Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение xronik »
ВячеславX, видимо работаете без чехлов ?
Сообщение ВячеславX »
Да. Я на дно положил пористую сетку и шлам собирается внутри ячеек.
Сообщение Lecter2017 »
Стало не хватать мне моей ванны, требуется больше. Планирую ванну литров на 50, она достаточно большая. Какое расстояние между анодами и платой оптимальное и можно ли ставить аноды не вплотную к стенке ванны (если длина большая)? Аноды сами по себе 300х200 мм толщина 5 мм АМФ в мешках
Сообщение vsteshak »
Кто-то чистил перекисью ванну литров на 20. Как/чем нагреть такое количество до 50*С.
Может, если добавить перекиси и оставить на несколько дней, можно обойтись без нагрева ?
СпойлерПонятно что, не разложившиеся остатки перекиси убьют свежую добавку
Гинуть наші вороженьки.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
vsteshak Вот и я как то понадеялся на то что перекись сама разложиться, не получилось. Или греть или не добавлять вообще.
Сообщение smacorp »
20 л. это считай детский объём. Я в своё время на 40 л. грел.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Весь объем сразу грели ? Чем ?
Или порционно... это ж сколько времени нужно :(
Сообщение smacorp »
Весь объём. Бытовой масляный радиатор набок и на полную мощность, бак с электролитом на него и вперёд, с песней - около суток грел. Больше 40 градусов температура электролита была точно.
Ванна из чего ? Полипропиленовый контейнер ?
Сообщение smacorp »
Да, обычный прозрачный полипропиленовый бак.
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3606604#p3606604"]Кто-то чистил перекисью ванну литров на 20. Как/чем нагреть такое количество до 50*С.[/uquote] Взять химический стакан высокий. Налить туда воды (на всякий случай дистиллированной, если разобьете). В стакан опустить кипятильник (или два), а сам стакан в ванну гальваники. Чтоб раствор не перелился. Стакан можно заменить чем нибудь термо-химически стойким до 120С, но следить чтоб кипятильник не касался стенок. П.С. Я за неимением кипятильников туда положил мощный резистор, но это нельзя по технике безопасности.
Ванна гальваники должна перемешиваться, иначе греется только верхняя часть.
Уже грею на масляном радиаторе. Высокого стакана, все равное, нет.
Сообщение xronik »
Составил ванну, прирабатывал и получил следующее.
При токе 2А/дм2 медь горит и осаждается, как творожный осадок, тоже падает с катода на дно.
После установки тока 0,5А - появление блеска, тончайшая пленка нанометровой толщины.
Если добавить равномерное перемешивание сжатым воздухом, тогда можно получить зеркальную блестящую поверхность, но скорость осаждения 2,5 мкм/ч, что очень медленно.
Электролит составлялся по рецепту на 0,5 - 1,5 А/дм2
Пентагидрат сульфата меди польский и чистый (Ч - в пересчете CuSO4 х 5H2O не менее 99.1%, ГОСТ 19347).
В качестве источника кислоты использовался электролит для аккумуляторов плотностью 1,27.
Хим. налаиз показал, что количество кислоты (225 г/л) и меди (9,5 г/л) на 1 литр электролита в норме.
Электролит чистился углем в течении 3 суток и фильтровался 2 раза.
Чехлы, аноды, ванны и все, чего касается или мог бы касаться электролит, вымывалось в растворе эдкого натра и потом выщелачивалось 10% р-м H2SO4.
Состав ванны такой:
Деионизированная вода 600 мл/л
Сульфат меди электронного класса (CuSO4·5H2O) 40 г/л
Концентрированная серная кислота класса C.P. (H2SO4) 110 мл
Концентрированная соляная кислота класса C.P. (HCL) – 1.18 г/см3 0,18 мл
TECHNIC CU 2300 BRILLANTANTE 5 мл
TECHNIC CU 2300 PORTATORE 7,5 мл
Причина в электролите аккумуляторном или сульфате меди ?
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3611106#p3611106"]Составил ванну, прирабатывал и получил следующее.
Электролит составлялся по рецепту на 0,5 - 1,5 А/дм2[/uquote]
Ну и??? почему давал ток 2А если электролит составлял на 0,5А
И что это за рецепт??? в интернете ерунду прочитал?
МХО при таком малом содержании меди (40гр/л пентогидрата) это нормальное явление. Ну или проблема 1 - в чистоте купороса, 2 - качество блеска (если твой рецепт гарантирует производитель блеска).
Сообщение xronik »
Рецепт от производителя блеска.
"Cоставление раствора – высокая рассеивающая способность (0,5-1,5 амп./дм2)
Следующий электролит, с уменьшенным содержанием меди и увеличенной концентрацией серной кислоты, рекомендуется для получения максимальной рассеивающей способности и единообразия толщины сквозного отверстия для нанесения покрытия на узкие отверстия или плат высокой пропорции (HAR)." (с)
Ток такой потому, что требуется при приработке. Снижение до 1 А/дм2 результат не меняет.
Попробую еще почтистить перексиью.
А вы чистите после разложения перекиси еще и углем ?
Сообщение xronik »
Связался с представителем, провели анализы и тесты - рецепт не работает. Дальше выяснение причин и правильности рецепта раствора и рабочих параметров у произвдителя.
Попробовал на скорую руку иммерсионное олово STANOMERSE на основе солянки. Глянца пока не получил и была всего 1-а плата, но пайка вне всяких похвал. Легко, быстро, олово растекаетя словно по поверхности залуженной паяльником. Самодельный раствор блестит в начале, а потом тускнеет, через пару недель уже тяжело паять.
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3618566#p3618566"]Связался с представителем, провели анализы и тесты - рецепт не работает.[/uquote] Это торгаши, которые прочитали известную статью (в которой много мнений автора выданных за истину) и выложили для увеличения продаж. Или варят этот блеск в кустарных условиях. Я бы больше им не верил.
Я проводил очень много опытов и могу сказать, что при уменьшении концентрации купороса меньше 80 гр/л очень сильно падает максимальная плотность тока и электролит становится не практичный.
Сообщение byronnok »
Так что ба соф???? Никто не знает какой клей пользовать в Израиле,или только на украину надо ехать???У меня вот тоже произошёл прокол,и какой же клей покупать????
Сообщение zmulian »
Доброго времени суток, уважаемые. Обращаюсь ко всем, особенно к Миалу. Нужно освоить золочение. На 587 странице Миал выкладывал рецепт. Кто пользовался? Отзывы. (подозреваю, что пытались многие, но результата достигли единицы) Перечитал некоторое количество других альтернатив. По рецепту Миала больше всего мне не нравится присутствие цианидов. На 283 странице vlad465 давал рецепт более простой. У радиожуков имеются другие вариации. Вопрос к Миалу - как получить дицианоаурат калия? (покупка солей драгметаллов не вариант). Заранее спасибо.
Тоже интересно.
Находил, что дицианоаурат калия получают растворением свежеосаженого фульмината :shock: золота в теплом растворе КСN. И, если с фульминатом, как-бы, понятно, но стремно, то со вторым еще стремнее.
