Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение synra »
Призрачный Суслик писал(а): Ср июн 03, 2026 12:57:34 какие версии Wireshark работоспособны под WinXP
Версия 1.10.14 как последняя в 1.10.хх линейке (1.10 - last release to support Windows XP and U3 packages).
Есть портативный вариант - https://1.na.dl.wireshark.org/win32/all ... 14.paf.exe
Данная версия, в отличии от современных, использует WinPcap-драйвер. Нужно согласиться с его установкой.
Сообщение Призрачный Суслик »
Спасибо, но увы, нужная функция есть начиная с 4.х.х :-(
Нужно отслеживать низкоуровневый обмен по USB через вот это https://github.com/ataradov/usb-sniffer
Столкнулся с постоянной проблемой: "падает" драйвер "виртуального" CD из состава программного пакета "Alcohol 120"
Тип события: Ошибка
Источник события: sptd
Категория события: Отсутствует
Код события: 4
Дата: ***********
Время: ***********
Пользователь: Н/Д
Компьютер: **********
Описание:
Обнаружена внутренняя ошибка в структуре данных драйвера для .
Данные:
0000: 00 00 00 00 01 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 04 c0 .......À
0010: 79 00 00 00 01 00 00 00 y.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Что приводит к зависанию компьютера. "Alcohol 120" используется для эмуляции "ключевого" CD для работы некоторого ПО. Вот как с этим бороться.
Сообщение Муркиз »
Ошибка соответствия версий скорее всего.
Есть шанс, что снятие драйвера и программы и тщательная ручная чистка следов от них и повторная установка исправит проблему.
Или установка на новый экземпляр вынды.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Призрачный Суслик писал(а): Пт авг 21, 2026 12:25:18 ... для эмуляции "ключевого" CD для работы некоторого ПО. Вот как с этим бороться.
А почему именно "свет клином" на "Alcohol 120"?
Под ХР есть и другие виртуалки CD. Часто такие пользую (ибо они и проще, и шустрее) и никаких проблем. Может с ними и у вас проблема уйдёт.
А какие, там диск с защитной был и образ снят "алкоголем"
Электрический кот
Не понял, ваша программа "видит и жалует" диск только через посредством "Alcohol 120"?
Ну дык есть образ CD (пофиг кем созданный), предположим на винте, возьмите и подключите его в систему любой другой программой.
Или я вообще не могу понять в чём состоит ваша проблема?
Сообщение Муркиз »
Алкоголь некоторые системы защиты от копирования способен сохранять в образ.
Другие эмуляторы сидюка взять его образ не смогут.
Электрический кот
Муркиз писал(а): Сб авг 22, 2026 23:22:38 ...
Давно не пользовал Алкоголь, но помню, что он многоформатный.
Да и куча его аналогов тоже вроде берут практически все форматы, как собственно осуществляют и конвертация образов.
И под ХР был как раз бум таких эмуляторов и конвертеров.
Так что ... :roll:
Сообщение Муркиз »
Какие, к черту, форматы ?
В отличии от других эмуляторов он был способен копировать не только логическую , но и физическую структуру сидюка. И его физический слепок диска другие программы прочитать не могли.
Так понятно ?
Электрический кот
Муркиз писал(а): Сб авг 22, 2026 23:22:38 Алкоголь некоторые системы защиты от копирования способен сохранять в образ.
Похоже вы хотите чтобы кто-то вам нашёл весь список программ, умеющих работать с образом в формате *.mdf и прочими подобными? Если так или вы предпочитаете флудить далее, то сорри и это не ко мне. :(
Всем удачи! Изображение
Сообщение Муркиз »
Знания кончились, пошли эмоции...
Но все же отвечу - искать я не буду, у меня в архиве есть несколько десятков програмработы с виртуальными сидюками, и подобные задачи приходилось решать. Причем - успешно.
Сообщение synra »
Призрачный Суслик писал(а): Сб авг 22, 2026 22:04:59 А какие, там диск с защитной был и образ снят "алкоголем"
daemon tools попробуйте
если не получится с ним завестись, ну тогда качать кучу разных версий алкоголя и на них тестировать, как работает
Сообщение Муркиз »
Демон брал часть защит дисков, да может сработать, если сделать образ им с оригинального диска.
Но сам демон в резиденте - это та ещё конфетка с дёгтем...
В том и проблема, что оригинального диска нет. Только образ снятый "алкоголем".
Причем проблема привязана к материнской плате. На более новых ошибки постоянные, на более старых всё работает.
