Всё о фьюзах...
Сообщение junaco »
vitalik_1984 писал(а)::))) Ну подумаешь забыл уточнить про последовательное, все равно, если параллельный есть это не страшно.
Я вообще не понимаю как можно перепутать, если уже даже картинка есть.Я вот путал, так это от невнимательности.В этом случае никакие подсказки не помогут :)
Я это буду делать в первый раз. Поэтому не хочется начинать с "граблей". Прошивать буду пытаться на отладочной плате Kanda STK-200.
Если до меня правильно все дошло,то: мой первый скрин соответствует установкам в Пони. В таком случае для прошивки через CVAVR устанавливаю фьюзы,как в прикрепленном ниже рисунке. Вот только SPIEN не вижу нигде... в Пони - тоже.
(60.49 КБ) 420 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
С этого и нужно было начинать, если вы открываете в CVAVR в последовательном он просто не дает вам сделать глупых вещей и не показывает этот бит.В нем нужно делать с точностью до наоборот в соответствии с вашей картинкой. Вы разве не видите, что возле каждого бита подписано установлена галка =0, а на вашей картинке написано, установлена галка равно 1(самый нелогичный вариант по моему мнению).
Сообщение junaco »
Спасибо за разъяснение. Не ругайте сильно. Я действительно пытаюсь сделать это впервые. А запустив AVRStudio я не нашел порта LPT.
Сообщение gfgeuf »
junaco писал(а):. Вот только SPIEN не вижу нигде... в Пони - тоже.
В Поньке SPIEN в "тумане" можно и не заметить Изображение
а в CVAVR его действительно не видно.
(9.24 КБ) 857 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение junaco »
vitalik_1984 писал(а):С этого и нужно было начинать, если вы открываете в CVAVR в последовательном он просто не дает вам сделать глупых вещей и не показывает этот бит.В нем нужно делать с точностью до наоборот в соответствии с вашей картинкой. Вы разве не видите, что возле каждого бита подписано установлена галка =0, а на вашей картинке написано, установлена галка равно 1(самый нелогичный вариант по моему мнению).
Спасибо огромное. Все получилось!
Остался один непонятный вопрос:
Прошив Мегу, я дал команду "verify" ,загрузив свою прошивку из файла и получил ответ "failed". С чем это связано? При этом, устройство работает (субъективно) правильно... А в пони вообще есть " compare"?
Сообщение avis_rara »
Здраствуйте. не хотел нигде писать глупостей но...
Пожалуйста, кто может выложить фото из стандартными (заводскими) фьюзами Atmega8.
Просто дал другу проверить, он фьюзы поменял, а обратно не-не... а мне нужны стандартные.
Прошу, так как в сети не нашол...
Сообщение ut1wpr »
junaco писал(а):я дал команду "verify" ,загрузив свою прошивку из файла и получил ответ "failed".
А вы случаем, вместе с фьюзами локбиты не прошили?
С уважением,
Виктор.
Сообщение gfgeuf »
Вот две фотки :
фьюзы в поньке
и фьюзы в CVAVR
Правда если ваш друг поменял фьюзы и после этого МК не хочет прошиваться то выставлены фьюзы на внешнее тактирование а ваш программатор не поддерживает подачу тактового сигнала на программируемый чип.
(124.9 КБ) 977 скачиваний
(112.71 КБ) 985 скачиваний
gfgeuf, спасибо большое!
Сообщение gfgeuf »
Пожалуйста ,в меру моих скромных знаний в этой области.
Да и пусть вас не смущает заполненное поле содержимого флеш-памяти в "поньке" , это я восстанавливал фьюзы в Fusebitdoctor-е а он флеш не трогает если не поставиш джампер на полное стирание но фьюзы восстанавливает до заводских - проверял , сходится.
Сообщение junaco »
Нет, локбиты я не устанавливал. Все оставалось чистым.
junaco писал(а): Все оставалось чистым.
В какой программе все оставалось чистым? просто если галка=1,то все биты как раз и установятся при всем "чистом".Как на вашей картинке.
Сообщение junaco »
Я прошивал в Пони. Сегодня попробую сравнить считанную прошивку с моим оригиналом при помощи "Фрегата". А чем неприятным может обернуться моя ситуация в процессе использования?
В пони должно быть все чисто, не знаю с чем связан ваш глюк, но в общем то параллельное программирование никто не отменял, если вдруг что не так и захотите что либо сменить в прошивке. Правда для этого обычно дополнительные ресурсы требуются( программатор/фьюздоктор друга или для себя готовить/покупать).
А так устройство работает? Не мешайте ему работать :))) :tea:
Сообщение hfelyx »
Всем привет! Может вопрос не по теме ,но все-таки: помогите запрограммировать фьюзы на атмега 16 в CodeVision AVR из статьи
http://lightportal.at.ua/publ/dekorativ ... /14-1-0-44
Как там сказано надо оставить заводские фьюзы , но выставить на внешний кварц 16 MHz!
Если можно скриншот,а то я в программировании фьюзов полный 0!!!
Спасибо!
Сообщение junaco »
Спасибо, успокоили. Так и поступим. Те будем считать,что все работает правильно.
Сообщение XEDORY »
Доброе время суток!..
Есть 1- вопрос...
Как прошить МК мега8 фьюзы биты в программе USBASP_AVRDUDE_PROG ,,,,,,???????
Ставил инверсно, - не помогает,..
заблокировал 3- МК, очень жаль!..
Програматтор у меня USBasp... Жду любые советы..
и ещё одно; как востановить не правильно прошитые фьюзы??
Сообщение gfgeuf »
Восстановить фьюзы до заводских можно Atmegafusebitdoctorом , можно и с помощью Параллельного программатора но в обоих случаях нужно программировать МК , в первом - мегу8 ,во втором мегу16 , попробуйте сначала подать на вывод XTAL1 вашего залоченого МК внешний тактовый сигнал
или просто припаяйте к соответствующим выводам кварц на частоту которая указана в описании вашего устройства для которого вы и программируете мегу8
Сообщение ionk »
Здравствуйте! Помогите поставить фьюзы для программирования Atmega8535 в понипрог. Автор дал в своей статье, но в какой-то непонятной форме для меня. Попробовал воспользоваться калькуляторм, но что-то не правильно сделал и микроконтроллер перестал читаться. Схемы автора прилагаю. Писал автору, но он потерял интерес к своей разработке и ни с кем больше не общается. Заранее спасибо.
(90.21 КБ) 320 скачиваний
(71.92 КБ) 334 скачивания
Сообщение Челюскин »
Вопросы для тех, кто юзает программатор "Тритон" (у меня "тритон 5.7 ТМ").
1. как выставить фьюзы для меги 8 чтобы она тактировалась от собственного генератора 4МГц?
2. как выставить фьюзы, чтобы отключить RESET?(чтобы он как порт ввода-вывода работал)?
Лень - двигатель прогресса!
Вернуться в «AVR»
