Индикаторы "0" SA56-11GWA, "С" SA08-11GWA.
Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Плата http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html
Martin76
Плата похоже стандартная я просто счёл что Panzerschutze использовал не полевики как в схеме, а биполярники BC856 поэтому и предложил MMBT4403.С миру по нитке поможем Panzerschutze наладить часики!
Подскажите пожалуйста, поставил светодиоды и вместо резисторов 300 Ом поставил перемычки,
загораются от 12 до 3х часов, а дальше с 3 до5 часов мерцают, остальные не горят при этом греется дроссель(горит)
Причина в резисторах или где то замыкает (на КЗ прозванивал дорожки - нет) ПП от Martin76
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Mars1700 писал(а):Подскажите пожалуйста, поставил светодиоды и вместо резисторов 300 Ом поставил перемычки,
пробовал прочитать в инете что такое светодиод и как его подключать?
Причина в резисторах. Их ставить обязательно!!! Обязательно почитайте как светодиоды питаются!! Ведь на них можно подать и большее напряжение, от которого без резистора они моментально выгорают ярким пламенем. Похоже, от 12 до 3х часов еще целые, с 3 до 5 часов доходят, остальные могут быть убиты, может не все, но некоторые явно ушли в КЗ (может даже и один).Mars1700 писал(а):... вместо резисторов 300 Ом поставил перемычки,
загораются от 12 до 3х часов, а дальше с 3 до5 часов мерцают, остальные не горят при этом греется дроссель(горит)...
Последний раз редактировалось pavasilich Чт фев 20, 2014 14:42:53, всего редактировалось 1 раз.
если всё разжёвывать ,то человек так ни чему сам и не научится!
вот сам бы он почитал про светодиоды, да взял бы светик подключил к блоку питания через резак ,замерял ток , потом
без резака,-вот бы была человеку наука, а так всё разжевали -через месяц точно так же будет подключать...
а кроме светиков, скорее всего он ещё и 74 HC164 спалил нафик (мне кажется это более вероятно), посмотрит пусть datasheet ,какой там выходной ток может выдать микра
вот и всё прояснится
Да вы правы я учусь. О светодиодах почитал, сделал вывод что проблема в резисторах. спросил для уточнения диагноза.
Очень даже может быть, может даже и лучше, если микруха сгорела, св.диоды будут целее. Надеюсь, Mars1700 отпишется что накрылось.atac13 писал(а):...а кроме светиков, скорее всего он ещё и 74 HC164 спалил нафик (мне кажется это более вероятно)...
УЧИТЬСЯ ни когда не поздно!Mars1700 писал(а):Да вы правы я учусь. О светодиодах почитал, сделал вывод что проблема в резисторах. спросил для уточнения диагноза.
Вы на будущее -если что не знаете -лучше спросите ,от греха по дальше, не стесняйтесь
думаете здесь все сразу родились с паялом в руках????
тут Вам помогут или советом или ссылку кинут что почитать....
совет от меня !
счас выпаиваете светодиод (один из тех что не светились!!!!) последовательно с ним резак так ом 510 и к источнику- напругу 5-10 вольт!
последовательно амперметр (надеюсь тестер у вас есть
если светик целый -загорится! ну а если нет то скорее всего вы похоронили свои часы....
ну и поэксперементируйте с живым светиком!!! меняя резак (типа уменьшая сопротивление) приятно удивитесь
Огромное спасибо за поддержку и оказываемую помощь!
Светодиоды стоят : RL60-YG113 (диффузный) - все целые, микросхемы 74HC164M - целые кроме одной, ее заменил.
здесь расчет(онлайн калькулятор - может кому пригодится):http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Напряжение источника питания - 5в??
Прямое напряжение светодиода (В) -2,3
Прямой ток светодиода (мА):----------
Количество светодиодов:--------------1
В итоге -----------------------510 ом
подскажите с расчетом так правильно?
Всех с наступающим 23 Февраля!!!
- 152.pdf
- (232.06 КБ) 300 скачиваний
ну вот видете и сами разобрались во всём ,-отложится в памяти на всю жизнь.
Вообщем вам повезло ,отделались легко,!!!! всего одна микруха....видимо спасло что источник питания там на МС34063,
а расчёт не верен!
вы же сами ссылку дали -введите данные и получите 150 ОМ
ну и напоследок ,почитайте всё же ветку с начала ,там многие (в том числе и я) описывают как подбирать резисторы для светиков в ЭТИХ часах
а расчёт не верен!
Приветствую часовых дел мастеров.
Запускаю очередной экземпляр часов, все функционирует, часы идут,
а вот секундный круг не идет никак, зажигается весь и стоит, как буд-то нет сброса.
Соплей и ошибок нет.
Может кто встречался.
Пиво гарантируется.
Пиво гарантируется.
Проверяй монтаж, сопля припоя где-то.
Подскажите пожалуйста для увеличения яркости индикатора температуры - резисторы можно уменьшить? до каких значений - стоят по 75 ом.
Можно до 0 - там еще резисторы есть до них на индикаторы времени.
Заменил все резисторы на 0 возле индикатора температуры, получилось вот так
, но темноте все равно тусклее.
Возникла такая проблема:(Как работают диоды по питанию?)
Взял блок от Tp-Link там 7,5в 1000мА, по мультиметру замерял - 12в, подключил, (после диодов не 12в, а 9.5в. на микросхемах везде 5в.) Но когда загораются половина светодиодов - гаснут индикаторы и греется дроссель - получается не хватает мощности.
Потом чисто случайно при подключении перепутал провода - светодиодный круг работал, но индикаторы не светились, все отключил подключил 5в (Все время пользовался зарядкой от мобилы там 5в.) все работает кроме светодиодного круга.
Подскажите пожалуйста где искать причину?
Заранее благодарен.
, но темноте все равно тусклее.Возникла такая проблема:(Как работают диоды по питанию?)
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Mars1700 Вс мар 02, 2014 20:10:55, всего редактировалось 2 раза.
Зеленые индикаторы вообще заметно менее яркие, чем красные например. Возможно, большие индикаторы ультраяркие(UG), а маленькие просто зеленые(G).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Дроссель какая индуктивность и на какой ток? Нужно 220-470мкГ на 0,5-0,7А хотя бы. Резисторов в защите по току на 1Ом сколько стоит?Mars1700 писал(а):Но когда загораются половина светодиодов - гаснут индикаторы и греется дроссель
Дроссель аксиальный 3х7мм 220мкГн 10%(http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/6896), вместо резисторов в защите по току на 1 Ом -стоит 3 по - 0 Ом (недосмотрел).
Проблема в том, что от питания 5в.(как раньше подключал) - часы идут, температуру отображают, а вот светодиодный круг не светится.
Замена 74HC164M (менял одну самую первую) результата не принесла, питание 5в везде присутствует.
