Часы Sunny_Clock.
Сообщение mr.nikon »
какой-то элемент, это фоторезистор или неонка?
это фоторезистор
Сообщение Angel74 »
Всем спасибо. Буду собирать.
Сообщение Theodoro »
Насколько требовательны к номиналам и точности "кнопочные" резисторы R1, R2,R3 на АЦП входе МК? Или достаточно соблюсти соотношение 1:1:2?
Не оказалось у меня в арсенале 2,2к. -(
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3423787#p3423787"]Не оказалось у меня в арсенале 2,2к. -([/uquote] Поставьте в соотношении и все будет работать
На подсветку не обращайте внимание. В процессе подбора...
А интересует неполная прорисовка цифры "2" в разряде десятков часов. На отравление катода вроде не похоже. Заводской дефект?
P.S. Кнопки пришлось зашунтировать керамикой - иначе жуткий "дребезг".
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3432478#p3432478"]А интересует неполная прорисовка цифры "2" в разряде десятков часов. На отравление катода вроде не похоже.[/uquote] Как раз очень похоже, что катод отравлен.
Действительно. Погрел "двойку" полчаса током ок. 5 мА - катод восстановился.
Сообщение dizzel »
Переделал все тоже самое но на ИН-12. Сделал более компактно. МК часов (SMD) и МК подсветки на одной плате. Вместо К155ИД1 стоят КФ155ИД1.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение SergeyK »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3436162#p3436162"]Переделал все тоже самое но на ИН-12.[/uquote]
А файлик платы и под индикаторы платку не лишним будет!
Сообщение dizzel »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3436238#p3436238"]А файлик платы и под индикаторы платку не лишним будет![/uquote]
Файлик будет обязательно, выложу в ближайшие выходные
ПС - не забыть впихнуть фоторезистор, а то на радостях забыл про него и на плате сейчас его нет =)
Сообщение dizzel »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3432478#p3432478"]P.S. Кнопки пришлось зашунтировать керамикой - иначе жуткий "дребезг".[/uquote]
Вот кстати интересный комментарий. У меня из кнопок была проблема только с одной, которая относится к подсветке.
Пытался бороться с этой болячкой. Режимы переключаются на следущий сами собой. Может раз в час-два, а может пять стоять и все ок.
Пробовал шунтировать. Менял логику работы кнопки. Уменьшал номинал подтягивающего резистора. Пробовал другие МК. Один черт глюк возвращался рано или поздно...
Но в один прекрасный момент мне удалось от него избавиться...
Блок кнопок у меня находится на маленькой платке, которая куском ИДЕ шлейфа подпаивается к основной плате (которыми раньше жесткие диски подключали). В этот раз перепробовав тщетно очередной раз какой-то вариант решил перепаять это дело. Обрывок шлейфа выпаял он оказался слишком жестким и коротким. Нарезал от катушки тоненького гибкого изолированного одножильного провода несколько отрезков и спаял им. Платку с кнопками приклеил термосоплями к дешифратору в итоге.
И вот после этого все стало ок. Никакого высокого колдунства. Что могло произойти?
Сообщение RoboC »
Вы мало написали информации.
Не раскрыты "темы": где находились подтягивающие резисторы и куда ставили конденсаторы?
Сообщение dizzel »
Ок, щас исправим. Просто человек по моей плате делает эти часы, соответственно должно быть понятно и так.
Тут на скрине все по первоначальной схеме.
Один контакт кнопки 5в, другой ее контакт к дорожке (показал на скрине).
Кондерчик внизу на 0,1, резистор сверху на 10к, также пробовал на 2к
Мало того есть часы которые изначально работают без глюка на этой плате.
Глюк наблюдается минимум у двух человек. У меня и еще у одного пользователя.
Сообщение dizzel »
RoboC
Есть какие будут мысли на этот счет? Потому что я уже не знаю что предпринять...
Запаял на индикацию будильника приехавшие с Ali MMBTA42. Уменьшил R23, R24 до 200кОм, и все равно запятые какие то тускломутные. Еще уменьшать? Может и их потрненировать током 2*0,3=0,6мА?
На коллекторе VT5 размах импульсов ок. 30В. Ua=175В.
(117.6 КБ) 635 скачиваний
(181.71 КБ) 404 скачивания
Распилил буковую паркетину на тонкие дощечки +ПВА+ оргстекло 4 мм + лак = в результате "срукожопил"
С верхним креплением еще не определился.
Попугай
отключаемый.
Много пустого места за лампами. Может так? :))
"Прибор полупортативный - снабжен ручкой.
Прибор портативный - снабжен двумя ручками." (с) :)))
Сообщение dizzel »
Выглядит аккуратно со вкусом. Самому нравится из дерева делать корпуса. Часы приобретают некую солидность когда оформлены в дереве.
Оргстекло покрывали/закрашивали? Разъем питания это на нем такая круглая накладка или просто у него форм-фактор такой?
Кстати если по моей печатке делали корпус то он имхо получился широким видимо вставал вопрос внутреннего расположения компонентов внутри корпуса...
Как ведет себя подсветка? Глюков нет? Видимо прошивку для нее сами писали или откуда-то скачивали?
Прозрачное оргстекло б/у . Поэтому полировалось с наружной стороны и покрыто чёрным лаком изнутри. Разъём питания и переключатель с Али. Ножки - резиновые поршни от одноразовых шприцов 2 куб.см. 8)
Размер ПП 150х50 мм. С шириной корпуса может быть немного и переборщил из за переноса разъема на заднюю стенку.
По поводу подсветки. Я прям засмущался. :oops: Простая отключаемая подсветка на одинарных 3 мм светодиодах.
ds3231_2.lay6
(466.21 КБ) 581 скачивание
ds3231_3.lay6
(463.37 КБ) 644 скачивания
Сообщение dizzel »
Круглые разъемчики это удобно. Я вот накупил разъемов типа DC-005 теперь высверливаю квадратным сверлом дырки под них.
Сообщение R9AD »
Вопрос по индуктивности в преобразователе для +180в.
Что именно там стоит, так как не понятно из схемы L1 330mkH B82477 - почему спрашиваю, так как есть индуктивность
B82477G4334M, 330 мкГн, 0.95 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
и есть такой же силовой индуктор:
B82477P2334M000, Силовой Индуктор (SMD), 330 мкГн, 950 мА, Экранированный, 680 мА, Серия B82477P2
B82477P4334M000, Силовой Индуктор (SMD), 330 мкГн, 1.02 А, Экранированный, 1.15 А, Серия B82477P4
С виду все три одинаковые, но что именно нужно в преобразователь, индуктивность или индуктор ? и цена разная если индуктивность 75р./шт. то индуктор 250-300р./шт.
И как вижу по фотографиям, уже применяют на 220мкГн, у меня попытки завести на самодельных каких либо индуктивностях выше 250мкГн успехом не увенчались, прошу публику уточнить будет ли работать 330мкГн или можно как 330 так 220мкГн.
