Усилитель на германиевых транзисторах
Тембр был монументален. А ацетатную ленту - как Тузик грелку.
Сообщение kentgaryk »
Комплект - Тембр, Р/П Казахстан, и ТУ-100М был монументален! Стоял у нас в школе. Помню за неимением в штате "специально обученного человека" восстанавливал по просьбе директрисы это хозяйство после сильного любительского вмешательства, усилитель был раздербан в говно! :facepalm:
Заодно и покурить в радиоузле втихушку. :)))
Вот то была техника! А германий так...жалкая пародия! :(
Сообщение -serg- »
Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина.
Печатная плата изготовлена в рамках того, что я способен понять в наставлениях Дугласа Селфа.
Усилитель заработал сразу (резистор регулирования тока покоя был установлен в положения минимального тока до впаивания).
Стабильно удерживает ноль на выходе, не возбуждается и не греется.
Основная задача опробовать усилитель отличающийся от "Рекордообразных" (надеюсь в лучшую сторону).
Настройку и средства объективного контроля пока не применял.
Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место).
Присутствует небольшой фон 50 Гц.
Пока склонен винить не оптимальный режим работы стабилитрона в питании диф. каскада.
(Недостаточный ток, по причине большой величины резистора его задающего. Напряжение питания ниже рекомендованного +/- 19 вольт.)
Сообщение MiSol62 »
ну и стоит-ли гавно свечь? промудохаться и получить неизвестно что? Ибуки, вон уже весь форум своими схемами запостил и ни кто не собирает...
Сообщение -serg- »
Это занятное времяпровождение, прикладного значения не имеющее (как макраме или вышивание крестом), приносящее приятное напряжение уму, как альтернатива праздному досугу.
(Видел много скверно сделанных усилителей по этой схеме - вот, я сделал лучше...)
-serg- писал(а):Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина.
Выложи плату если не трудно. А то разводить лениво, а на досуге тоже хотел собрать помучить. Радиаторы вот зря пропадают.
Сообщение -serg- »
Если будут замечания, можно будет допилить.
Усилитель заработал сразу и вполне управляется.
Филин.lay6
Печатная плата усилителя на германиевых транзисторах (С. Филин ВРЛ 91).
(84.29 КБ) 1088 скачиваний
Спасибо. Будет время соберу. Хочу на выход П210 и поддать ему питания до +-30В. Посмотреть что будет. :))
Сообщение YRI,LV »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3213046#p3213046"]Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина.
Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место).[/uquote] хорошее качество сборки и платы напряжение на нагрузке мерили ? какой ток покоя вых-транзистаров ? при включении нагрузку нужно отключать ! разрушите динамики и хjчу вас разочаровать при таком построении вых-каскада будет ассиметрия в сигнале это доп-искажения ! :shock:
ssc
Сообщение ssc »
...ну просто капитан очевидность... :)
Сообщение RA1ABB »
Плата " по ГОСТ-у " , монтаж аккуратный , звук .... наверное " германиевый " :) Я очень давно слышал этот вариант УНЧ , "нагруженный" на самосборный аналог S-90 - помню что громко играл
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение YRI,LV »
громко не значит что качественно ! :? нужно было делать УНЧ по схеме от HITACHI схема очень похожа ! вопрос кто у каво скомуниздил ? :oops:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3213280#p3213280"]...ну просто капитан очевидность... :)[/uquote] Ты где запропал?
ssc
Сообщение ssc »
..отпуск...дача...
Сообщение Jman »
Снова всем привет. Собираю к усилителю для головных телефонов на П213(постами ранее я тут задавал по германию вопросы) блок питания. Делаю так же по классической схеме на германиевых транзисторах. Д814 + МП26 + П216. Правда не смог раздобыть Д226, поэтому планирую установить FR207. Так вот вопрос, нужно ли эти быстрые диоды шунтировать конденсаторами 10нФ-100нФ? Если да, то какой номинал выбрать для fast recovery?
Последний раз редактировалось Jman Вт окт 24, 2017 12:35:45, всего редактировалось 1 раз.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Для германиевого усилителя, по идее, нужен селеновый или, в крайнем случае, на германиевых диодах, выпрямитель... :dont_know: :) Могу предложить медно-купроксные, для полной аутентичности... :roll: :)))
Не нужно шунтировать. Для красоты можно конечно.
Но FR207 так же как и Д226 кремниевые, безнадежно испортят звук. :cry:
Германиевые ДГЦ, Д7, Д3ХХ вот - наше ФСЕ! :love:
Сообщение ибуки »
если выпрямитель не мостовой,а двухполупериодный со средней точкой ,то без разницы
Сообщение Jman »
Нет, выпрямитель двухполупериодный с диодным мостом.
ssc
Сообщение ssc »
...и Д814 тоже кремнёвый.. :) ..звук испортится безнадежно... :o
