Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- ankrish
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
а знаешь, я бы на твоём месте вообще все электролиты заменил бы, ведь электролиз со временем высыхает, а это очень плохо... уменьшается ёмкость... возможность пробоя и т.д. вообще вроде срок службы электролитов не более 6 лет , а твоим минимум 20
{АРХИТЕКТОР}
- ficusone
- Первый раз сказал Мяу!
подскажите пожалуйста.имею много транзисторов BC548B. можно ли с их помощью сделать жука Voyager MKII
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
- Котёнок.
- Мудрый кот
Нашим аналогом этого транзистора является наш КТ3102В.ficusone писал(а):BC548B. можно ли с их помощью сделать жука
В принципе жук на них можно сделать, хотя по правде говоря эти транзисторы на частотах порядка 100 мгц очень плохо работают и если уж на них делать, то только на советский диапазон на частоте порядка 65 мгц.
Смотрит в книгу, видит…
IRF3205 какая у него распиновка? Нет, методом тыка я разобрался, но где в даташите это написано?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdf
А поискать отдельно?
Эта распиновка, судя по всему, для всех IRF...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
FeCat писал(а):Смотрит в книгу, видит…
Страница 8, верхняя картинка...
Света писал(а):Страница 8, верхняя картинка...
Премного благодарен!
Странно, что засунули на предпоследнюю страницу.
Я спаял такую схему и подключил из 1 фазы в 3
Но как только я включил ее в сеть выбило пробки на щитке, связанные с моей комнатой.
ПОдключить к моторчику не успел. Конденсатор cbb22 400v 1.5uF
Вот даташит
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... XI2BcCq_xw
ПОмогите пожалуйста.
Вот даташит
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
- gfgeuf
- Друг Кота
А пробки на сколько ампер , а мотор-преобразователь на сколько киловатт? да и для пуска 1,5 микрофарад маловато будет особенно средне- и высоко-оборотных движков ...
разве-что двигатель на 100 ватт
эту схему я проверял на 4 кВт движке в холостом режиме потребляет около 400 ватт , запускал также тандемом - преобразователь с подключенным двигателем 1,1кВт запускал преобразователь с "толкача" а движок где-то через 2 секунды запускался сам...
эту схему я проверял на 4 кВт движке в холостом режиме потребляет около 400 ватт , запускал также тандемом - преобразователь с подключенным двигателем 1,1кВт запускал преобразователь с "толкача" а движок где-то через 2 секунды запускался сам...пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Мотор от вентилятора ватт 50 от силы. Я его даже не подключил. Только контур включил в цепь и все. НА квартиру 25А. Моя комната 10А. НО реально только ПК работает и все. И то перед опытом я его выключаю. Нагрузка нулевая.
ПРоверил в зале, он подключен к другому "рубильничку" на щитке. То же выбило. Пошел включил. После этого почему-то сработала защита в моей комнате. Странно.
- ficusone
собрал кедр-м. со вторичек должно выходить 16 в. у меня по 3 в. подскажите в чем может быть причина?
- gfgeuf
- Друг Кота
TTT355 ищите КЗ ...50Ваттный моторчик скорее б сам синим пламенем сгорел - нежели пробки вышиб.
контур какой - заземления? наверно попутали и контур подключили к фазе - тогда точно будет картина описанная вами.
- ficusone
собрал точно по схеме.5 и 4 вместе идет на плюс заряда и 3 вход платы.6 и 3 на катоды тиристоров.вроде все так.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
ficusone писал(а):собрал точно по схеме.5 и 4 вместе идет на плюс заряда и 3 вход платы.6 и 3 на катоды тиристоров.вроде все так.
о чем идет речь?
- ficusone
зарядка кедр-м
- (121.5 КБ) 299 скачиваний
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Причина может быть в неисправных тиристорах (утечка). А трансформатор при этом не греется? Для проверки, отключите трансформатор и замерьте выходные напряжения.
- ficusone
MAVr 34 писал(а):Причина может быть в неисправных тиристорах (утечка). А трансформатор при этом не греется? Для проверки, отключите трансформатор и замерьте выходные напряжения.
Попробовал транс без нагрузки-результат такой же.не греется.работает тихо.прикрепил фотки моего девайса и транса.провода цеплял на 3,на 6 и на 4 с 5 вместе.сомневаюсь что он неисправен.мерял переменку)
- (26.53 КБ) 481 скачивание
- (27.62 КБ) 441 скачивание
- (30.35 КБ) 470 скачиваний
- Radiobonchic
- Мудрый кот
опять говорите неназывая о чем...выже не новую тему создали а пишите в общей!..что за трансформатор..какое напряжение на выходе транса без подключения схемы! и какое при подключении! называйте все точнее..экстрасенсов тут нет....по вашим ответам мне кажется что вы даже незнаете какое напряжение на выходе транса... и какой диаметр вторичной обмотки..по фото плохо видно..и да..на выходе 3 вольта переменки?(вы же говорите что меряли перепенку)...так вам надо постоянное мерять!
gfgeuf писал(а):TTT355 ищите КЗ ...50Ваттный моторчик скорее б сам синим пламенем сгорел - нежели пробки вышиб.
Коричневый и синий провода подключил что есть фаза и ноль. Земля на схеме не подключался вот я и не подключал никуда.
Только это, у меня нет двух перемычек сразу после входа(паралельные, перпендикулярно основному направлению схемы), я думал они вызовут замыкание, да и вообще не знал какого их назначение.
