Спойлеря жутео извиняюсь перед ТС , хоть и не я первый начал
а у меня куча всяких дисплеев от сотиков, преимущественно от нокий и сонь с эрикссонами, даже от смартов имеются, рабочие, но с битыми сенсорами. жаль что руки не с того места, в плане программирования, пропадает добро ...
Я его полностью поддерживаю.
alex_grach писал(а):Ну Вы, блин, даете! Отлично поговорили!
В закромах нашелся дисплей от Siemens C75 (LPH9157-2)
у меня тоже в закромах имеется такие,можно попробовать ,но хотелось-бы довести до ума ls020,изо так и не увидел ,хотя
когда погулял пальцами по контактом появились траблы в виде цифр даже слово тек.
и переднюю панель уже развел
diyand а можно немного по-подробнее? По идее, если появляются артефакты в виде надписей и цифр - прошивка работает и где-то неконтакт... На медленной прошивке как себя ведет? Со светодиодом тестировалась прошивка?
должно...но не хочет коварные проделки китайцев. защита от плагиата
или у тестера паяльник не той конструкции. тут вот, недавно один "паяльщик" предлагал применять алюминиевые жала для паяльника: dont_know:
ls020 обязательно добью, просто тяжко писать под железо, которого нет в наличие... А нашелся только С75 )
Нашел еще вариант инициализации для ls020. В понедельник соберу прошивку тестовую. diyand, если есть возможность - нужно видео работы с момента включения 2 минуты для диагностики...
Я сначала подумал что вместо прошивки под ls020 выкатил прошивку под 1100 . Только потом въехал, что контроллера 2-а . Я так полагаю, что все запускается через pickit? Напряжение питания какое 3В?
alex_grach, извиняюсь за ложную тревогу по поводу мигания дисплея. Прошивка оказалась ни при чём. Подорвал пайку шлейфа когда доставал из корпуса. Сейчас перепаял всё заново, пока работает без замечаний. Спасибо.
без результата lcd белый как молоко, пока отложим этот дисплей соберу на нем что-нибудь другое что бы удостовериться что дисплей работает, а пока может займёмся lph9157? если что печатку переделать не долго.
Да обидно как-то )
Вроде все должно работать... Можно на меге под arduino проект собрать, проверить. Я где-то качал тестовый...
Ну, да ладно, может потом s65 найдется... а пока С75, так С75
alex_grach прошу подтвердить одним словом, на 1100 дисплее кажись можно перевернуть изображение на 180 град.
на форуме что-то такое встречалось, но вот что зеркально помню, а чтобы на 180 ?
в нормальном виде дисплей слишком много места сверху отжирает. если перевернуть, было бы получше.
да или нет? если да, буду сам искать где это было
СПАСИБО большое, главное уверенность, чтобы не зря время на поиск тратить. раз было, значит найду определенно . по любому перелистать форум надо, уже с другим взглядом, чем в первый раз. может чего важного упустил по недосмотру
Насчет кнопок, вот небольшой солюшен по разводке матричной клавы на одном слое. мало, ли, кто захочет повторить и сэкономит драгоценное время. ряды и строки можно легко наращивать (стырил на изяэлектнонике) Спойлер
Единственный момент, на сколько помню, не все дисплеи умеют переворачивать изображение... В общем надо играть с опциями МХ, МУ, скорее всего, надо обе выставить в 1. Для энкодера, чтобы зайти в меню надо зажать кнопку энкодера и включить станцию.
во, как. век живи, век учись.
А че так сложно с енкодером то?
или это цена многозадачности. тогда можно было бы где-нить прописывать константу под определенную конфигурацию
или я опять что-то не уловил?
