Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Вполне успешно сделал модернизацию авторского варианта прибора на классическом дисплее1602,,переведя его на дисплей 1602-мини на драйвере LC1629(полный аналог HD44780).
Небольшое видео, для любознательных, о удачном применениии дислея 1602-мини
https://youtu.be/psTrzEjZgbk
Огромная благодарность Автору прибора, который в личной переписке, подтвердил возможность использования дисплея на LC1629 в его устройстве.
афторт таки жиф и даже писает??? а тослухи ходили....
так походу мк дохлых или полу pin1000 набрал,
и да перед кой кем ему следовало извинится ...ему таки пытались помочь новместо спасибы получили ка всегда...
Сообщение pin1000 »
musor,
Где бы не появлялся-везде нагадишь. Не мешало бы извиниться перед многими за свой корявый язык.И перестать засирать темы.
Тема авторская -это плод его труда.Только ему и судить.
Сообщение Sailor 13 »
Всем привет.
Перевёл тестер диодов на TFT дисплей на контролере TS7789V. Вместо одиночных кнопок применил групповую кнопку "качелька".
В право и в лево как у автора уменьшает увеличивает ток, также запускает принудительное измерение. Центральная кнопка включение и выключеник прибора. Запитал от лития. Поставил повышающий преобразователь на TPS63002. На холостом ходу ток потребления 150-160мА. Хотел вписаться в размеры URLC метра.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Схема и плата в приложении. Несмог отправить одним сообщением.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Фаил на дисплей.
ER-TFT1.14-2_Datasheet.pdf
(1.03 МБ) 468 скачиваний
Diod Tester TFT 7789.rar
(81.15 КБ) 539 скачиваний
Exe.rar
(8.49 КБ) 330 скачиваний
(163.24 КБ) 651 скачивание
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Очень интересно.Даже жаль, что недавно сделал на мини 1602.
Жду полного комплекта нужных файлов.Пока не вижу схемы.
Плата и схема в зазипованом файле. Diode tester TFT7789.
Сообщение pin1000 »
Видимо схема в spl7?
Дисплей на Али 13 pin, контроллер дисплея,похоже ST… , а не TS… .
Дисплей доожен быть на 8 пин. Приложил даташит на дисплей чтобы на гадать. Да схема spl7
Сообщение pin1000 »
Может ссылку на Али дадите?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Похоже этот
Полноцветный ЖК-экран 1,14 дюйма 1,14x135 TFT HD IPS, светодиодный * 240, привод ST7789, 135 в, интерфейс SPI, 8, 13 контактов за 151,70 ₽ - уже со скидкой -26%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5qzOZaQ
Отправил в личку. Я брал его давно. К сожалению дисплей по этой ссылке уже не доступен. Наверняка можно найти другого продавца.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Да Вы определили верно. Только надо заказать обязательно на 8 Pin.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Также закажите конектор на 8 Pin с верхним расположением контактов шаг 0,5 мм по этой ссылки.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802aPDqC1
Сообщение pin1000 »
Заказал дисплей 8pin.
Пожалуйста, подробнее о "качельке"
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Спасибо, качельку тоже оплатил.Пока идут сделаю плату и доукомплектуюсь.
А коннектор на 8 Pin?
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Ядумал шлейф припаивается?
Теоретически наверное можно и припаять. Цена небольшая если потребуется будет под рукой. Удачи.
Сообщение pin1000 »
Заказал и коннектор в ЧиД.
Долго будет идти ,припаяю.
Вы уже собрали и опробовали?
Можно пару фото, вид сверху, снизу.
Плата которую я выложил на сайте незначительно отличается от моей.
Были допущены ошибки при разводке. После того как я исправил я опубликовал на сайте. Прибор проверен. Диоды распознаёт. При смене полярности определяет верно. Калибровку проходит. Функция включения и выключения от кнопки работает.
Photo.rar
(802.51 КБ) 333 скачивания
Сообщение pin1000 »
Проводки для программирования одноразовые,уберутся,а к дисплею на lay вроде нормальные дороги? У вас проводки?
Да совершенно верно замечено. К дисплею у меня проводки. Это дисплей я никак немог оживить. Долго искал где проюлема или в програме или в самом соединени с дисплею. В Lay все подчищено и исправлено. Одна дорожка была пущена между лап контролера.
Много было с ней проблем. В окончательном варианте переразвёл. Может Вы увидите лучший вариант. влюбом случае можете улучшить.
