обрати внимание на то, что поля и токи в элементах антенн не одно и то же. Рефлектор и директоры улучшают качество поля, но изменяют импеданс (вносят дополнительные реактивные сопротивления) вибратора - сопротивление многоэлементных антенн отличается от сопротивления голого вибратора.
Думаю дальше Ротхаммель объяснит тонкости.
Сообщение Efim »
Efim писал(а):Недавно восстановил радиолу Рекорд-314. Вот хочу сделать для него УКВ антену, но не знаю какую, подскажите.
А про мой вопрос забыли :cry: Просто я не знаю какая антена нужна для УКВ, как она выглядит, там для ее подключения два отверстия. Для ДВ СВ и остального понятно одно отверстие для антены, другое для земли, и антена это высоко натянутый провод.
Сообщение svic »
Это 300ом симметричный вход для петлевого вибратора. УКВ антенны этих приемников представляли собой метровый кусок ленточного кабеля КАТВ (такая белая широкая (1.5см) лапша), закороченного с одного конца и прибитого гвоздями по внутреннему периметру корпуса приемника.
Сообщение РЛС »
Чем отличается к174пс1 от 1005пс1
Сообщение Света »
Много чем...
1005ПС1 используется в блоках цветности телевизоров.
Сообщение РЛС »
т.е. 174 нельзя заменить на 1005
Сообщение Котёнок. »
Так это смотря где менять.
Если вот в такой штуковине, то можно.
Сообщение svic »
hrak писал(а):т.е. 174 нельзя заменить на 1005
Если в чем-то сомневаешься - набери в гугле " PDF AN6371"....
Сообщение Din li »
Доброго времени суток я тут новенький на форуме первый раз подскажите плиз хочу собрать трансивер пока с частотой не определился но есть великое желание чтоб энта штукенция пахала через компутер то есть управление осуществлялось с пк кто нить может поделиться информацией или ссылочкой? заранее благодарен за все ответы
Сообщение RA3WSI »
Смотри SDR приёмники и трансиверы.
http://forum.cxem.net/index.php?s=22544 ... 68616&st=0
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Правильно! Если оба вплотную, то ничего не произойдёт. На этом факте работают подземные антенны. Когда же вибратор над землей, то картинка не очень предсказуема, поскольку проводящий (водоносный) слой может находиться на разной глубине. Вообще любой проводящий объект, находящийся неподалеку от излучателя, всегда оказывает свое коварное влияние в той или иной степени. Ты правильно просёк - всё дело в фазах сталкивающихся полей.
хочу немного уточнить. Вот получается проводящие предметы, земля, влияют на диаграмму направленности и мощность ЭМП. Мы говорили как совпадение фаз отраженных сигналов влияет на параметры посылаемого сигнала. Это же интерфиренция? Если все старичом то сигнал постоянной мощности. Но при появлении предмета рядом с антенной он сразу вызовет изменения?
