Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение olzz »
Доброго времени суток!
Очень нужно опознать:
На плате обнаружил сгоревшее нечто (см. фото)
Есть подозрение, что это диод шотки, но уверенности нет. Стоял между 8 и 10 ногой SK 15 DGDL 12T4 ET (SEMIKRON) datasheet
пАмАЖите чем можете! :))
Сообщение vem566 »
Сообщение TheTERMINATOR »
Вечер добрый.
На опознание два элемента в SOT-23: 662 и S инверсная, в квадратике. Вторая деталь - D4N1, слева стоит логотип, такой же логотип на соседнем элементе 65Z5, насколько я нашел, это XC6206P от Torex Semiconductor.
Сообщение olzz »
vem566 писал(а):http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smbj5.0a-smbj170a_diodes.pdf
Огромное человеческое СПАСИБО! (Ну или кошачье МЯУ! :)) ) "плюсануть" почему-то не дает. :cry:
Теперь осталось подобрать аналог и в каком-нить чипдипе заказать. ;)
Сообщение Безумный Макс »
Доброго вам дня! уважаемые форумчане, помогите определить тип микры - маркировка F14F, корпус SOT23-6, это DC/DC преобразователь, нужно знать что за зверь что бы определить его параметры
Сообщение KOSTYA »
а может это транзистор? http://www.s-manuals.com/ru/smd/f1
точно не транзистор - продавец продает это как преобразователь 09-4 вольт в 5,2 вольта, хочу найти даташит что бы выяснить можно ли "перетянуть" схему на 12 вольтовый выход или там фиксированное значениеhttp://img.radiokot.ru/files/104843/med ... 7zdz3k.png
Сообщение Магнетрон »
Помогите опознать тип SMD элемента. Корпус скорее всего SOT-346 (на фото я положил рядом элемент в SOT-23 для сравнения), на корпусе маркировка 62F или 12F.
Это сдвоенные стабилитроны (или TVS) с общим анодом, скорее всего на 6,2 и, соответственно, на 12 вольт (что то вроде серии BZB84, но не совсем то).
Мне надо точный тип для закупки.
Сообщение MrLeo »
Прошу помощи в опознании, поскольку опыта мало. Два таких элемента стоят в радиотелефоне в районе разъема питания.
Обозначение D6F.
(90.69 КБ) 913 скачиваний
MrLeo писал(а):Обозначение D6F.
Возможно это
Сообщение andrey789123 »
Привет. Подскажите пожалуйста, что за херня на фото. Это вроде предохранитель? Но на какой ток и напряжения? Спасибо большое!
(55.16 КБ) 863 скачивания
andrey789123 писал(а): Это вроде предохранитель? Но на какой ток и напряжения?
Да, это предохранитель miniSMDC075F - 750mA, 13VDC
7fuse7_139.pdf
(40.22 КБ) 457 скачиваний
Спасибо!
Сообщение ПетроУД2 »
опознать деталь в инверторе
Здравствуйте,мож кто знает что за смдшка с маркировкой Y5,по обозначению на плате транзистор N1,по даташитам стабилитрон,звонится на все ноги короткое.
Сюда перенес.
aen
(168.41 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Ходок »
Так же маркируется n-p-n транзистор 2SC5746
спасибо,а больше вариантов нет,вроде как подходит но питание даной схемы 15 в,а транзистор по даташиту 15 в предел.
Сообщение Ходок »
Пока не могу сказать, меня больше смущает по фото толщина базового проводника по сравнению с эмиттерным, жалко коллекторный не видно. Транзистор ли это вообще.
пришел другой похожий инвертор,ето все таки транзистор npn.
Теперь вопрос где его купить,и чем заменить?
Сообщение gennad »
Здравствуйте, не поможете выяснить тип smd транзистора на плате фотореле с маркировкой "SAW23" ? :shock:
http://img.radiokot.ru/files/105286/m30p7ndr0.jpg
Вернуться в «Практика»
