Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Напряжение нужно мерить при наибольшем возможном напряжении сети и на холостом ходу, замкнув вход УМЗЧ. Если ориентироваться на нормальное напряжение, то при повышенном не будет запаса надёжности.
На номинальном напряжении 40 В, на максимальном, значит, будет не более 46 В. Почти тютелька-в-тютельку, практически без запаса. Надо ставить на 63 В. Но и на 50 В жить будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:
- (57.73 КБ) 193 скачивания
Будет, но не факт, что долго.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4121550#p4121550"]не факт, что долго.[/uquote]Этточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="tarantino",url="/forum/viewtopic.php?p=4121532#p4121532"]Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:[/uquote]
Похоже на тип ТГК, причём ранние, 60-х годов. Может и импорт аналогичный. Что за устройство ? Маркировка есть, но фото у Вас...
Фото конденсатора с трансформатора Тесла, вот видео на котором описывается конструкция: https://youtu.be/-0Aizo_LEcA. Они стоят и на фильтрации от ВЧ помех и в качестве контурных.
Конденсаторы ГДР, фирма KWH (Keramische Werke Hermsdorf) тип TGL68-111, 1600пф/8кВ. А в СССР выпускался тип ТГК, КВКГ-3, как я выше и написал.tarantino писал(а):Фото конденсатора с трансформатора Тесла
Вторая катушка, которая на этапе сборки у него, в начале видео, уже на конденсаторах К15У-2...
Да, огромное спасибо, кстати первый прототип второго трансформатора использовал несколько запаралеленных К15У-1 на 20кВ 1000пФ 90 кВАР
Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение
Ну так полистирол, поди что-то аудиофильское...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4135660#p4135660"]Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение[/uquote]Такие картинки уместны на порносайтах, но всяко не здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Разумеетсяkorob писал(а):полистирол, поди что-то аудиофильское
Уверен, есть слухачи которые за чашкой кофе высказывают мнения типа ;" Ну не знаю, этот звук мне как-то не очень. На входе явно стоит полистирол, но полистирол явно не лучшего качества. Да и в темброблоке на серебре явно сэкономлено." ))
Но, человек поставивший именно такие конденсаторы будет уверен, что в этой части у него всё как он хотел.
Вот что он написал к фото: "Выбор правильной детали (полистирола) важнее, чем размер. Горячий клей или неуксусный РТВ сделают его пригодным для дорожного движения."
Но это он шутит. На самом деле это его исследование в домашних условиях. Тестирование.
Такой аудиофильский конденсатор любил мои мозги, когда стоял в магнитофоне - благодаря ему ГСП работал с перебоями, вызывая немало матов. Теперь я понял - он был просто недоволен своей должностью!
Нужна помощь в подборе конденсатора.
Сдохла простая метеостанция (попала вода - коррозия на плате). Если (вдруг) надо подробности - то тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=180701
Понимаю, что ремонт ее бесценен, но это сродни конструктору с АлиЭкспресс - для развития навыков.
Под подозрением конденсатор при входе питания, похоже сильно корродировали контакты: при замерах нестабильная емкость (50-90 нФ), на китайском приборчике вообще Vloss зашкаливает - процентов под 6.
По всему что нашел в теории он выходит в 100 нФ. В запасах из того, что есть самый близкий 2500 нФ - в данном месте это сильно важно?
Понятно, что лучше купить нужный, но поехать в магазин и потратить пару часов ради детали за 10 рублей пока времени нет.
На фото показано место его установки.
(слева две черты еще одно подозрительное место - там должна быть дорожка и она исчезла или ее и не было там?)
[/url]
мяу... подскажите по ESR кондерам... сдох блок питания , там стоят 3300 16 вольт электролиты и 820 16 вольт как бы твердотельные, маленькие алюминивые. Заказал я таких несколько штук, они взорвались, но это не вопрос... а вопрос вот в чем, да я понял про частоту рабготы кондеров, и чем меньше ЕСР тем меньше вероятности перехода кондера в режим резистора. Но я тут начал мерять тестором ЕСР и обнаружил что все кондеры емеют ЕСР согласно таблицам в районе 0,2-0,5 Ом, но ЕСР твердотельных должен быть в районе 0,002 Ома. я выпаял с материнки твердотел и он тоже 0,32 Ома... может это наедалово китайцев? или у меня тестер не работает. Но тестер именно с этой функцией.
А тесетр такой, с экранчиком на батарейки крона .... кто что модет сказать?
Замерьте известный низкоомный резистор и посмотрите показания.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4203864#p4203864"]Замерьте известный низкоомный резистор и посмотрите показания.[/uquote]
кусок провода 1 см , показывает 0,34 ома, короче не может он показать ниже, наверное.
РЕШЕНО!!!
Короче, оказывается надо калибровать, кому надо
Замкнуть контакты 123, нажать кнопку, дождаться когда появится надпись -воткнуть кондер больше 100 нанофарад... дождаться окончания теста..
не больше минуты...
тперь твердотельные показывает ЕСР 0,00
электролиты показывает согласно таблице от 0,01 до 0,5
РЕШЕНО!!!
не больше минуты...
Нигде не могу изыскать данные на К77-2, всё, что про них рассказал Гуголь - что они поликарбонатные и что у них есть размеры. Если у кого есть корефаны на Поликонде - выложите даташит, ТУ, ОЖО - ну хоть что-нибудь.
Ничего удивительного.
Гуголю до Советских конденсаторов дела нет.
Книжка называется.
СПРАВОЧНИК
КОНДЕНСАТОРЫ
под редакцией
и.и.четверткова
и
м.н.дьяконова
МОСКВА "РАДИО И СВЯЗЬ "
1993
Книжка называется.
СПРАВОЧНИК
КОНДЕНСАТОРЫ
под редакцией
и.и.четверткова
и
м.н.дьяконова
1993
